PC start niet door met nieuwe monitor
  • darkangel456
  • Laatst online: 13-10 17:33
Beste tweakers.
Ik heb sinds kort een nieuwe monitor.
Sinds ik die samen met 2 andere monitors heb aangesloten start de pc niet meer door.
De monitor setup:
Pc naar monitor 1: displayport naar hdmi
Pc naar monitor 2: displayport naar displayport (nieuwe)
Pc naar monitor 3: displayport naar hdmi
Geprobeerd:
- Nieuwe monitor loskoppelen, alleen starten met de oude dan gaat het goed.
- Alleen starten met nieuwe monitor gaat fout, geen beeld. (Zie YT filmpje)
- Alleen nieuwe monitor via hdmi aansluiting werkt wel. Maar had het graag via displayport voor de aantal Hz te kunnen behalen.
Videokaart: (zotac 1080ti, 11gb)
Monitor 1&3 benq G2420HD
Monitor 2: iiyama G-master GB2760QSU
(Om te zien wat er gebeurd)
YouTube: Monitor probleem
[ Voor 28% gewijzigd door darkangel456 op 26-02-2019 14:16 ]
  • Vidra
  • Laatst online: 24-10 09:15
Vidra
Vragen?
Nieuwe monitor aansluiten van HDMI naar HDMI werkt dat wel?
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • darkangel456
Vidra schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 17:03:
Nieuwe monitor aansluiten via HDMI werkt wel inderdaad.
  • Vidra
Vidra
Vragen?
darkangel456 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 17:38:
Prima :)
Als je even Googled zal je zien dat er meer mensen zijn die problemen hebben met 3 monitoren aangesloten via DP op een 1080 Ti. Het advies is 2 monitoren op DP en 1 monitor HDMI.
  • darkangel456
Vidra schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 17:57:
Prima :)
Toevallig ook een oplossing gevonden :) ?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Drivers al een update gegeven? Hoewel het behoorlijk vroeg in het boot-proces al mis lijkt te gaan, dus dat is afwachten. Slechts 1 scherm aangesloten zou gewoon moeten werken, maakt het nog uit in welke DP-connector je 'm stopt? En wat gebeurt er als je boot met een van de andere schermen en dan het nieuwe scherm aansluit als alles geboot is, of het werkende scherm wisselt met het nieuwe scherm? Blijf je dan wel beeld houden?
  • darkangel456
Al geprobeerd:
PC (1080TI, 11GB)
Aangesloten
Videokaart displayport => HDMI Monitor 1 (oud)
Videokaart displayport => HDMI Monitor 2 (oud)
Videokaart displayport -> Displayport monitor 3 (nieuw)
Resultaat: PC start niet verder (zoals te zien in YT filmpje)
PC (1080TI, 11GB)
Aangesloten
Pc displayport => HDMI Monitor 1 (oud)
Pc displayport => HDMI Monitor 2 (oud)
Resultaat: Werkt zoals het hoort, pc start normaal op.
PC (1080TI, 11GB) (even niet zeker, als ik weer thuis ben opnieuw proberen)
Aangesloten:
Resultaat: Werkt niet, zelfde als YT filmpje.
PC (1080TI, 11GB)
Aangesloten:
Videokaart HDMI -> HDMI monitor 3 (nieuw)
Aparte situatie:
PC (1080TI, 11GB)
Aangesloten
Nieuwe monitor pas aangesloten NA dat de pc is opgestart met de 2 oude monitors.
Resultaat: Dan werkt het. Totdat ik weer opnieuw opstart.
[ Voor 4% gewijzigd door darkangel456 op 26-02-2019 21:05 ]
Ik had van de week een soort gelijk probleem.
Check even of je "oudere"monitoren HDCP ondersteunen.( ik kon dat zien via mijn NVIDIA progje )
Ik heb een 1070ti 8G videokaart en als ik mijn oudere Benq 24" monitor via HDMI aansluit samen met mijn nieuwe Iiyama 27" gamemonitor( zelfde als die van jou !! ) werkt het ook niet omdat de Benq monitor HDCP niet ondersteund.
Deze terug geprikt op DVi, en dat werkte weer.
Dit hoeft per definitie niet het probleem bij jou te zijn, maar is het checken even waard. :)
  • darkangel456
Verwijderd schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 11:38:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/143khhl.png
Wat ik mij heb laten vertellen ook is dat als je 3 schermen met displayport gebruikt, je voor de 3e een active adapter nodig hebt?
[ Voor 9% gewijzigd door darkangel456 op 28-02-2019 02:53 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Maar je hebt het probleem ook met alleen dat ene scherm aangesloten, dus dan heeft het weinig met 3 schermen te maken. Kan je nog eens proberen je nieuwe scherm met je displayport->hdmi-verloop aan te sluiten, zoals je met je andere twee schermen doet? Dan heb je DP-DP (nee), HDMI-HDMI (ja) en DP-HDMI (?) en dan kan je daarvandaan misschien andere dingen uitsluiten, zoals de kabel ofzo. Mocht het mogelijk zijn zou je kunnen kijken of je ergens een ander (identiek) scherm kan testen.
Edit: schijnbaar zou het toch aan een "slechte" kabel kunnen liggen, hier wordt aangeraden om pin 20 af te plakken omdat deze helemaal niet doorverbonden hoort te zijn (die pin wordt gebruikt om devices te poweren die je in een DP-connector duwt, zoals een soort Chromecast, maar dat gaat mis als de pin in de kabel doorverbonden is en beide apparaten (monitor en videokaart) power naar elkaar gaan leveren)
[ Voor 98% gewijzigd door DataGhost op 28-02-2019 08:21 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
@darkangel456 is het nu opgelost?
  • darkangel456
Het is opgelost met:
2x displayport - > HDMI
1x HDMI -> HDMI
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Maar dan haal je dus niet je gewenste refreshrate? Heb je het al geprobeerd met de pin af te plakken? Ben wel benieuwd of dat het was namelijk :+
  • darkangel456
DataGhost schreef op zondag 10 maart 2019 @ 06:24:
Niet geprobeerd, maar haal me refreshrate.
