  • KRAI.7
  • Laatst online: 08:14
KRAI.7
Bwoah...
Goedenavond allen - :)
Helaas weet ik niet of dit topic een apart bestaansrecht heeft of dat het in het algemene Xbox One discussietopic moet. Ik hoor het vanzelf wel als dit topic verplaatst is. ;)
Een week of twee geleden heb ik besloten mijn Xbox One S te upgraden van 500GB naar 1TB d.m.v. het verwisselen van de interne schijf. (Ja, ik had ook gewoon een externe schijf kunnen kopen maar dan heb ik wéér iets extra's in het tv-meubel :+ )
Xbox met pijn en moeite kunnen openen en de HDD aan de laptop gekoppeld. Ik heb de volgende procedure gevolgd aangezien ik mijn oude data mee wil nemen naar mijn nieuwe schijf: YouTube: Xbox One Internal Hard Drive Backup and Restore Upgrade Using Window... Oftewel ik heb het xboxonehdd-master script gebruikt.
Omdat ik niet genoeg ruimte heb op mijn laptop draai ik het script vanaf een externe 3.5" schijf (Lacie 3TB HDD). Helaas gaat er iets mis tijdens het back-up proces.
Het script start de procedure en begint met het kopiëren van het eerste bestand. Wanneer deze een paar seconden bezig is slaat hij op een (elke keer verschillend) percentage vast.
Nu heb ik al heel veel geprobeerd maar ik krijg het absoluut niet voor elkaar om die back-up te maken, waaronder:
- Andere USB-SATA adapter voor de source Xbox One HDD
- Andere externe HDD geprobeerd om de back-up op te maken
- Beide HDD's gecheckt op health
- Ander filesystem geprobeerd (eerst exFAT, nu NTFS)
- Gecontroleerd of ik Powershell/CMD wel als admin geopend had
- Engels taalpakket geïnstalleerd
- Windows 10 geüpdatet
- Oudere versies geprobeerd van het script
Goed. Uiteindelijk een tweede USB-SATA adapter kunnen lenen om de 'Direct Copy Upgrade' optie te proberen (YouTube: Xbox One Internal Hard Drive Direct Copy Upgrade Using Linux Series 7)
Hierbij exact hetzelfde verhaal. :( Hierbij heb ik echter ook nog geprobeerd het script via Ubuntu te draaien, waarbij ik al bijna een vreugdedansje deed toen ik het script verder zag gaan dan het eerste bestand, om daarna toch weer vast te slaan bij een ander bestand op een specifiek percentage.
Ook heb ik hem al meerdere uren laten staan, maar zonder geluk helaas.
Voor de zekerheid voeg ik als bijlage de output van mijn Powershell scherm toe, misschien valt jullie hierin iets op oid.
* create_xbox_drive.bat:                                             *
* This script creates a correctly formatted Xbox One HDD against the *
* drive YOU select.                                                  *
* USE AT YOUR OWN RISK                                               *
* Created      2016.06.30.2.0                                        *
* Last Updated 2018.11.13.8.0                                        *
* Language ID  0413                                                  *
* Language UI  nl-NL                                                 *
* Administrative permissions required. Detecting permissions...      *
* Administrative permissions confirmed                               *
* Are required drive letters available? Checking...                  *
* H: is free
* I: is free
* J: is free
* K: is free
* L: is free
* Found U: - Local Fixed Disk         Temp Content
* Found V: - Local Fixed Disk         User Content
* Found W: - Local Fixed Disk         System Support
* Found X: - Local Fixed Disk         System Update
* Found Y: - Local Fixed Disk         System Update 2
* WARNING: Any non-free drive letters above may interfere with this  *
*          script. Adjust the letters used in the "Changeable drive  *
*          letters" section near the top of this script.             *
*          If you have an Xbox One drive attached non-free drive     *
*          letters are expected.                                     *
Press any key to continue . . .
"This is a 64 Bit Operating System"
Select Xbox One drive creation type:
(a) Replace/Upgrade w/o a working original drive   (Standard Only)
(b) Replace/Upgrade keeping original drive data    (Standard and Non)
(c) Fix GUID values w/o formatting the drive       (Standard and Non)
(d) Backup "System Update" to current directory    (Standard and Non)
(e) Restore "System Update" from current directory (Standard and Non)
(f) Check all partitions for file system errors    (Standard and Non)
(g) Wipe drive of all partitions and GUID values   (Standard and Non)
(h) CANCEL
?d
* Scanning for connected USB/SATA drives . . .                       *
Microsoft DiskPart version 10.0.17134.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: DESKTOP-7DA3TN6
  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  Disk 0    Online           64 GB      0 B        *
  Disk 1    Online         2794 GB   256 MB        *
  Disk 2    Online          465 GB   779 MB        *
* Select TARGET Xbox One Drive . . .                                 *
Enter 3 to CANCEL or use a Disk Number from the list above
?2
* Does selected disk contain C: Checking...                          *
* Does not contain C: can continue                                   *
The protective MBR's 0xEE partition is oversized! Auto-repairing.
GUID                                 Dev Size    Name
A2344BDB-D6DE-4766-9EB5-4109A12228E5
B3727DA5-A3AC-4B3D-9FD6-2EA54441011B U:    41 GB 'Temp Content'
869BB5E0-3356-4BE6-85F7-29323A675CC7 V:   365 GB 'User Content'
C90D7A47-CCB9-4CBA-8C66-0459F6B85724 W:    40 GB 'System Support'
9A056AD7-32ED-4141-AEB1-AFB9BD5565DC X:    12 GB 'System Update'
24B2197C-9D01-45F9-A8E1-DBBCFA161EB2 Y:  7168 MB 'System Update 2'
* Assigning drive letters with C:\WINDOWS\system32\diskpart . . .    *
Select partition Backup type:
(a) "System Update" only (more important)
(b) "All Partitions"     (less important)
(c) CANCEL
?b
* Running: C:\WINDOWS\system32\robocopy "U:" "Temp_Content" /ZB /MIR /XJ /R:3 /W:3 /TS /FP /ETA /LOG:"C:\Users\Marco\AppData\Local\Temp/RoboCopy-Temp_Content.log" /TEE
 Log File : C:\Users\Marco\AppData\Local\Temp\RoboCopy-Temp_Content.log
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
  Started : woensdag 20 februari 2019 19:10:00
   Source : U:\
     Dest : E:\xboxonehdd-master\win\Temp_Content\
    Files : *.*
  Options : *.* /TS /FP /TEE /S /E /DCOPY:DA /COPY:DAT /PURGE /MIR /ZB /ETA /XJ /R:3 /W:3
                          11    U:\
 13.5%      New File               3.0 g 2014/09/01 16:00:06    U:\$sosrst.xvd
In het logbestand wat wordt aangemaakt door het script is niet veel meer te vinden dan de percentages helaas... Wel zie ik in de logs van Windows het volgende: https://imgur.com/a/MHPcRqV, alleen weet ik niet zeker of dit de veroorzaker is.
Wie kan mij helpen met dit probleem? Of wie heeft er een andere oplossing om je Xbox One HDD te upgraden inclusief het meenemen van je oude data?
Ik ben benieuwd! :)
Groet,
Marco
Verplaatst naar Sport & Simulatie Games
Succes!
