RGB Led strip op powerbank
  • Joe
  • Laatst online: 23-10 12:51
Ik heb een RGB multi colour led strip gekocht van de Action(Dymond merk geloof ik)
Nu wil ik die van een powerbank(Xiaomi https://www.bol.com/nl/p/...usb-wit/9200000073596193/ )
laten runnen, is dit mogelijk, zo ja hoe?
De led strip 230v>12v omzetter geeft aan input voltage:DC12V Output current:2A*3(max)
Nu zag ik dat de powerbank bij 9v 2ampere kan leveren, 12v maar 1.5A, zou die voldoende zijn of moet ik kijken naar een andere powerbank?
Moet ik kijken naar een andere ledstrip of een andere powerbank?
Het leifste wil ik de Xiaomi powerbank hiervoor gebruiken en als het eventueel kan mijn ledstrip ook, maar ik denk dat die 'te veel vraagt'.
Heb niet veel ervaring met elektra, vandaar de vraag :)
Alvast bedankt!
  • Room42
@Joe Je moet even wat meer info over de LED-strip geven. Hoeveel LED's zitten er op de strip, bijvoorbeeld?
Volgens mij kun je die 12V alleen in geval van quick charging 'krijgen' van die power bank. Geen idee hoe je dat kunt forceren.
Hoe lang wil je trouwens die LED-strip laten branden op de powerbank? Wat is je doel van deze setup? Dat maakt het meedenken ook wat makkelijker ;)
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
  • Joe
http://www.dymondgroup.be/?portfolio=rbg-led-strip is de led-strip
https://www.action.com/nl...rty-verkleedpak-met-led-/ is mijn idee, zie net dat ze al een volledig pak hebben, maar zou dit graag zelf willen maken en dan het multi-kleuren aspect behouden.
Een uurtje of 3-4 is voldoende.
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 24-10 16:14
Gewoon 12v accu nemen en aansluiten in plaats van de voeding?
  • SuperKris
  • Laatst online: 20-10 12:13
Een 5V naar 12v step-up converter gebruiken. Zo te zien zijn er zelfs kant-en-klare oplossingen te koop:
https://nl.aliexpress.com...up-power/32891388701.html
Hou wel rekening met het vermogen. Als die powerbank max 2A op 5V kan leveren is dat 10W vermogen. Stel dat je een 85% efficiënte step up converter hebt, blijf daar 8,5W van over. (0,7A) Dat is niet mega veel, en je zult dan niet onbeperkt LED's kunnen aansluiten.
De 20.000mAh van de powerbank is vaak opgegeven voor de interne accudie vaak op 3,6V zit. Als ik even snel ga rekenen komt dat op een respectabele 72W/h. Ook in de powerbank zit een step up converter die een efficentie heeft, dus als we optimistisch van 90% uitgaan kan de powerbank ca. 65w/h leveren.
In de praktijk zal de 20.000mAh een beetje optimistisch zijn en kan de efficiëntie afhankelijk zijn van hoe snel je ontlaad. Met 10 Watt lijkt 5 to 6 uur mij realistisch.
  • Lawwie
  • Laatst online: 24-10 21:09
Lawwie
Het beste bier, brouw je zelf!
Eventueel een 12v loodgel accu aanschaffen? https://www.allekabels.nl/batterijen/loodaccu.html
  • SuperKris
Ik vind het gebruik van een USB powerbank helemaal niet zo slecht. Het is zeker niet mega efficient, maar accu's zijn niet hele makkelijke dingen om correct op te laden en te ontladen. Niet dat het mega ingewikkeld is, maar je moet wel weten wat je doet. Als je niet heel veel kennis hiervan hebt, of het gewoon simpel wil houden is een powerbank een prima oplossing. Daarnaast is de prijs vs capaciteit op zich best aardig.
  • Joe
Zoals @SuperKris al zei is die oplossing het beste, maar ik wil het project voor carnaval(vrijdag) al hebben, dus AliExpress gaat hem helaas niet worden, ben bereid maximaal 30 euro eraan uit te geven.
Heb nu een 5 meter 5050 led strip(met 30 leds per meter als ik mij niet vergis) en wil daar 4 meter van gaan gebruiken.
Accu’s heb ook nihil verstand van, is mij ook een beetje onpraktisch om te hebben tijdens carnaval.
Iemand die een link heeft naar een Nederlandse webshop, dan wel een die binnen 3 dagen levert, voor zo’n kant-en-klare oplossing, welke het meest ideaal zal zijn? Of zo’n systeem zelf maken en welke onderdelen zijn daar voor nodig? Ik ben niet thuis in Nederlandse elektra (web-)winkels,. Heb wat meer onderzoek gedaan en zou inderdaad de plug van de huidige 12v stroomkabel af moeten halen en die op een step-up converter moeten zetten, maar waar vind ik er zo een op tijd?
Bedankt allemaal voor de suggesties, word gewaardeerd :)
  • Admiral Freebee
Er bestaan ook ledstrips die op 5V werken en er zijn er zelfs met usb aansluiting. Ik zou je aanraden om je zoektocht daarop toe te spitsen.
Bijvoorbeeld: https://www.bol.com/nl/p/...computer/9200000072006889
Maar er zijn er nog meer uiteraard.
[ Voor 43% gewijzigd door Admiral Freebee op 27-02-2019 05:39 ]
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Joe schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 05:20:
Je geeft aan 4 meter te willen gebruiken, als we 7.2W per meter gebruiken kom je op 28.8W totaal. Op 5V dit is 5.76A. Dat gaat je powerbank niet echt leuk vinden.
Er bestaan ook kleinere accu's. Bijvoorbeeld: https://www.ledstripkonin...batterij-12v-met-oplader/. Of als je wat meer ruimte hebt een brommer/scooter accu?
Een andere optie is een 3S modelbouw accu nemen, let hiermee wel op, meestal zit hier geen veiligheid ingebouwd.
