Hallo, ik heb een Ryzen 7 1700X systeem, hij is niet overclocked alles is default.
vanaf het begin heb ik eigenlijk al system freezes van 1 seconden ofzo, dit gebeurt echt random,
heb al geprobeerd verschillende energy profielen maar blijft hetzelfde,
opnieuw windows installeren ook al geprobeerd, BIOS versie is de laatste versie nu.
Hardware:
Gigabyte B450M Gaming
Crucial 16GB 2*8GB 2666 CL19
Crucial 480GB SSD
Seasonic 80+ Bronze 650 watt voeding
GTX 1070 8GB
Ryzen 7 1700X @ Default clock speeds
Dit is het geheugenmodule die ik op het moment heb:
2x pricewatch: Crucial CT8G4DFS8266
ik zat te denken om mijn Ram + Moederbord te upgraden naar dit setje
pricewatch: Asus ROG Strix B450-F Gaming
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
Nu vraag ik me wel af of dit het probleem gaat oplossen?.
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:11
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ongetwijfeld nutteloze vraag maar je hebt wel Windows 10?
MAX3400 schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 17:15:
Ja Windows 10 Pro x64
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd
Draait je RAM op 2133 of hoger ?
[ Voor 25% gewijzigd door Hackus op 20-02-2019 17:20 ]
Hackus schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 17:20:
@Verwijderd
Draait op 2666
  • Hackus
Hackus
kijk ff op de QVL lijst van je moederbord of je RAM er bij staat. (Gigabyte geeft vaker problemen met Ryzen)
(Summit Ridge)
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 20-02-2019 17:25 ]
Hackus schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 17:24:
(Summit Ridge)
Hij staat er niet tussen nee
  • Hackus
Hackus
Stel het dan maar lager in (2400 of 2133) ik zou dan kijken voor ander RAM
(STRIX optie is ATX en je Gigabyte Micro-ATX)
[ Voor 9% gewijzigd door Hackus op 20-02-2019 17:37 ]
Hackus schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 17:30:
ATX gaat passen in mijn kast, NZXT s340
Hoop dat een ander moederbord + ram het probleem gaat oplossen.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:03
Nemesizz
Untouchable
Kan me iets herinneren dat er problemen waren met de meegeleverde software van Gigabyte moederborden (en videokaarten?) voor de aansturing van de RGB en dergelijke. Heb je toevallig die software ook geïnstalleerd?
Zo ja; verwijder die eens kijken of het probleem op lost.
Nemesizz schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 17:51:
Nee heb verder geen Gigabyte software, en RGB heb ik ook niet.
Denk toch dat ik het moederbord en ram ga vervangen, lijkt me sterk dat de Ryzen processor het is?
  • kyrillajax
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23-10 13:14
Verwijderd schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 18:12:
Allemaal leuk en aardig dat je mobo en ram gaat vervangen, terwijl je niet eens weet waar het probleem zit. In feiten kijk jij je probleem door de vingers.
Die freezes zijn random zeg je, tijdens surfen, gamen of office taken?
SSD gecheckt?
Memtest86 uitgevoerd?
Het lijkt mij sterk dat het aan het moederbord ligt.
Desnoods andere voeding proberen, zou mijn laatste gok zijn.
Die freezes lijken meer op een I/O probleem ergens.
  • Tokkes
  • Laatst online: 12-12-2022
Event Viewer logs op het moment van freezes? Houdt je Resource Monitor eens in de gaten?
GoTBF3 Race topic! -- Battlelog - Battalion'44 Servers :10Slots Wartide 213.32.98.194:7777 - TDM = 213.32.98.194:7781
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer in je BIOS eens je voeding op normal/typical current idle te zetten, soms wil het feit dat je voeding op low current idle staat nog wel eens dat soort problemen geven.
Moet je alleen even kijken waar dat precies staat, dat zou ik zo niet weten (meestal ergens bij Advanced --> Power Supply Status).
[ Voor 11% gewijzigd door DaLoona op 20-02-2019 19:04 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Je zou ook eens kunnen proberen om HPET uit te zetten.
In Device Manager onder System Devices is het apparaat uit te zetten (kan ook in BIOS maar is even wat meer werk).
