LED lampen knipperen?
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 22:41
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Mijn huis wordt verbouwen. Nu is allen bijna klaar en ben ik bezig met montage van de plinten, WCD's en alle lampen. Nu heb ik een paar LED lampen in de badkamer die knipperen als ze aan staan, andere LED lampen knipperen niet.
Situatie:
De woonkamer, slaapkamer beneden, badkamer, toilet en gang zitten op één elektra groep. Totaal 9 groepen in de meterkast en 3x25A driefasen komt de meter binnen. De groepenkast is nu drie jaar oud. De meter is ouder, maar helaas geen feraris meer: digitaal met dubbel telwerk, kan terugleveren niet meten.
In de woonkamer heb ik 2x een set van 3 (dimbare) LED spotjes gemonteerd (GU10). Een dimmer zit er nog niet tussen, maar dat wordt later een KaKu. Nu dus gewoon op de aan/uit schakelaar. Deze twee sets werken naar behoren.
In de gang heb ik 1x een set van 2 (niet-dimbare) LED spotjes gemonteerd (GU10). Gewoon op de aan/uit schakelaar. Deze twee set werkt naar behoren.
In het toilet (naast de badkamer) is één (niet-dimbare) LED spot aangesloten op een schakelaar, waarbij de zwarte draad is doorgelust als schakeldraad naar de afzuiger. Dit werkt naar behoren.
Op diverse plaatsen in huis zitten "gewone" LED lampjes op E14 / E27 aansluitingen aangesloten en geven zelf geen problemen.
In de badkamer heb ik 2x een set van (niet-dimbare) LED spotjes aangesloten (1x 2 lampen + 1x 3 lampen, niet vervangbaar), dubbele schakelaar in een enkelvoudige wandput . Op de set van 2x LED staat de afzuiging meegeschakeld.
Deze knipperen beiden:
- schakelaar 1 aan = lampen op groep 1 branden maar knipperen, lampen op groep 2 uit.
- schakelaar 2 aan = lampen op groep 2 branden maar knipperen, lampen op groep 1 uit.
- schakelaar 1+2 aan = lampen op groep 1+2 branden maar knipperen
- schakelaar 1+2 uit = lampen op groep 1+2 uit
Wanneer de lampen branden, lijken ze gewoon te branden zoals het hoort, maar eens in de zoveel tijd (zonder regelmaat) lichten ze eventjes ietsjes feller op en zwakken terug naar het oorspronkelijke niveau. Ze gaan allen tegelijk.
De lampen zijn aangesloten zoals het hoort:
- bruine draad van centraaldoos naar schakelaar
- 1x zwarte draad voor groep 1 terug via centraaldoos naar lasdoos voor groep 1
- 1x zwarte draad voor groep 2 terug via centraaldoos naar lasdoos voor groep 2
- verdeeldoos 1 naar lampen groep 1 met tweelingdraad: blauw en zwart correct aangesloten, blauw terug naar centraaldoos
- verdeeldoos 2 naar lampen groep 2 met tweelingdraad: blauw en zwart correct aangesloten, blauw terug naar centraaldoos. Zwart doorgelust naar de afzuiging als schakeldraad
- afzuiger ook weer correct aangesloten op het net met bruin/blauw/geel-groen en zwarte schakeldraad op groep 2.
elektra badkamer
(ik zie dat ik de blauwe draad tussen lasdoos en centraaldoos vergeet te tekenen, maar die zitten er gewoon)
Ik vraag me nu oprecht af wat hier fout gaat.
De badkamer is nog niet nat geweest: het kan geen vochtprobleem zijn. Bovendien zijn deze lampen IP65 gecertificeerd.
Daardoor zijn de lampen zelf niet vervangbaar. Kapot lijkt me strek: ze doen allemaal hetzelfde, en hebben ook nog maar maximaal 20 branduren inmiddels.
Interferentie van andere apparaten:
- de afzuiger van de badkamer kan het niet zijn, immers knippert groep 1 ook als de afzuiger uit staat.
- op dezelfde groep draaien de pompen op de verdeler van de vloerverwarming. Die geven echter geen storing op de andere lampen. Staan ook aan de andere kant van het huis (in de gang).
- de pomp van de CV ketel maar staat op een andere groep. Lijkt me stug?
- de boiler van de kokendwaterkraan staat aan, maar op een andere groep. Lijkt me stug?
