• Jeroendouwe
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 02-06-2023
Laatst heb ik de Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 gekocht om mijn ddr 3 systeem van 8gb naar 16gb te upgraden ik heb de Gigabyte G1.Sniper B5 als moederbord. Ik had eerst Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU en beide dual channel ram geheugen zouden moeten werken met mijn moederbord. Alleen als ik de corsair Vengeance bij mijn ram geheugen voeg werkt het niet.
  • vectormatic
  • Laatst online: 18:17
vectormatic
Warlock of the doorlock
Je hebt een Socket 1150 moederbord, dat platform heeft maar 2 geheugen kanalen, en kan dus of in single channel, of in dual channel mode draaien. Als je naast je setje crucial een extra setje corsair prikt, heeft elk channel 1 crucial en 1 corsair dimm om zich druk over te maken.
Je hebt dan dus 16gb in dual channel, quad channel is fysiek onmogelijk met jouw moederbord
  • Jeroendouwe
Er zijn wel 4 geheugen slots, maar het is dus onmogelijk om dit setje 4gb ram toe te voegen aan mijn moederbord?
Heb je na het toevoegen van de nieuwe kit een clear cmos geprobeerd?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Jeroendouwe schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 14:55:
Technisch is het met 4 sloten gewoon dual channel. Limiet zit in MB, CPU en Chipset.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • fietser1997
  • Laatst online: 06-11 15:07
Je topic vraag omschrijft niet wat je topic start omschrijft ik verwacht jij je 4 sticks hebt waarvan 2x 4gb corsair en 2x 4 gb crucial. Als dit klopt dan moet je goed opletten welke sticks je in welke slots doet. Je stopt bijvoorbeeld de corsair in de gele slots op jouw moederbord en de crucial in de zwarte. Daarna doe je een clear cmos. Dan zou het moeten werken. Mocht dit niet zo zijn laat even weten of mijn aannames kloppen. En laat ook weten wat je OS is en hoeveel gb aan ram je hebt als je hem in deze configuratie opstart.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Specs van MB:
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
https://www.gigabyte.com/Motherboard/G1Sniper-B5-rev-1x#sp
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 07-11 13:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Wat werkt niet?
Dual channel?
geheugendetectie van (beide) extra module(s)?
Indien het laatste, wat gebeurt er als je alleen de originele ram pakt en die in de sloten duwt die je probeerde met het nieuwe ram?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Jeroendouwe
@NLBUURMAN De geheugendetectie werkt niet. De slots doen het beide prima en de computer start alleen op met de oorspronkelijke ram, terwijl de andere wel gesupport wordt door het moederbord. Wanneer ik de cmos reset krijg ik alleen beeld wanneer ik de 2 nieuwe ram geheugen eruit haal.
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
@Jeroendouwe Werkt het wel als je enkel met het nieuwe ram probeert?
  • Wylana
  • Laatst online: 06-11 17:57
Laatste BIOS al geflashed?
En staat al het geheugen op de QVL?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Jeroendouwe
@NLBUURMAN Los werkt de nieuwe ram(corsair vengeance) wel gewoon.
ps(sorry voor de late rea had een nachtdienst)
  • Jeroendouwe
@Wylana Ben zelf niet zo technisch dus vind bio flashen erg riskant, geheugen staat wel op de qvl en werkt ook gewoon normaal.
  • Jeroendouwe
Nadat ik de (vengeance alleen had toegevoegd) en daarna de balisix werkt hij nu gewoon wel. Dankjewel voor alle reacties en het probleem is opgelost!
