Raar probleem met toesenbord
  • angrywolf8
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 15-06 19:39
Hoi.
Sinds een paar dagen heb ik een vreemd probleem met mijn toetsenbord.
Caps,Scroll en numlock gaan telkens zomaar aan, Als ik ze uitzet dan gaan ze alle drie na ongeveer een halve minuut vanzelf weer aan,
Heb een simpele Logitech K301 en op dit rare probleem na doet hij het verder prima.
Heb uiteraard al lopen zoeken maar ik kan niks vinden met mensen die het zelfde probleem hebben.
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:10
Umbrah
The Incredible MapMan
Geen andere USB devices aangesloten die dit zouden kunnen veroorzaken zoals een USB-Pranker die random knoppen/muis bewegingen veroorzaakt?:
http://www.stuffselect.com/keystroker-prank-usb/
Geen malware geïnstalleerd? Laatste Linux kernel update uitgevoerd? Geen software die het aanpast/macro's? Sommige IDE's/Apps kunnen dit besturen.
Geen:
VBScript:
Private Sub Workbook_Open()
SetKeyState &H14, True
End Sub
Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" _
(pbKeyState As Byte) As Long
Declare Function SetKeyboardState Lib "user32" _
(lppbKeyState As Byte) As Long
Sub SetKeyState(intKey As Integer, bTurnOn As Boolean)
' Retrieve the keyboard state, set the particular
' key in which you're interested, and then set
' the entire keyboard state back the way it
' was, with the one key altered.
Dim abytBuffer(0 To 255) As Byte
GetKeyboardState abytBuffer(0)
abytBuffer(intKey) = CByte(Abs(bTurnOn))
SetKeyboardState abytBuffer(0)
End Sub
  • angrywolf8
1e kan niet is een vaste pc zie mn huis niet verlaat, Muis doet trouwens ook vreemd klikt meerdere malen achter elkaar.
Waar kan ik het vinden of zo'n VBScript is geïnstalleerd?
[ Voor 21% gewijzigd door angrywolf8 op 28-02-2019 17:57 ]
  • Room42
angrywolf8 schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 17:56:
Check je task manager -> Details of er geen vreemde processen draaien. VBScript draait in het proces 'cscript'. Je kunt extra kolommen toevoegen, zoals 'command line' zodat je de hele opdracht kunt zien, met daarachter dus het de locatie van het script (of het verdachte proces).
  • angrywolf8
Heel cscript staat er niet tussen :?
Hij heeft er nu trouwens weer geen last van, Nu blijven ze wel alle drie uit, Kan het komen doordat ik een PS3 controller heb aangesloten op mn pc?
  • 418O2
418O2
u mad?
angrywolf8 schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 18:12:
Hoe zou je dat toch kunnen controleren....
Koppel hem eens af. Of druk op wat toetsen op de controller en kijk wat er gebeurt
  • angrywolf8
418O2 schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 18:21:
En je denk dat ik dat niet heb gedaan :P
Natuurlijk heb ik die eruit getrokken, En het lijkt dat dit het is geweest.
  • angrywolf8
Helaas heb ik toch jullie hulp nog nodig, Mn muis blijft vreemd doen, meerder malen achter elkaar klikken pagina's dubbel openen, Bij bvb tycoon games zijn spullen bijna niet te draaien, Poppetjes kan je niet goed op pakken.
Het is een beetje alsof mn muis aan de speed zit en alles 10x sneller doet.
Het rare is dat hij het soms een tijdje niet doet, en dan opeens weer wel.
  • Room42
Ja, maar je hebt toch alles al gedaan en gecontroleerd.
Dus vertel maar even wat je al gecontroleerd hebt, dan kunnen we misschien nog wat aanvullen (als je dat niet al gedaan hebt).
  • angrywolf8
Heb gekeken of er een VBScript is geïnstalleerd, Gelukkig niets gevonden.
Heb mn controller eruit gehaald, Dat heeft het probleem met mn toetsenbord opgelost.
Heb Spyhunter een uitgebreide scan laten draaien, Niets gevonden.
Heb mn muis ontkoppeld en weer aangesloten, Geen effect
Heb gekeken of er wat in de instellingen was veranderd, Niets veranderd
Muis is een Rapoo 7100P wireless
