FruxePi This site can’t be reached
  • geert19
  • Laatst online: 10-03 13:53
Beste Allen,
Mijn moeder heeft een kas, en als mijn ouders met vakantie zijn moeten wij (de kinderen) op het huis/de kas passen. nu kan het in de zomer erg warm worden in de kas (40 graden plus) en moet de kas dus 's ochtends vroeg geopend worden. en om ter voorkomen dat het ‘s nachts weer te koud wordt in de kas moeten de ramen 's avonds ook weer dicht, nu werk ik in de horeca dus vroeg mijn nest uit komen is een probleem maar ook voor middernacht weer thuis zijn om de ramen te sluiten is een probleem.
Dus automatiseren leek mij een goede oplossing, vorig seizoen was ik begonnen met raspiviv maar dat project is door de eigenaar stop gezet. En door persoonlijke drukte ben ik er ook niet verder mee gegaan. Afgelopen week vond ik https://fruxe.co/ een perfect alternatief helemaal omdat ze de zelfde sensoren gebruiken die ik al bezit.
Dus het hele installatie proces begonnen met een schone installatie van raspbian, stat voor stap doorgelopen en… het werkt niet, ik kom niet bij de pagina die ik heb geïnstalleerd (niet via externe pc, noch via Localhost op de raspberry. Nu is het voor mij een lange tijd geleden dat ik met Raspbian gewerkt heb of uberhaubt iets heb gedaan met de raspberry dus kan ik ergens een foutje hebben gemaakt, na 2 keer stap voor stap alles nogmaals te hebben doorgelezen en gecontroleerd vond ik inderdaad een paar foutjes, dus raspbian opnieuw geïnstalleerd en weer op 0 begonnen.
Nu heel secuur alles stap voor stap gedaan, en nu zou alles goed moeten zijn. Maar nog steeds krijg ik geen verbinding.
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Is de error die ik blijf krijgen, als ik naar poort 80 verbind en poort 8080
192.168.86.24 refused to connect.
Nu verwacht ik dat er problemen zijn in htacces en heb ik dat opgezocht en met 5 a 6 verschillende guides proberen op te lossen, maar tot nu toe nog geen succes.
Nu dan eindelijk de vraag. Heeft iemand hier ervaring mee? En weet diegene waar ik moet zoeken voor een oplossing of heb je de oplossing?
Ik heb een Raspberry pi 2 model b v1.1
en gebruik de DHT22 Climate Sensor
  • jbhc
  • Laatst online: 23-10 13:22
Je opent toch wel:
http://<your-raspi-ip-address>:8080/
Dus met die :8080 achter het ip adres?
Misschien kun je het ook eens zonder / proberen
  • geert19
inderdaad bijde geopend met 8080 en zonder, en alle Variaties met en zonder http punten en slashes
  • MewBie
  • Laatst online: 24-10 22:39
Ik ken raspbian verder niet, maar staat er toevallig een firewall standaard ingeschakeld? Ik zag zo snel niks in de Fruxe instructies om een poort te openen.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • geert19
het was geen probleem in de firewall, heb ondertussen (met hulp van mijn broertje) de site werkende. bleek een htaccess file te missen, en nog wat andere foutjes met betrekking tot acces naar de onderdelen van de website.
Nu verder bezig met het systeem maar zitten nog erg veel php errors in.
kijken of ik die deze week op kan lossen.
