[xp]Bad_pool_caller
  • 756 views sinds 30-01-2008
Deze melding krijg ik als ik XP instaleer.
- pc hangt tijdens instalatie
- blauw scherm, instalatie stopt.
Ik krijg het niet opgelost. Iemand die mij
kan vertellen wat het betekend.
grtjs
Misschien wat meer informatie, systeemspecs..
overgeklokt?? etc... :z
more info
oke..sorry
- amd800/msik7pr0/128mb/atifurymaxx.
- niet overclocked.
Staat in multiboot met winME, en het gaat hier om de rc1 versie.
De vorige beta2 die ik draaide van xp gaf geen problemen, hier hangt de pc als hij nog
34 minuten te gaan heeft. (tijdens isntallen devices)
wat voor printer heb je?
ik had er eerst 384mb in zitten, ik dacht namelijk dat het te maken het met het gebruiken van het geheugen, en dan het dubbel plaatsen van data in het geheugen...
dus er maar een reepje uit getrokken. (heeft niet geholpen) *D
printer Epson styles phote EX (a3 printer)
zit verder nog een brandertje van HP
het heeft met je printer te maken
diezelfde error kun je namelijk krijgen met de win2k print services enzo
dat zou makkelijke oplossing zijn...
probeer het nu gelijk zonder printer..
tot zo...of tot veel later als het idd werkt :D
zonder printer gebeurt er precies het zelfde.
iman: het is inderdaad precies zoals vermeld op de microsoft site. Toch raar aangezien het tijdens de instalatie gebeurt.
thx iman.
* PTR zoekt even verder
/iemand nog suggesties ?
Ik lees trouwens ook een oplossing of iets dergelijks op die site..uhmm lijkt me erg ingewikkeld.
debug is :9~
Daar kun je tenminste alles mee
pfff :)
oki, hier snap ik de ballen van ...lol
wacht gewoon op de volgende rc :)
sinds je beta tester bent ;) ga je er wel makkelijk aangeraken
inderdaad, dit laat ik wel even zitten, ietsiepietsie te ingewikkeld voor mij :D
heren, evengoed bedankt !
  • Frenkpie
  • Laatst online: 25-10 07:46
Frenkpie
"Crocs Rule !"
hier ik heb dat probleem ook:
krijg ook bad_pool_caller blauw scherm met het installeren en opstarten van computer.
ik heb geen pinter aangesloten... ja via het netwerk zit beneden een printer aangesloten.... ik heb al geprobeerd zonder netwerkkaart ed te installeren/opstarten... geen suc6...
hoe hebben jullie da opgelost? kan iemand mij helpen heo ik da psies debug?
  • SAiKO
  • Laatst online: 12-05 12:34
SAiKO
Grote Smurf
Zouden jullie alsnog met suggesties/oplossingen kunnen komen?? Ik heb echt heeeeel veel last van die stomme blauwe schermen in win2k..:(
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 16:34
ik gvd ook :(
als ik een spel gespeeld heb ofzo .. daar gaatttie een blauw scherm dus :(
trouwens ..
de videokaart, sound en de 2 netwerkkaarten zitten op dezelfde irq11.
dit is echt verrot die blauwe schermen
xp trouwens
ik zou in de bios printerpoort en onboard sound disablen. Ben benieuwd of dat werkt..
  • THxZ0NE
dan doet het geluid het toch niet meer ?
  • DR
DR
titel ontschreeuwd
Op zondag 30 december 2001 20:45 schreef THxZ0NE het volgende:
alleen tijdens de install?
  • Rincewind
  • Laatst online: 16:41
Rincewind
Take me in your arms tonight
Ik heb hetzelfde probleem (bad_pool_caller) alleen niet tijdens de installatie maar tijdens het booten van mijn systeem (PIII-450, 384MB). Als ik dan de pc uit/aanzet gaat de bootup-cyclus wel goed en komt die melding niet meer terug. De melding is er ook pas sinds kort maar wel erg irri :( Er is ook niets aan de machine veranderd.
