Regenboog windowkit
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Heeft iemand enig idee hoe ik dat raampje in mijn case krijg???
Er zit een windowmolding met 1 grote uitsparing (window), en 2 kleinere (?) in. Ook nog een klein stripje dat van hetzelfde materiaal gemaakt is als de molding. Verder een spacer (ofzo) van ong. 4cm doorsnee met een gat van ong. 1,5 cm in het midden.
Omdat de handleiding compleet in het Engels is en dus ook in inches maten weergeeft heb ik dus geen enkel idee wat voor uitsparingen ik voor het raampje moet aanhouden.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Inches omrekenen naar mm...
1 inch = 25,4mm of 2,54cm
  • Kokkers
  • Laatst online: 22:55
Ik heb m'n gedachten hier afgelopen weekend ook over laten gaan toen ik mijn raam in ging bouwen.
Als je het weet is het SIM-PEL *D maar das met veel dingen zo...
Je zaagt de gewenste vorm uit de zijkant van je case (let hierbij op dat je de hoeken niet scherper maakt dan de molding kan buigen).
Als de vorm eruit is en je hebt het netjes afgewerkt leg je het acrylglas onder het zijpaneel op een vlakke ondergrond en leg je de ring op het acrylglas tegen een uitgesneden zijde van de case. De punt van een pen in het gaatje van de ring en de ring langs de rand van de vorm in je case trekken. Nu is het glas langs elke rand van je raam (4 - 1,5)cm kleiner, precies de juiste maat voor het raamrubber dus (aangenomen dat de ring meegeleverd werd door Regenboog).
De 2 kleine uitsparingen (het zogenaamde H-profiel) in het raamrubber/molding zijn voor het raam en voor het zijpaneel en de grotere uitsparing hoef je niet eens te gebruiken (deze is om het bijgeleverde koortje door te trekken om zo het raam waterdicht te maken).
Raamrubber om het op-maat-gesneden glas heen, afmeten en NETJES recht afsnijden met stanleymesje (beter iets te ruim dan iets te krap, afsnijden kan altijd nog).
Vervolgens doe je de molding om je case heen en plaats je het raam vervolgens tussen de molding.
Als je moete hebt het raam te plaatsten (bij mij moest dit met flink wat kracht gebeuren) dan raad ik je aan om een Dreft(tm) oplossing of het glijmiddel uit het nachtkastje van je zusje te gebruiken.
Ik moest zelfs op sommige punten met flink wat geweld met een schroevendraaier "wrikken" maar dat komt omdat ik niet zo'n mooie op maat gemaakte ring meegeleverd kreeg bij de Gamma :P
Mocht er nu nog een spleetje zitten tussen het begin en het eind van de molding dan kun je dit nog corrigeren (tot op zekere hoogte) door de eindjes naar elkaar toe te "duwen" (aan de achterkant m.b.v. schroevendraaier bijv.)
  • Kroetsjov
(overleden)
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
  • D-FENCE
Let goed op, het zou best kunnen zijn dat het ringetje(spacer) die Regenboog erbij heeft geleverd te groot is, dat was in mijn geval.
  • Kroetsjov
(overleden)
ringetje moet als het goed is ongeveer 4-5mm verschil hebben tussen binnen en buitenkant ... als je windowkit+neon hebt besteld kan er ook een grotere ring bij zitten --> die is voor het aftekenen van de schakelaar!
