  • JoostvDiermen
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 10-06 16:20
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem waarop ik tot nu toe geen antwoord heb gevonden.
Het probleem is dat ik de laptop gebruik en als de laptop batterij rond de 5 a 30% valt deze uit en zegt ie dat hij leeg is. Wat raar is. Want als ik hem weer aan de lader zit ik weer bij de 30% of soms 0%.
Aangezien ik dacht dat het aan de batterij lag heb ik deze al 2x vervangen. Maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Ik heb zelf al verschillende resets geprobeerd maar helaas helpt dat niet.
Ik hoop dat iemand hierop het antwoord heeft. Hulp word erg gewaardeerd!
Gr, Joost
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@JoostvDiermen Al eens gekalibreerd ?
  • JoostvDiermen
gekalibreerd? Uhm, nee. Ik weet ook niet echt wat je dan moet kalibreren...
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
JoostvDiermen schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 19:29:
Een beetje zelf googlen is niet te moeilijk neem ik aan, ;) maar voila:
https://support.apple.com/nl-nl/HT201575
⚛︎ poor Leno
  • gfhoihoi72
  • Laatst online: 05-09 21:35
Heb je al een SMC reset geprobeerd?
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Kijk eens in 'console' of er errors naar boven komen rond de tijd van de crash. Dit model heeft een veelvoorkomend probleem met een brakke condensator die zorgt voor kernel panics.
  • JoostvDiermen
gfhoihoi72 schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 09:07:
Al meerdere keren geprobeerd. Helaas zonder succes.
  • JoostvDiermen
Geronimous schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 09:01:
Heb even gekeken. Mijn valt niet onder het 2de stuk. Ik moet dan perse naar een apple store om hem te vervangen....
  • JoostvDiermen
rvanpruissen schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 09:31:
Ik zal vandaag er naar kijken. Als ik de error gevonden heb stuur ik hem weer hier door.
  • JoostvDiermen
Hij is net weer uitgevallen. Dit zegt de console.
Heb het even in een word documentje gezet. Kon het niet plaatsen op tweakers.
https://docs.google.com/d...5dDtHC4A/edit?usp=sharing
Een fout die ik wel vaak voorbij zie komen is deze;
error 11:51:55.397856 +0100 WindowServer [ERROR] - Unknown CGXDisplayDevice: 0x41dc9d00
[ Voor 24% gewijzigd door JoostvDiermen op 27-02-2019 11:53 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@JoostvDiermen als je al laatste hebt gereageerd, wijzig dan je post in plaats van 4 berichten achter elkaar te plaatsen. Zie ook de waarschuwing die je kreeg toen je je tweede bericht wilde plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9tYSijE0jrcRPW8HFcfntzSU/full.png
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • JoostvDiermen
Daedalus schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 12:03:
[mbr]@JoostvDiermen als je al laatste hebt gereageerd, wijzig dan je post in plaats van 4 berichten achter elkaar te plaatsen. Zie ook de waarschuwing die je kreeg toen je je tweede bericht wilde plaatsen:
[Afbeelding][/]
Whoops. Mijn excuses.....
Hardware test al geprobeerd?
D ingedrukt houden als je de MacBook aanzet
  • Noob_Saibot
  • Laatst online: 25-10 13:19
Noob_Saibot
Azerbaijan 🔥
Accu is toevallig vervangen door een "chinees" variant ?
Land van het eeuwige vuur
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
Ja, accuprobleem gok ik inderdaad:
default 11:47:55.021954 +0100   powerd  Battery time remaining posted(0x1000000004b00a2) Time:162 Source:AC
default 11:47:55.026962 +0100   coreduetd   CDDBatteryMonitor:  received batterycallback, currentPercentage:0.000000!
  • JoostvDiermen
Verwijderd schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 14:09:
Jep, maar vervolgens krijg ik een error. Het blijkt dat het die Apple diagnostics tools niet meer beschikbaar is voor mijn macbook.
Noob_Saibot schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 14:13:
rvanpruissen schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 16:00:
Ik heb mijn accu niet ge-aliexpressed. Ik had hem gekocht via fixjeiphone. Alhoewel dat geen originele batterij is. Ik kon ook geen originele meer vinden. Dus volgens de log zou ik alweer een nieuwe batterij moeten bestellen? of zal ik langs de Apple Geniusbar gaan? Wat is wijsheid?
