  • sabbas
  • Laatst online: 10-01 08:55
Uitbreiding geheugen.
Ik heb in mijn desktop 2 1333MHz DDR3 kaartjes (corsair CMV4GX3M2A1333C9)
die in zwarte slots zitten. Gezamelijk 4MB.
Daarnaast zijn er nog 2 blauwe slots vrij (slot volgorde: zwart-blauw-zwart-blauw):
Ik zou extra kaartjes in de blauwe slots willen plaatsen.
Echter, wat is de betekenis van dat kleurverschil?
Kan ik in die blauwe slots evt 2 kaartjes van 4MB ieder steken?
Moet ik nog wat extra doen om dat te laten werken?
In de PC verder een Intel i3 processor, een 256KB SSD, en een CD ROM.
Mijn dank alvast voor jullie deskundig advies!
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:06
_Dune_
RAID is geen BACKUP
mmm.... ik mag toch hopen dat jij een geintje maakt;
1. Je bent met jouw vraag In het verkeerde forum terecht gekomen.
2. Je haalt KB, MB en GB door elkaar.
Ik mag aannemen dat jij het hebt over 2x 2GB = 4GB geheugen en een SSD van 256GB groot.
Wat betreft de kleuren van de sloten geven aan waar je het geheugen moet plaatsen om dual channel te kunnen gebruiken. Gelijke geheugen modulen moet je in dezelfde kleur sloten plaatsen.
Nu ook even een kleine verhuizing naar het juiste forum deel.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:02
als je de zelfde geheugenmodules koopt die je nu ook hebt kan je er ze er zonder problemen bijplaatsen.
Hierboven is al gezegd dat je dingen door de war haalt.
  • sabbas
Heren,
Mijn dank!
Ik ga twee identieke kaartjes bestellen en zet die er in. Heb ik 8GB waarmee ik weer even vooruit kan.
Sorry voor het door elkaar halen van GB/MB/KB. Het was laat gisteravond. Zat kennelijk te slapen.
  • White Feather
  • Laatst online: 21:40
Voordat je geheugen bestelt, is het handig om eerst uit te zoeken welk moederbord of chipset er nu in je pc zit. Er zijn namelijk chipsets die maar 2 dubbelzijdige Dimms aan kunnen of 4 single sided.
Als van je oude of je nieuwe dan ook maar iets dual sided is, gaat het niet werken.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 19:47
White Feather schreef op maandag 4 maart 2019 @ 08:43:
een 2GB latje lijkt mij single sided.
Oh en ik gok zo dat TS een 2th gen / 3th gen i3 heeft. (dus de bijbehorende chipsets)
Don't let perfect be the enemy of good.
  • White Feather
iCore schreef op maandag 4 maart 2019 @ 08:49:
En dan? Is zijn 4 GB Dimms die hij er bij gaat stoppen dat dan ook?
Zeker nooit van de H61 chipset gehoord op socket 1155: Wikipedia: LGA 1155
The H61 chipset only supports one double-sided DIMM Memory module (RAM module) per memory-channel and therefore is limited to 16 GB instead of the 32 GB like the others support.[5] On H61-based motherboards with four DIMM slots, only four single-sided DIMMs can be installed.[6]
Voor de H81 geldt hetzelfde voor socket 1150: Wikipedia: LGA 1150
Voor de H110 geldt hetzelfde voor socket 1151 revisie 1: Wikipedia: LGA 1151
Voor de H310 geldt hetzelfde voor socket 1151 revisie 2.
  • iCore
@White Feather (even vanaf mobiel)
Hij heeft nu 2x2 GB DDR3 (dat denk ik)
Hij wil er dus 2x2GB bijprikken, dat maakt samen 8GB.
(Althans zo interpreteer ik het)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
sabbas schreef op maandag 4 maart 2019 @ 01:13:
Je kunt er 4GB bijplaatsen door oa deze (gelijke) RAM erbij te steken pricewatch: Corsair CMV4GX3M2A1333C9
Dat maakt het nu 4x 2GB.
Welk moederbord gebruik je nu ?
  • White Feather
iCore schreef op maandag 4 maart 2019 @ 11:09:
Nope:
Hij wil er dus 2x4 bij stoppen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Zover ik de TS begrijp, wil hij 2 exact dezelfde (merk + type) erbij plaatsen.
Zolang ze in dezelfde kleur terecht komen, maakt het voor dual channel niet uit. Enig puntje om dan nog rekening mee te houden is de single vs dual sided. :)
[ Voor 29% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2019 18:37 ]
  • White Feather
CH4OS schreef op maandag 4 maart 2019 @ 18:36:
TS geeft zowel aan dat hij er dezelfde modules wil gebruiken als dat hij er 2x4GB bij wil stoppen
Hij preekt zichzelf blijkbaar tegen.
Nog een puntje:@sabbas: welk besturingssysteem draai je? Als dat een 32 bit versie is, dan kan meer dan 4 GB ook niet. (in de praktijk niet meer dan 3-3,5 GB) Voor meer dan dat heb je een 64 bit versie nodig.
  • CH4OS
CH4OS
White Feather schreef op maandag 4 maart 2019 @ 19:05:
In een later bericht schrijft hij het volgende:
sabbas schreef op maandag 4 maart 2019 @ 08:35:
Aangezien hij al 4GB heeft en 2 identieke kaartjes gaat bestellen, wordt het totaal naar 8GB opgekrikt en niet met 8GB. :+
