Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
denk weinig... denk dat je gewoon een slechte module hebt dan...
Heb het zelfde gehad met "goed koop geheugen"gebruik nu dane elec en negens geen last meer van. Zou dus best eens aan je geheugen kunnen liggen
T.bird+Geforce vraagt ook gewoon veel stroom, denk eerder dat het daaraan ligt dan aan je geheugen.
Ik zou in elk geval die voeding vervangen voor een echte 300 Watter.
Niet?
[Specs]
Is zijn +5V&+3,3V bij elkaar 230 Watt? Want dat kan kloppen en als dat zo is zal het volgens mij niet aan je voeding liggen.
bovenstaande pc van shotputty staat tijdelijk bij mij thuis. Shotputty vergist zich in de gegevens (die ik per telefoon doorgaf). Het is niet 300 VAC maar model ATX-300.
verder:
input 115 VAC (monitor?)
input 230 VAC (pc?!)
output
+12V 8A
+5V 25A 125 watt
+3,3V 14A 46,2 watt
en dan nog wat minder belangrijke voltages.
In ieder geval leveren de 5 en 3,3 volt samen geen 230 watt maar slechts 171 watt.
Dat gaat dus fout he? (de computer slaat nogniet eens zo vaak af
verder:
output
+12V 8A
+5V 25A 125 watt
+3,3V 14A 46,2 watt
wat verbruikt een pc ?
had mij vorige week zo een metertje gehaald bij mijn electriciteitsmaatschappij.
dit getest op een athlon 1.2 ghz (rest zie sign) met scherm aan.
bij opstarten 220 watt
in windows idle 175 watt
stressed (zonder writer of cdrom werkend) 225 watt
met cdrom 235 watt (stressed)
met writer 250 watt (stressed)
een scherm verbruikt ongeveer 65 watt.
verbruik celeron 466 met 128 mbram, 20 gb hd en 52x cdrom.
opstarten 140 watt
idle 125 watt
stressed 150 watt
scherm verbruikt ook ongeveer 65 watt (oud 15 inch)
ik kom toe met een 250 watt voeding (scherm is wel appart aangesloten)nog nooit lockups gehad.
opstarten 140 watt
idle 125 watt
stressed 150 watt
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
De aansluiting voor een beeldscherm op de voeding is alleen maar een doorlus van het lichtnet. Daar wordt de trafo dus helemaal niet mee belast.
DIMM is gewoon brak
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