Dank jullie voor de tips,
Ik heb een scan gedaan naar fouten in mijn SSD maar alles zier er goed uit, geen Errors
Mijn Ram zitten ook geen fouten in, ik heb het ram nu op 2133 gezet eens kijken of dit verschil heeft
Mijn systeem bevat geen virussen,
HPET heb ik even uit gezet zoals @Verwijderd voorstelde.
@DaLoona Hellaas is deze optie nergens te bekennen.
@Tokkes Geeft nog niets aan maar ik houd hem nog even open.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Hoewel geheugen en Ryzen nog niet altijd vlekkeloos samen gaan is het probleem doorgaans een harde fout -> BSOD, kortom, onstabiliteit. Hier lijkt het geheugen wel te werken, geen fouten te maken, dus ik zou niet zo snel het louter op geheugen gooien. Doorgaans kan je in taskmanager zien wel programma je resources opvreet. Kortom, staan er cores op 100% als dit gebeurd? Is er veel Disk usage, GPU gebruik? Laatste drivers en bios geinstalleerd van de Gigabyte site? Er zijn vele programma's waar je een hoop mee kan 'loggen' van afterburner tot hwinfo64, windows logs enz. Draai eens een latency checker en DXdiag.
Kortom er is nog zoveel te onderzoeken voordat je de handdoek in de ring gooit, we willen je graag helpen maar bovenstaande inzet is wel verijst. Dat is veel werk, maar ontzettend leerzaam!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Verwijderd schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 20:53:
Hoe heb je het ram getest?
Met Memtest86 de nieuwste
Hoeveel passes?
Ik heb er 4 gedaan, ik zou eventueel mijn systeem ook vannacht aan kunnen laten als 4 niet genoeg is
Is de SSD in orde en is daar mogelijk nieuwe firmware voor?
https://www.crucial.com/usa/en/support-storage-executive
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2019 02:41 ]
Ja laatste firmware geïnstalleerd en mijn SSD Health is Good.
  • yodeluxe
  • Laatst online: 16:21
Verwijderd schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 17:14:
Wat je zou kunnen proberen, is opstarten vanaf een LiveUSB met Linux daarop. Krijg je daar ook freezes, dan weet je in ieder geval dat het probleem software onafhankelijk is.
Mijn platencollectie (nog bezig met invoeren)
yodeluxe schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 07:44:
Ga ik doen :)
Alles gedaan,
Gigabyte heeft toevallig Gisteren nieuwe Drivers uitgebracht, sindsdien geen last meer gehad van system freezes, wat er dus op duiden dat het een Driver probleem is geweest :)
Verwijderd schreef op zondag 24 februari 2019 @ 00:48:
Alles gedaan,
Welke drivers?
Chipset, Audio en Ethernet Drivers
22/02/2019 - For version 1809
Verwijderd schreef op zondag 24 februari 2019 @ 01:31:
Doe jezelf een groot plezier en haal de drivers voortaan bij de betreffende chipbakker vandaan.
Dus:
-amd moederbord - amd site.
-intel moederbord - intel site.
-realtek audiio - realtek site.
-nvidia grafische kaart - nvidia site.
Enzovoort, enzovoort.
Die drivers zijn altijd up-to-date.
Okay, het probleem bleef zich dus voordoen, en ik heb het probleem gevonden!
Mijn 4 jaar oude SSD was kapot aan het gaan, alle programmas om ssd te checken zeiden allemaal dat hij nog goed was, echter was dit niet het geval.
ik heb mijn SSD vervangen door een HDD en heb nu al 7 dagen geen last meer gehad van Freezes en Buzzing geluiden uit de speakers
Nooit gedacht dat dit een SSD probleem had kunnen zijn! :)
Dus binnenkort maar eens een nieuwe SSD bestellen, bedankt voor al jullie hulp tot zover,
@Verwijderd Je zei als eerste al dat ik mijn SSD moest checken, helaas zag alles er goed uit waardoor ik de ssd dus uitsluite. Bedankt voor je hulp.
Heb nog wel een extra memtest uitgevoert om het zeker te weten, deze heb ik +- 4 - 5 uur laten draaien en 0 errors
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2019 01:55 ]
Top dat je even feedback geeft. Zo help je de community ook!
