Zolderdak - isoleren rondom bestaande afgewerkte kamer?
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 20:43
Dag tweakers,
Na het lezen van verschillende topics hier en wat verder gestruind op het internet heb ik aardig wat informatie over het isoleren van de zolder. Nu heb ik besloten toch even een eigen topic te maken, omdat ik erg twijfel over wat in mijn situatie een goede oplossing is: mijn situatie is namelijk een beetje afwijkend :)
Graag wil ik mijn zolder isoleren, nadat de spouw en de vloer al zijn gedaan en ik beneden HR++ glas heb. Het gasverbruik is namelijk nog vrij hoog en ik denk dat het grotendeels niet geïsoleerde dak daar een grote rol in speelt.
In het kort:
- Huis van 73, zonder enige isolatie vanuit de bouw.
- Zolder bestaat deels uit een afgewerkte kamer met 2 dakramen (midden) en deels uit bergruimte (links en rechts naast de kamer)
- De afgewerkte kamer is in '90 gemaakt en op het gips plafond van de kamer ligt glaswol. Niet conform 2019, maar oogt opzicht redelijk. Plafond van de kamer loopt door tot de overloop van de zolder, tot daar is het dus allemaal geïsoleerd met de glaswol
- Van de resterende ruimte om de kamer heen is het dak niet geïsoleerd -> pannendak met daaronder direct houten platen
- Vaste zoldertrap naar boven, afgesloten door een deur. Scheelt toch iets.
- Gebruikelijk dakdoorvoeren van CV en afzuigkap aan de ene kant van het dak. Aan de andere kant nog een flexibele slang vanuit de badkamer die aangesloten is op een dakdoorvoer.
Nu was mijn oorspronkelijke idee om panlatten verticaal te monteren, tussen horizontale balken, om daar dan ALU PIR platen op te schroeven. Ik hou dan een kleine luchtspouw. Een andere optie is om de panlatten óp de horizontale balken te maken, en er dan steenwol/glaswol met alu achter leggen.
Ik wou deze isolatie aanbrengen in de 2 "gangen" die naast de afgewerkte kamer zijn en de kamer laten zoals die is. Ik vind het jammer om deze af te breken en ben bang dat ik mezelf dan te veel werk op de hals haal. Ook is deze kamer al redelijk geïsoleerd en voorzien van een radiator en voor mij een mooie kantoorruimte.
Lastig puntje is dat er bij de afzuiging van de douche (foto) een stuk plafond niet geïsoleerd is en ik daar niet bij kom. Wat doe ik hier mee? Ander punt is dat ik straks dus isolatie conform 2019 heb en nog een deel van 1990. Krijg ik hierdoor geen koudebrug in de kamer? Of zal het zo'n vaart niet lopen?
Graag jullie advies. Hoe zouden jullie te werk gaan?
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Zm6cYQq/Whats-App-Image-2019-02-26-at-20-53-30-2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/PC067cd/Whats-App-Image-2019-02-26-at-20-53-30.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/nCGxYPT/Whats-App-Image-2019-02-26-at-20-53-29-2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/kMpwDgN/Whats-App-Image-2019-02-26-at-20-53-28.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/P5qVkww/Whats-App-Image-2019-02-26-at-20-53-28-2.jpg
  • Bl4ckviper
  • Laatst online: 20-08 15:08
Bl4ckviper
BlaBlaBla
Ik zou pir platen er direct op maken. Ruimtes tussen de balken lijken groot genoeg om verlies van materiaal te beperken.Vergeet dan niet de randen dicht te zetten met pur en alu tape. Denk dat een spouw niets extra's toevoegd. Wellicht moet je dan weer met folie gaan werken ivm vocht.
Die platen kan je ook om je buizen doen. Zolang je de open plekken maar opvult met pur en daarna tape.
Zijn genoeg b stock platen te vinden. Werken prima leen af en toe beschadigd.
[ Voor 30% gewijzigd door Bl4ckviper op 27-02-2019 00:03 ]
Be fast .... Be furious....
  • pentaw1nz
Iets anders wat in me op kwam is de zolder vloer te isoleren. Of nou ja, uitbesteden.
De kamer zelf is immers geïsoleerd en verder gebruik ik de zolder Als opslag.
Lijkt mij dat ik dan ook meer rendement heb dan een geïsoleerd dak?
Iemand ervaring mee?
  • wmeester
  • Laatst online: 08:44
Ik denk dat de totale winst met de genoemde stappen erg mee gaat vallen. Aan de andere kant; meten is weten. Hoeveel m2 oude en hoeveel m2 'geen' isolatie heb je? Hoe dik is de glaswol die er is gebruikt.
daarvan de w/k/m2 opzoeken en rekenen wat nu je warmteverlies is. Wat als je alles vervangt door 8 cm (ik noem maar een getal) PIR platen. En wat als je alleen de nu nog niet geisoleerde delen doet?
De horizontale balken heten trouwens 'gordingen'
En de houten platen heet 'dakbeschot'
