[Zyxel GS1548 en XGS3700HP switch] Geen verbinding via SPF
  • Avanrijn
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 01-04-2025
Mijn vraag
Ik heb een Zyxel GS1548 switch en een XGS3700HP switch, deze wil ik met elkaar verbinden met de SFP poorten middels een glaskabel.
Als ik dit doe dan krijg ik geen prik op de poorten. Ik heb de XGS3700HP aangesloten middels glas op een andere XGS3700 switch en dit werkt wel. Ik heb de GS1548 switch aangesloten op een simpele Cisco 10 poort switch middels glas en dan werkt het ook. Alleen de communicatie tussen de GS1548 en de XGS3700HP werkt niet.
Is dit een bekend probleem en is dit op te lossen..
Beste antwoord (via Avanrijn op 28-02-2019 10:43)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10:49
De GS1548 is een gigabit switch
Alleen de XGS is 10Gbit
Een SFP+ (glas of dac) gaat dus nooit werken
Die simpele Cisco zal ook wel gewoon een gigabit SFP poortje hebben, itt tot de SFP+ op de Zyxel, en daardoor wel werken.
Mogelijk kan de SFP en/of DAC ook op 1G werken. Je kan t proberen door de SFP+ poort op 1G te forceren op die Zyxel (ik weet niet of die SFP+ only is of ook SFP poorten heeft)
[ Voor 64% gewijzigd door DJSmiley op 28-02-2019 09:02 ]
  • MewBie
  • Laatst online: 12:34
Wat voor transceivers zitten er in de switches?
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Avanrijn
Sourcelight SLSS-1086
SFP+ 10G850nm 300m
Maar als ik een DAC kabel gebruikt werkt het ook niet. En met de bovenstaande testen heb ik de trancievers niet gewijzigd, dus dit werkt wel in combinatie met deze switchen.
  • Beste antwoord ✓
  • DJSmiley
  • MewBie
Hij zegt dat de transceivers zelf gewoon werken in beide switches icm andere switches.
Controleer eens of ze in beide switches op 1Gb werken als je ze met elkaar verbind.
*beeeeep*
  • Avanrijn
Het probleem zat in de 10G verbinding. Ik heb op de XGS3700 de poort aangepast naar 1000Mb\auto en toen werkte het.
Bedankt voor de oplossing, top
