  • Gatenkaas2120
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 26-12-2025
Mijn vraag:
Mijn Ryzen 5 1400 met een Masterliquid 240L RGB word 70/75 graden onder 40/50% load, is dit normaal?
Ryzen 5 1400
16GB DDR4 3000mhz
GTX 1070
TX550M v2
Masterliquid 240L
Fans omgewisseld.
Beste antwoord (via Gatenkaas2120 op 23-04-2019 14:25)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Je waterkoeling heeft een pomp, is die goed aangesloten en hoor je m draaien als je je oor erop legt? PWM = Pulse width modulation. Een manier van aansturen en monitoring van fans/pomp. Op welke fan-header heb je de pomp aangesloten? Die header dien je in het bios op maximaal in te stellen. Verder heeft met dit soort temperaturen het verplaatsen van fans weinig zin, ik zou eerder de mount nog eens controleren, kijk of er goed contact is tussen cpu en blok. Zit er voldoende pasta tussen, of wellicht teveel? Als laatst, heb je ergens een automatische OC aangezet? Of aan het voltage gezeten? Wat voor een vCore lees je uit?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Draait je pomp wel netjes op een constante snelheid? Kan je hem voelen lopen? Pompen houden niet van PWM.
  • Gatenkaas2120
@nelizmastr wat bedoel je? ik ben niet de aller slimste in termen in de pc wereld :/
  • Gatenkaas2120
80/92 graden onder 80/100% load. Er klopt iets niet... :/
  • Beste antwoord ✓
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Gatenkaas2120
Ben nu eigenlijk wel benieuwd wat het probleem dan was? Een terugkoppeling zou fijn zijn ;)
  • Gatenkaas2120
@millman De pomp zat op de verkeerde aansluiting op het mobo. Daarnaast heb ik ook nieuwe koelpasta erop gedaan en de fans omgedraaid zodat ze van intake naar exhaust gaan. CPU zit nu met 100% load onder de 40 en GPU met 100% onder de 70.
