• ShaneV
  • Laatst online: 25-10 17:28
Het gebeurd regelmatig dat in een game de pc gewoon vastloopt. Ik heb al eens een beetje gespeeld met de ram settings: XMP uit en terug naar DDR3-1333 mhz ipv 1600.
Het ram geheugen heb ik ook een beetje extra voltage gegeven naar: 1.530V en de VCCIN naar 1.790 en cpu core voltage mode / ring voltage mode naar adaptive. Dit zorgde ervoor dat er geen blauw scherm meer kwam en de pc langer stabiel blijft in games (2 uur of langer ipv een half uur).
Gisteren heb ik memtest86+ laten lopen en daar zijn toch een paar errors naar boven gekomen. Alvorens ik begin ramlatjes eruit te halen en opnieuw te testen had ik graag eens hier gepolst als mijn voltage instellingen goed zijn.
Betreft een i7-4770 met MSI H87M-G43 en 2 sets van 16GB (dus 4x8GB) crucial DDR3-1600 (in de compatibiliteitslijst van het moederbord).
Type geheugen is dus CML16GX3M2A1600C10 (2x8GB) dus 2 kits. Volgens cpu-z alle 4 van de zelfde batch (zelfde week / jaar).
Moederbord heeft ook al de laatste bios. Cpu wordt gekoeld via een Noctua DH-14.
Misschien handig om te weten: tijdens de eerste run van memtest86 werden er geen fouten gevonden. Deze zijn maar begonnen in run 2 en 3.
2019-03-02 23:04:02 - [MEM ERROR - Data] Test: 9, CPU: 4, Address: 165A001EC, Expected: 43D0192B, Actual: C3D0192B
2019-03-02 23:24:35 - Cleanup - Releasing all memory ranges...
2019-03-02 23:24:35 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 1468.826 (Test 9 cumulative error count: 1)
2019-03-02 23:41:23 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D01B4BCC, Expected: C921D1F1, Actual: C901D1F1
2019-03-02 23:41:23 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D01B65F4, Expected: EF12EA1B, Actual: EF12FA1B
2019-03-02 23:41:23 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D0DB4114, Expected: F167473A, Actual: F167433A
2019-03-02 23:41:23 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D169C8EC, Expected: 088D82F8, Actual: 088C82F8
2019-03-02 23:41:23 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D169E2F4, Expected: B6D527B2, Actual: B6D5A7B2
2019-03-02 23:41:24 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D169EC5C, Expected: 8C9DCBD4, Actual: 8C9DCFD4
2019-03-02 23:41:24 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D169F784, Expected: 20CBCD36, Actual: 20CBDD36
2019-03-02 23:41:24 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D35B77F4, Expected: E6FAABED, Actual: E6FA8BED
2019-03-02 23:41:24 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D55B5C0C, Expected: EFFAE9FA, Actual: EFFAF9FA
2019-03-02 23:41:24 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D569C14C, Expected: 7F122E4A, Actual: 7F120E4A
2019-03-02 23:41:24 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D569CCAC, Expected: 2D538122, Actual: 2D530122
2019-03-02 23:41:24 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D569D86C, Expected: 176DAF12, Actual: 176DA712
2019-03-02 23:41:24 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D569E054, Expected: B3BF00D4, Actual: 93BF00D4
2019-03-03 00:37:49 - [MEM ERROR - Data] Test: 5, CPU: 4, Address: 1E5A8FE5C, Expected: C2344741, Actual: 42344741
2019-03-03 00:51:09 - [MEM ERROR - Data] Test: 7, CPU: 0, Address: 4C1AFFFC, Expected: FFFFFDFF, Actual: 7FFFFDFF
2019-03-03 02:05:17 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D01B7F94, Expected: 3D85D06A, Actual: 3D85F06A
2019-03-03 02:05:17 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D09B647C, Expected: F522653F, Actual: F122653F
2019-03-03 02:05:17 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D0A9CA5C, Expected: E9EC8097, Actual: E9EC8497
2019-03-03 02:05:17 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D15B55C4, Expected: 18C016C1, Actual: 18C01EC1
2019-03-03 02:05:17 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D169C8EC, Expected: 3723C6AB, Actual: 3722C6AB
2019-03-03 02:05:17 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D169DB0C, Expected: 6CADA9D3, Actual: 6CAD29D3
2019-03-03 02:05:18 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D169EC5C, Expected: 2A466317, Actual: 2A466717
2019-03-03 02:05:18 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D35B4D14, Expected: 377C7E94, Actual: 377C7C94
2019-03-03 02:05:18 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D35B77F4, Expected: F426790C, Actual: F426590C
2019-03-03 02:05:18 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D569C14C, Expected: 0B93F935, Actual: 0B93D935
2019-03-03 02:05:18 - [MEM WARNING] Test: 13, CPU: 0, Address: D569D5CC, Expected: 05E6C3D5, Actual: 05E643D5
[ Voor 70% gewijzigd door ShaneV op 03-03-2019 14:20 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Probeer 1,6v ram, en hoe hoog staat je vRing? 1,8v is standaard
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • ShaneV
millman schreef op zondag 3 maart 2019 @ 14:27:
Zowel cpu core als cpu ring staan op auto. Ik mag dus, zonder schade, de vring zetten op 1.830 ofzo?
  • hjkv
  • Laatst online: 14:40
99% kans dat een van je geheugenmodules defect is of niet goed in het slot zit. XMP stelt de boel standaard prima in. Ik zou dus gewoon latjes verwijderen totdat memtest zonder errors loopt. Vervolgens het laatst verwijderde latje testen in verschillende slots
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
hjkv schreef op zondag 3 maart 2019 @ 14:39:
Hoewel je gelijk hebt dat XMP in de meeste gevallen zou moeten volstaan, wordt de load op de memory controller ook groter als je meerdere setjes gebruikt. Nog een wat hoger voltage *kan dan een oplossing zijn. Baat het niet dan schaad het niet.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ho, stop! Vccin IS het Ring voltage! Bij sommige moederborden is vrin wat anders, met 1,2v. Die op 1,8v zetten is geen goed idee! Check goed verschillende termen en vaste voltages.
  • ShaneV
millman schreef op zondag 3 maart 2019 @ 15:24:
Ik had ook al de indruk dat de waarden teveel verschilden. Ik zal idd beginnen met VCCIN te verhogen naar 1.8 en dram naar 1.6. Als de test dan terug faalt, 2 ramlatjes eruit (enige 2 waar ik makkelijk bij kan) en opnieuw testen (met default settings).
//edit: de testen met steeds 2 latjes in bank 1 en 2 zijn steeds zonder foutmeldingen geweest. Enkel bij de Hammer test was er een error maar, dat kon ik verwachten zei memtest vanwege xmp. Een "slow" hammertest was succesvol. Nu zitten er latjes in bank 3 en 4 en draait de test opnieuw. Ben benieuwd!
//edit: bij testen met alle 4 latjes terug errors. Dan de latjes in andere volgorde gestoken. Enkel 3 errors gehad. 1 bij test 1 en 2 bij test 2. Test 3 en 4 geen foutmeldingen meer. Daarna een game gespeeld en ook geen crashes. Ik volg op :)
[ Voor 33% gewijzigd door ShaneV op 05-03-2019 20:48 ]
