Kan 1 GPU twee G-Sync monitoren aansturen.
  • itachi217
  • Laatst online: 29-06 23:29
Hallo Tweakers,
Ga denk ik binnenkort aan een nieuwe pc build beginnen. En heb eigenlijk het liefst een GPU in mijn systeem.
Nou had ik ergens een keer gelezen (geen idee meer waar). Dat je per monitor met g-sync ook 1 GPU nodig hebt. Klopt dit?
Dus voor de duidelijkheid wil 1 GPU in het systeem gebruiken voor 2 monitoren met G-sync aankunnen sturen.
  • Junia
  • Laatst online: 11:58
Hoewel ik geen antwoord op je vraag heb; waarom zou je dit willen?
  • itachi217
Wil 2 dezelfde schermen en wil een kleine kast bouwen waar helaas maar een grafische kaart in gaat passen.
  • Paprika
  • Laatst online: 10:47
1 GPU kan prima beide monitoren voorzien van GSYNC, maar wat ben je van plan te gaan doen dat ervoor zal zorgen dat je beide monitoren tegelijkertijd actief zult gebruiken met een toepassing waar GSYNC iets toe zal voegen?
[ Voor 11% gewijzigd door Paprika op 23-02-2019 19:28 ]
  • itachi217
Niks tegelijk. Mar zit soms dat ik mijn linker scherm als hoofd scherm gebruik en soms rechts.
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
In een aantal gevallen gaat het niet goed. Zeker als je op scherm A wil gamen en op scherm B Windows wil blijven zien. Als je beide schermen bijvoorbeeld een 144Hz paneel hebben en Windows draait maar op 60Hz, dan kan er bij het "overschakelen" nog wel eens raar gedrag ontstaan of de game loopt "toevallig" ook ineens maar op 60Hz.
Andersom; windowed applications hebben sowieso geen G-sync op dat moment waardoor een multi-monitor setup uberhaupt een slechte(re) performance geeft dan je zou hopen.
Hou ook in de gaten dat het aansturen van meerdere monitoren nog best wel eens "zwaar" kan zijn voor je GPU dus je vraag is eigenlijk pas een beetje concreter te beantwoorden met een goede/betere topicstart zoals "Welke GPU wil je? Welke schermen wil je? Wat had je al geGoogled/gevonden erover?"
  • itachi217
Het worden 2 Dell S2417DG en de videokaart aangezien het er een wordt of een 2080 of en 2080 ti zoiezo een Asus strix.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
itachi217 schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 22:09:
Als je alleen al voor 2K aan monitoren en GPU wil uitgeven, dan zou ik toch even adviseren aanzienlijk meer te gaan uitzoeken / lezen op de forums van Nvidia; gedeelte van de info die ik net gaf, komt daar gewoon vandaan namelijk.
Begrijp ook niet waarom je die monitoren wil hebben; pak een gemiddelde benchmark van de meeste games van 2018 met een RTX2080 en dat ding komt in veel gevallen niet eens boven de 110fps op 1440p ultra settings.
  • itachi217
Heb/ben goed aan het lezen vandaar ook de vraag hier. Heb nog niks gekocht. Zag dat het soms moeilijk werkt inderdaad. Alleen vroeg me af of hij alle 2 die monitoren aan kon. 1tje op windows andere om te gamen.
Nou die schermen hebben een max refresh rate van 144. Dus als ik 110 haal heb ik niks aan een 60hz monitor. Dus vandaar die monitoren. Ze hebben g sync, qhd en zijn 144hz. Vandaar die monitoren. Als jij een beter scherm weet sta altijd open voor nieuwe ideeën.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
itachi217 schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 22:25:
pricewatch: Dell S2417DG Zwart -> 165Hz
https://www.dell.com/nl-n...itoren-monitoraccessoires -> 165Hz
Ik zou toch "nogmaals" even beter gaan lezen ;)
  • itachi217
Ga je nou moeilijk doen over het feit dat het 165hz is ipv 144hz.... Snap niet waar je helemaal heen wilt.
  • Paprika
itachi217 schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 21:58:
Dus op beide wordt gegamed? Dan kan 't prima.
  • itachi217
Ja op beide word gegamed alleen niet tegelijk eentje blijft aan voor netflix , youtube ect.
