  • MandarijnEnKoe
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 03-06 22:36
Beste tweakers,
ik heb sinds een paar dagen een black screen op mijn PC.
Het begon tijdens het kijken van netflix en daarna weigerde de pc om op te starten.
tijdens het opstarten gaat de PC direct naar systeemherstel
systeemherstel kan mijn PC niet repareren en weer een black screen.
ik moet er even bij vermelden dat hij al een paar jaar gewoon prima zijn werk doet
Mijn PC
CPU: AMD Ryzen 7 1700
Mobo: Gigabyte GA-AB350-GAMING 3
Geheugen: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
GPU: Club 3D Radeon R9 270 '14 Series
SSD: Crucial BX200 240GB
SSD2: Samsung 850 EVO 500GB
voeding: Cooler Master GM G450M
OS : windows 10
ik ben al aardig aan het klooien hiermee en heb al een aantal dingen geprobeerd.
1 ik heb de voeding vervangen door een gelijkwaardige uit een andere pc.
dit gaf geen verschil
2 clean install windows 10 op de samsung ssd
ook geen verschil
3 alles gestript en opgestart met 1x SSD, geheugen en GPU
deed ook niets
4 GPU vervangen door een oude Radeon 5650.
dit bleek het euvel te verhelpen en ik kon mijn pc normaal opstarten.
5 vervolgens de "defecte" GPU in een oude medion PC met windows vista gehangen en daar doet hij het wel.
mijn vraag is dus wat is hier aan de hand?
is er iets met de drivers?
misschien het moederbord stuk?
ik weet het even niet meer.
bij voorbaat dank voor enige suggesties
Beste antwoord (via MandarijnEnKoe op 02-03-2019 23:20)
  • Autovw
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 15-05-2025
Autovw
R5 3600 | GTX 970 | 16GB 3200
Dit is wel een vreemd probleem, aangezien de R9 270 al een tijdje goedwerkend in je PC zit, heb je toevallig ook een 2de PCI slot op je moederbord? (PCI slots willen soms wel een probleem geven) Het kan ook een probleem met de voeding zijn, maar dat maakt volgens mij in dit geval weinig uit.
Dit lijken mij de meest logische problemen, mischien zit het probleem in de kaart zelf.
Maar daar weet ik dan weer minder van.
Als het aan de kaart zelf ligt zou dat niet heel gek zijn trouwens.
Ik zou zelf even proberen de kaart in een andere PCI slot te steken (als dat mogelijk is) of kijken naar je voeding. En natuurlijk altijd de nieuwste drivers installeren.
  • Beste antwoord ✓
  • Autovw
Autovw
  • pjot1
Autovw schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 08:48:
Eerst even de oude verwijderen met ddu in veilige modus. :)
  • Autovw
Autovw
Ik heb zelf alleen met Nvidia kaarten ervaring, en die verwijderen de oude drivers automatisch. Maar klopt, dat was ik er vergeten bij te zeggen.
  • pjot1
Autovw schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 09:20:
Klopt, maar soms wil er nog wel iets 'achterblijven' deze worden met ddu verwijdert. Al lijkt het mij geen driver probleem. De beste optie is inderdaad om de videokaart in een ander slot proberen.
  • MandarijnEnKoe
heel erg bedankt voor het meedenken.
ik ben vandaag er weer mee aan het stoeien geweest.
de kaart in een ander PCI slot geeft dezelfde symptomen.
ook heb ik met DDU alle grafische drivers verwijderd (in veilige modus)
na het verwijderen van de driver kon ik mijn PC weer normaal opstarten maar toen ik de nieuwe drivers wilde installeren stopte hij op 40% met een zwart scherm en een geluidje alsof ik er een usb-stick uit trok.
ik begin zelf ook te vermoeden dat het aan de kaart zelf ligt maar ik snap het niet dat hij het in een andere PC wel doet.
  • MandarijnEnKoe
uiteindelijk bleek het de kaart te zijn
