• jeroen vrij
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 09-05-2022
jeroen vrij
Just a arduino noob
Hallo ik had een vraag.
Ik heb 8 Led spots parallel.
Die worden gedimd met dimmer en dimmer trafo.
Nou werkt het hele beetje niet meer.
Lampen gingen langzaam allemaal te gelijk uit.
Nu is de dimmer vervangen en de trafo.
Maar krijgen ze niet meer aan.
Ze branden wel als ik de dimmer en trafo er tussen uit haal en rechtstreeks op 12v zet.
Nu is mijn vraag kan ik deze lampen rechtstreeks op 12v laten staan en dan met een schakelaar bedienen.
Dus de trafo ertussen uit en een schakelaar ipv dimmer?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat dit geen probleem is, maar een 12v voeding doet hetzelfde als een 'trafo' voor ledlampen, dus als je die vervangen hebt heb je of de verkeerde gepakt of is die ook stuk als het met een gewone 12v voeding wel werkt.