Wie weet raad ? Hoe zou ik erachter kunnen komen welke IRQ o.i.d. het conflict veroorzaakt ? Die debug-optie van MS is iets te ingewikkeld voor mij :) Zou het aan mijn Voodoo 2 kaart kunnen liggen ? Die werkt echter perfect maar heeft geen certified ms drivers....
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
  • krisis1
  • Laatst online: 05-02 20:46
krisis1
Onder-watte?!
Ik heb altijd zo'n |@#[@| Bad_pool_caller nadat ik Winroute heb geïnstalleerd. Dan komt 'ie elke keer ik m'n PC opstart zo'n bluescreen geven met "Bad_pool_caller".
Ik heb dit ook gehad nadat ik andere NAT software installde. Misschien ligt het hier aan? :?
  • 0943
  • Laatst online: 24-09 16:14
Ik krijg sinds ik een ander mobo (ASUS A7V333) erin gezet heb elke dag wel een aantal keer die melding (BAD_POOL_CALLER. Daar voor met een MSI mobo nooit.
Ook happert mijn muis elke 5 a 10 sec (hij verspringd dan)
  • Irby
  • Laatst online: 23:41
Heeft iemand al een wat begrijpelijkere oplossing gevonden voor deze fout, want ik hem sinds vandaag plotseling ook; ik denk dat mijn pc is vastgeroest; ik heb hem 3 dagen niet aangehad, had daarvoor niets veranderd qua drivers/hardware/programma's en nu oppeneens geeft ie dit weer :'(
Van de oplossing die op de microsoft site gegeven wordt snap ik de ballen van.
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
ik heb het ook ooit eens gehad, een keer, bad pool caller enz enz, heb ik toen een topicje over gestart, was volgens mij niks bijzonders, gewoon zo'n probleempje dat af en toe langskomt.
http://www.NUiPhone.nl/
  • Irby
Nou dit vind ik niet echt een probleempje, want het is nu al bijna een week dat ik dat ding niet meer kan opstarten, wel in safe mode (ook met netwerk, kan alleen nergens bij in het netwerk :() Na 1-2 minuten loopt ie ook daar vast, zegt ie dat ie windows moet afsluiten. Als ik gewoon probeer op te starten krijg ik die bad pool caller fout. Ik heb inmiddels mijn pc niet meer overgeklokt, printer, netwerkkaart, tv-kaart en geluidskaart eruit gehaald, maar niets helpt, dus dat wordt overnieuw installeren denk ik :(:(
ik heb ook dat achterlijke error ding en een bootcycle.
mijn hardware is
p4 1.7 ghz
1.5 gb ram
msi mobo
2x 40 gb maxtor 7200 (op promise)
1x 80 gb maxtor
1x20 gb maxtor (os)
gf3ti200
adaptec 2904
promise ata 133 controller
soundblaster 5.1 audigy
plex 40x scsi speler
pioneer dvd 106s (op de ata 133 promise gesloten)
plextor 40x fikker
ik kreeg de error nadat ik de promise kaart erin heb geprakt.. haal ik um eruit dan is ie weg.
ik heb het weten op te lossen.
met deze links
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q310527
en deze patch
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q309127
eerst achterhalen wat er is met deze codelijst
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/TechNet/prodtechnol/winxppro/reskit/prmd_stp_czgw.asp
dan kan je de patch proberen als het dan nog niet werkt..
dan kan je de fout met debug functie weghalen!
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q314492
  • Ruuddie
  • Laatst online: 25-10 14:47
Hmm, ik heb dezelfde error met .NET.
Ik neem aan dat deze patches voor XP niet op .NET werken?? (heb maar niet getest omdat ik anders .NET helemaal mol misschien :P)
En ja, deze treath is al oud, maarja, misschien interessant om weer te openen? (heb je al veel info over oplossingen...)
  • SH007
Tja, beetje oude koe. Je kunt zelf denk ik toch beter wat met die patch experimenteren. En anders even een eigen topic openen met alle info die je over het probleem gevonden hebt etc.
zie ook: http://gathering.tweakers...aq/forumgedrag#topicstart
[ Voor 20% gewijzigd door SH007 op 02-01-2003 12:01 ]