- de "gewone" E14 / E27 LED-lampen zijn de goedkope import uit China. Kunnen deze nog problemen geven hierop? Eerder nooit last mee gehad.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • SMSfreakie
geen optie om 1 vd 2 setjes even "tijdelijk" van een andere groep te voeden? weet niet hoe snel het probleem optreed...
eventueel ook nog even kijken of het toevallig aan die fase ligt gezien je 3x25A hebt ;)
verder zou je kunnen proberen om overige verbruikers op die groep / fase zoveel mogelijk even uit te zetten, om te kijken of het probleem dan weg gaat
[ Voor 26% gewijzigd door SMSfreakie op 25-02-2019 17:50 ]
404 Signature not found
  • Waterbeesje
Waterbeesje
SMSfreakie schreef op maandag 25 februari 2019 @ 17:48:
Even op een andere groep wordt moeilijk: alle plafonds zijn al afgekit en afgewerkt. Dan zou ik met een verlengkabel door het huis moeten werken, die doorlussen naar de schakelaar... de draden in de lasdoos loskoppelen en doorlussen naar de verlengkabel (van andere draden loshalen, want gekoppeld tussen slaapkamer en toilet)... puinhoop dus :P
Wat bedoel je met dat het aan de fase kan liggen? De andere genoemde lampen zitten op dezelfde groep (dus zelfde fase) en geven geen storingen.
Wat betreft andere dingen uit zetten:
De CV ketel en de verdeler van de vloerverwarming uitzetten kan ik nog proberen.
De boiler uitzetten zou niet mogen helpen, deze staat al idle te staan (geen kokend water vraag).
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 22:14
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Bij je lijstje van overige apparaten ontbreken de koelkast en de vriezer. Vooral in café's zie je ditzelfde verschijnsel omdat de koeling regelmatig aanslaat.
Die boiler zal zeker regelmatig aanslaan om het water op temperatuur te houden. Of blijft dat water oneindig warm?
  • Waterbeesje
Waterbeesje
DrivinUCrazy schreef op maandag 25 februari 2019 @ 18:04:
Koel/vries-machine... uiteraard. }:O
Deze is net nieuw, zou deze daar niet op moeten zijn afgeschermd? Deze staat trouwens ook op een andere groep (die van de vaatwasser)... maar welke fase weet ik niet. (overigens geen tweede vriezer die aan staat)
De boiler heeft een klein element dat eigenlijk bijna altijd aan staat om de boel op temperatuur te houden, daar doelde ik op met "idle". Het grote 2,2kW element slaat pas aan als de ketel wordt geleegd. Of is zo'n klein element mogelijk een grote stoorzender?
  • SMSfreakie
uitsluitingen en je weet het pas zeker ;)
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Nu een paar dagen verder en alles goed in de gaten gehouden en ik snap het niet meer.
Begonnen met de boiler en koelkast uit te zetten (koelkast blijft wel even koel).
De lampjes knipperen niet meer.
Koelkast terug aan, lampjes knipperen nog steeds niet.
Boiler terug aan, lampjes knipperen nog steeds niet.
Andere LED lampen aan (eigenlijk zo'n beetje alle lampen in huis) en wat denk je? De lampjes knipperen nu niet meer!
Een paar dagen al niet!
Ik heb een donkerbruin vermeden dat er iets in de fase niet lekker heeft gezeten?
In ieder geval bedankt voor de handvatjes!
[ Voor 4% gewijzigd door Waterbeesje op 28-02-2019 16:59 ]
  • GewoonJarmo
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-07-2021
Met de verbouwing van een operatie kamer hadden we nieuwe led TL buizen geplaatst, deze knipperde ook aan het begin. Wij hadden Philips gebeld en deze vertelde dat de lampen een gehele dag (24 uur) moesten inbranden voordat je een goede werking had.
Is een beetje laat maar hoop dat je er nog iets aan hebt
  • Waterbeesje
Waterbeesje
GewoonJarmo schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 21:23:
wie weet was dat ook hier het geval ja :) maar voor nu werkt het in ieder geval! (nog steeds)
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
In Nederland hebben we wisselstroom dus je ledlampen ontvangen niet continu 220 v. Bij veel goedkope lampen is bespaart op de transformator met als gevolg dat als de lamp even geen 220 v ontvangt deze korte tijd wordt uitgeschakeld met een knippert effect tot gevolg.
Oude gloeilampen kunnen prima met wisselstroom omgaan omdat deze langere tijd zonder stroom kunnen werken. De gloeidraad wordt warm en wanneer er een lager voltage op staat, gaat de gloeilamp heel zacht uit. De periode waarin die gloeidraad echter uit gaat is zo kort waardoor je geen verschil gaat merken.
Maar goed... opgelost dus. :P
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • Waterbeesje
Waterbeesje
SjaakDeBeer schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 10:32:
er bestaan voor dit "probleem" condensatoren, maar een paar centen op een lampje toevoegen is dan blijkbaar te veel gevraagd :(
