5de TV bij Ziggo, splitter achter de versterker?
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb een Technetix FRA-752x versterker met daarop 4 TV's, die allemaal via Ziggo TV signaal tonen (dus geen vrije ruimte meer op de versterker) . Dat werkt allemaal prima echter ik wil er nu graag nog een TV bij.
Is het mogelijk om een van die uitgaande kanalen te splitten? De twee TV's die ik dan op dat ene kanaal zou aansluiten staan vrij dichtbij de FRA-752x versterker. Ik snap als ik het signaal split dat ik dan ook niet nog eens 20 + meter moet willen overbruggen.
Als splitter denk ik dan aan een Braun Telecom POA 01-UPC. Of is het beter om ipv een splitter nog een versterker te gebruiken?
Verder ben ik benieuwd of iemand ervaring heeft met een HDMI to UTP converter, deze dus:
https://www.allekabels.nl..._high_speed/40-meter.html
Nogmaals deze converter is NIET bedoeld voor een van de TV's die achter de splitter zouden komen.
Ik hoop dat het zo allemaal een beetje duidelijk is :)
[ Voor 13% gewijzigd door Operations op 04-03-2019 18:15 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • JvS
  • Laatst online: 22:06
JvS
Ik heb hem zelf ook
Hangt van sterkte van het signaal af. Je kan het allicht proberen.
  • Operations
JvS schreef op maandag 4 maart 2019 @ 18:17:
Het is niet op voorhand een duidelijke "NEE is niet mogelijk?" bijvoorbeeld i.v.m. dat ziggo minimaal 70% van signaal moet hebben (ik noem maar iets hoor)
[ Voor 16% gewijzigd door Operations op 04-03-2019 18:19 ]
  • TheBorg
  • Laatst online: 18-09 12:39
TheBorg
Resistance is futile.
De versterker heeft verschillende uitgangen.
Dit vind ik online:
0 dB Bestaande aansluiting op aansluiten!
2 dB 5 tot 10 meter
4 dB 10 tot 15 meter
8 dB 15 tot 25 meter
Een splitter heeft een verlies van ongeveer 3,8dB.
Een goede coax kabel heeft een verlies van 18dB per 100 meter rond de 860MHz.
Dus op de uitgang met de hoogste versterking kun je makkelijk een splitter plaatsen en dan nog 10 meter kabel er aan hangen.
Ik ben er wel vanuit gegaan dat je goede kabels hebt en geen splitter van een Euro koopt. Die Braun is een hele goeie.
[ Voor 12% gewijzigd door TheBorg op 04-03-2019 18:34 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Operations Is dit niks ?
ASTRO AL5R (Standaard Antenneversterker 8dB, 1 in en 5 uitgangen -Fcon-)
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:00
Gewoon de eerste aansluiting splitten. Normaalgesproken kan je makkelijk 2 televisies aansluiten zonder versterker.
  • Operations
_JGC_ schreef op maandag 4 maart 2019 @ 18:46:
Dan zitten er toch 4 TV's op half signaal en eentje op de andere helft. Is dan toch slimmer om een kanaal NA de versterker te splitten of mis ik iets?
  • Operations
@Hackus opzich zou dat kunnen maar dan zit ik bij de volgende TV met hetzelfde probleem. Er zou er in toekomst nog eentje bij kunnen komen. (Dat had ik er misschien even bij moeten zeggen ;) )
@TheBorg, ik gebruik KOKA 9TS coaxkabel, dus dat zou prima moeten zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door Operations op 04-03-2019 20:17 ]
  • _JGC_
Operations schreef op maandag 4 maart 2019 @ 19:05:
De onversterkte uitgang bedoel ik.
Denk dat het beter is om te berekenen:
- splitter is 3.6dB demping
- kabel is 1.2dB demping per 10 meter
Pak 2 kabels die even lang zijn en zet die op de splitter, ga vervolgens rekenen met de demping in welke volgorde de kabels aangesloten moeten worden.
Verder is een paar dB demping geen probleem zolang je maar geen ruis hebt. Liever 5dB demping met goede SNR dan 5dB versterking waarbij de ruis ook versterkt is.
  • Operations
_JGC_ schreef op maandag 4 maart 2019 @ 20:17:
@_JGC_, dus jij zou het onversterkte kanaal pakken. Mmmm dat is intressant, nou ja ik kan het opzich allebei proberen. Het is zo omgeplugd.
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Er is overigens niet zoiets als half signaal. Een splitter zorgt wel voor een beetje demping in het signaal, maar stel je signaal komt met 40dB binnen. En een splitter doet daar 4dB vanaf, dan houd je twee keer 36dB over, niet twee keer 18dB.
Ik zou de uitgang nemen met ongeveer de juiste coax kabel afstand min het signaalverlies van de splitter. Precies zoals @TheBorg hierboven al uitlegt in een rekenvoorbeeld. Let daar wel even mee op, want een te sterk signaal veroorzaakt ook problemen en storingen.
  • Bintzak
  • Laatst online: 27-08 04:15
Ik heb de TV boven aangesloten met de chromecast UTP kabel en via de ziggo app kan je tv kijken zonder die storingsgevoelige coax kabel.
Ook handig voor andere apps zoals Netflix.
Wat nadelen is dat je telefoon wel een wifi verbinding nodig heeft.
Kastje om de chromecast UTP aan te sluiten. https://www.amazon.de/UGR...mversorgung/dp/B01N1X28F1
[ Voor 71% gewijzigd door Bintzak op 06-03-2019 07:25 ]