  • Hackus
Hackus
@JoostvDiermen Ga naar de shop van aankoop, daar heb je garantie. (alle zijn fake, Ali of fix of wie) alleen Apple en door Apple aangewezen repareren met org. Apple verkoopt geen onderdelen. het is allemaal nep, sommige zijn van goede kwaliteit, meer het meeste is Crap. maar ik kan het wel begrijpen, want je 2010 is 'niet' een dure reparatie waard
[ Voor 12% gewijzigd door Hackus op 27-02-2019 17:30 ]
  • MelvinW
  • Laatst online: 22:53
Hackus schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 17:29:
Garantie op een MacBook Pro uit 2010? Originele onderdelen zijn er niet meer, aangezien dit model als verouderd wordt beschouwd door Apple.
  • Hackus
Hackus
MelvinW schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 17:31:
Waar de batterij is gekocht !
  • JoostvDiermen
Hackus schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 17:35:
De batterij is gekocht op fixjeiphone.nl. Het was een van de weinig sites waarbij ik mijn type batterij kon vinden.
  • Hackus
Hackus
JoostvDiermen schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 17:40:
Daar zul je Garantie kunnen claimen, of is het al langer dan 6mnd geleden ?
  • JoostvDiermen
Hackus schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 17:43:
Batterij is net een maand of 2 a 3 oud. Het leukste is dat ik de batterij hier al 2x eerder heb besteld met het zelfde probleem. Dit is nu de 3rde. Dus zou het dan nog steeds aan de batterij liggen dan?
  • joon
  • Laatst online: 17:43
Er van uit gaande dat je 10.13 draait op je MBP, kan je het volgende uitvoeren in de terminal en de output hier posten?
log show --predicate 'eventMessage CONTAINS "shutdown cause"'
  • JoostvDiermen
joon schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 08:43:
De log;
Filtering the log data using "eventMessage CONTAINS "shutdown cause""
Skipping info and debug messages, pass --info and/or --debug to include.
Timestamp Thread Type Activity PID TTL
2019-02-11 10:33:03.936165+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2001-01-01 01:00:17.990550+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0
2019-02-12 13:50:11.895636+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-13 09:22:16.946007+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-13 13:04:13.930618+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-14 10:49:31.948851+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 15:13:22.894570+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-17 16:03:36.930852+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-18 09:11:39.000942+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-18 09:19:44.926836+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 3
2019-02-18 13:17:17.955531+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-18 14:12:16.974290+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-18 15:33:26.034884+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-19 13:51:41.971462+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2001-01-01 01:00:17.900631+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 0
2019-02-26 17:10:30.893805+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-27 10:35:20.944701+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-27 11:45:54.079126+0100 0x54bf Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -60
2019-03-04 10:11:28.901059+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-03-04 13:00:01.952941+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-03-05 09:51:33.957445+0100 0xa7 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
Log - Default: 21, Info: 0, Debug: 0, Error: 0, Fault: 0
Activity - Create: 0, Transition: 0, Actions: 0
  • debom
  • Laatst online: 28-10 16:38
Hier de betekenis:
5 Correct Shut Down.
Shutdown was initiated normally, from the OS X Shut Down menu or other shutdown command such as /sbin/shutdown. This does not indicate an issue with your system.
0 Power disconnected.
Check power supply/battery on a laptop, or the power supply for a Mac without a battery. On a laptop, the Mac should hibernate before the battery becomes so discharged it is unable to shutdown correctly, therefore if you see this shutdown cause on a laptop it may indicate a hardware issue with the battery or with the battery controller for reading the charge. Try resetting the SMC by connecting the switched off computer to power, holding ⌃control+⌥option+⇧shift and pressing power.
-60 Bad master directory block (badMDBErr). Back up your data, erase the disk and reinstall macOS. If you continue to run the system, data loss may ensue. Use Time Machine to keep a backup until you are able to erase and restore. A common symptom is being unable to repair with Disk Utility — as such, erasing the disk is required as mentioned.
Lijkt op accu. Kijk maar eens naar de datum van een 0 code. 01-01-2001. Het jaar van de eerste versie Cheetah.
[ Voor 5% gewijzigd door debom op 05-03-2019 11:15 ]
  • joon
debom schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 11:12:
Sluit ik me bij aan, en thanks voor de follow up, hoef ik het niet meer te doen :Y)
  • JoostvDiermen
Dan ga ik een nieuwe accu aanvragen en kijken hoe dat loopt. Dit verhaal krijgt nog een staartje :)
