Printervolgorde klopt totaal niet
Mijn vraag
Ik wil meerdere PDF's tegelijk printen maar het is belangrijke dat dit ook in de juiste volgorde uit de printer komt.
Ik print het via een cmd, en in deze volgorde moet het er dus ook uitkomen. Ik gebruik een Windows 10. En ik heb het met meerder printers geprobeerd dus dit is het probleem ook niet.
Ik heb de geavanceerde printer instellingen bekeken maar kon hier niets bij vinden. De volgorde is verder heel erg random. Het is dus niet dat het een omgekeerde volgorde is.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2019 10:59 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 25-02-2019 11:36)
  • Ravefiend
  • Laatst online: 18-11 13:11
Ravefiend
Carpe diem!
Klinkt ook een beetje zoals deze
https://serverfault.com/q...bs-in-order-of-submission
Als je een hele rits aan print commando's op korte tijd uitvoert, is het realistisch dat sommige print jobs sneller in de printer queue verschijnen dan anderen. Je zou dus enkel maar een nieuwe print job mogen lanceren wanneer de printer spooler niet actief is (PrintSystemJobInfo.IsSpooling), of anders gezegd, je vorige job is verwerkt en in de print queue gezet.
  • Nogne
  • Laatst online: 15:43
Nogne
Gebeurt dit ook als je print vanuit een .doc? Het is ook handig om aan te geven welk OS je draait, en wat voor type printer (+ drivers) je hebt geïnstalleerd.
PS/XBL: Nogne
Bedankt voor je reactie.
Ik kan helaas niet achterhalen of dat met een .doc ook gebeurd. Ik heb namelijk een flinke code opgesteld in cmd om verschillende pdf's te printen. Ik gebruik een Windows 10. En ik heb meerdere printers geprobeerd en bij alle printers gebeurd dit.
  • Montaner
  • Laatst online: 16-11 14:54
Wat @Nogne denk ik ook probeert te zeggen; als je zelf de PDF's opent en op volgorde uitprint.. hebben deze dan wel de juiste volgorde?
En probeer anders je code te minimaliseren, en dan 1 voor 1 de documenten zelf via de cmd te printen.
Kan het zijn dat je een folder uitleest met PDF 1 t/m 100, en geen voorloopnullen gebruikt? Hierdoor krijg je bijvoorbeeld 1, 10, 100 , 11, 12, 13... 2, 21, 22...
  • Flimovic
  • Laatst online: 15:05
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Kan je de PDF's niet eerst samenvoegen tot 1 nieuwe PDF, alvorens je deze naar de printer toe stuurt?
Steam/Discord: Flimovic
Bedankt voor je reactie @Montaner
Oke zo dat had ik inderdaad niet begrepen. Ja dan klopt de volgorde wel.
De cmd wordt automatische opgesteld door MKG en hierbij kan het aantal dus verschillen van 1 tot 60.
Nee het kan niet zo zijn dat het komt door die volgorde want de volgorde veranderd constant
Bedankt voor je reactie @Flimovic
Dit is niet mogelijk omdat het dan niet meer mogelijk om met MKG de cmd op te stellen.
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Hoe wordt de printtaak uitgevoerd?
Wachtrij van de computer of die van de printer?
Welke driver is gebruikt? De algemene driver of een driver die echt bij de printer en model hoort?
PSN: plexforce (ps4)
Bedankt voor je reactie @WeHoDo
De print taak wordt uitgevoerd door cmd
Wat bedoel je met wachtrij van de computer of printer?
De algemene driver wordt gebruikt.
  • Paul
  • Laatst online: 10:03
Je bent erg summier met je info. "een cmd" -> welk cmd? MKG? Wat is MKG? "De algeme driver", welke driver? Er is niet één algeme driver waarmee je alle printers aan kunt sturen...
copy bestand.pdf lpt1
AcroRd32.exe /t bestand.pdf "HP Officejet Pro 8610" "HP Officejet Pro 8610" WDS-72eda4ad...
Tevens, wat bedoel je met 'volgorde'? Is het een probleem dat je
Doc 1
Doc 2
Doc 4
Doc 3
uit de printer krijgt, of heb je pagina's van document 2 tussen de pagina's van document 1 zitten?
[ Voor 23% gewijzigd door Paul op 25-02-2019 11:40 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Beste antwoord ✓
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Bedankt voor je reactie @Paul
Excuses voor het geven van te weinig informatie.
Bedankt voor je reactie @Ravefiend
Hiermee kan ik verder!
  • Rolfie
  • Laatst online: 13:31
We hebben hier ook zo iets gehad.....
Wat we gedaan hebben, is een nieuwe printer aangemaakt, welke we standaard op pauze zetten.
Hierna wordt er een diverse jobs naar de printer gestuurd, hierna haalt de gebruiker de printer uit de pauze stand en komen de print opdrachten er goed uit.
Dit is natuurlijk verder te automatiseren en kan je oplossing bieden.... Zeker als je niet altijd de mogelijk hebt om intelligentie in te bouwen in het script of output.
[ Voor 11% gewijzigd door Rolfie op 25-02-2019 11:38 ]
Nog bedankt voor je reactie @Rolfie
Ik heb de cmd code weten aan te passen zodat alles na elkaar wordt uitgevoerd en nu werkt het wel.
