• World Citizen
  • Laatst online: 10:39
Hoi!
Ik zit met een vraagje over de LED's van je TV.
Ik heb hier staan een Samsung 42" LED tv en het beeld is prima, maar de helft van de LED's zijn uitgevallen.
Nu kan ik de juiste LED strips kopen, maar gezien ik toch het hele scherm ga verbouwen overweeg ik om zelf iets van een LED backlight te maken.
Maar ik snap iets kennelijk niet.
Ik heb vanalles door zitten meten, maar kom kennis te kort.
Ik kan heel simpel (china) LED strips op een driver aansluiten en een paneeltje maken. Dat is geen probleem. Na wat testen krijg ik daar prima egaal beeld mee.
Maar dan maak ik geen gebruik van de LED driver die in de TV zit, en daar kom ik niet verder.
Stel ik zou de driver in de TV willen gebruiken dan snap ik niet hoe het zit met belasting en voltages. Ik weet dat elke LED die nu in de TV zit 3v trekt. Met 6 strips van ieder 9 LEDs zit ik dan op (6x27) 162v. Althans, dat begrijp ik eruit. Dus ik redeneer dan dat de Driver in de TV ruwweg 162v levert.
Maar hoe zit dit dan met je 12v China LED strips? Die zijn per 3 stuks doorknipbaar. Is het dan zo simpel om die 162v door 12v te delen en te zeggen dat je ruwweg 13 van die 3LEDstukjes aan je driver kunt hangen?
Als ik er compleet naast zit en het hele concept niet eens begrijp... dan mag je dat rustig bot opschrijven :D
Thanks.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 12:12
Het hangt er gewoon van af hoe de led's zijn geschakeld: in serie of parallel, dan wel een combinatie daarvan. Verder heb je te maken met de maximale stroom, die door een led mag gaan, dus dat moet ook worden geregeld.
Meten is weten, dus je redenaties moet je checken met metingen.
En voor alle duidelijkheid: een led werkt iets anders dan een gloeilamp. Ga je daar eerst eens over inlezen.
[ Voor 4% gewijzigd door JukeboxBill op 25-02-2019 12:27 ]
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ik neem aan dat het een serieschakeling is, aan een LED kan weinig fout gaan en doet een hele strip het niet is het of de spanning of mogelijk 1 LED dat defect is.
Dus gewoon even de LED's op de strip 1 voor 1 doormeten met een multimeter op diode stand en de spanning op de strip nameten.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • DonJunior
  • Laatst online: 24-10 19:04
JukeboxBill schreef op maandag 25 februari 2019 @ 12:26:
Sorry maar wat een arrogante toon in je opmerking.. moet dat nou?
Niet alle mensen hebben overal evenveel ervaring mee, vandaar dat men graag vragen wil stellen op een forum.. daar is het hele forum concept voor bedoeld zeg maar... Dat moet je niet op een dergelijke manier afkappen. Niet nodig. :X
*sowieso
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
DonJunior schreef op maandag 25 februari 2019 @ 13:06:
Da's geen arrogantie, maar gewoon de droge vaststelling dat de TS een groot kennistekort moet overbruggen om dit project tot een succesvol einde te brengen. Een kennistekort van dergelijke omvang aanvullen, valt buiten de doelstelling van dit forum
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • World Citizen
Allen dank voor de antwoorden!
Sorry dat ik wat later reageer maar er is iets vreemds gebeurd, en omdat ik gewoon te weinig kennis heb van dit ondwerp was ik in de war.
Ik ben gaan testen zoals men hier voorstelde. Dit ging op zich goed. Ik kan niet ontkennen 2x geraakt te zijn door restspanning ( :+ ), maar er is iets gebeurd.
Door te testen met een 3v adapter, ben ik erachter gekomen dat alle LEDS het gewoon doen. Er zijn er 2 blauw dus half defect, maar ze doen het.
Hierop was ik natuurlijk helemaal in de war. Ik hopte een beetje heen en weer tussen de LEDS toch fixen, of toch overstappen naar een eigen lichtbron.
Ik heb toen de stroom erop gezet waardoor die paar LEDs die nog werkte gingen branden, en een extra 12v led stripje op de voeding aangesloten. Op dat moment spongen alle LEDS aan en nu doet hij het gewoon.
Ik weet niet wat er gebeurd is, maar alle LEDS werken nu. Het lijkt wel of ik iets een opfliker heb gegeven en de stroom weer is gaan lopen.
Hoe dan ook heb ik toch besloten om een eigen backlight te gaan maken. Doordat ik 2 van deze TV's naast elkaar wil zetten zonder bezels, moet ik toch een nieuwe behuizing maken en is een eigen LED oplossing simpel en wellicht beter.
