Always on avability groups kan mijn database niet vinden.
  • chaiii
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 22-03-2019
Hoi,
In de huidige situatie heb ik 1 server waarop de rapportage/applicatie database draaien. Om te garanderen dat er geen impact is op de applicatie performance en dat er geen ongewenste data mutaties plaatsvinden is, bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld rapporten of webservices, altijd tussenkomst van "ons" vereist. Klanten ervaren deze situatie als bewerkelijk, ze willen informatie kunnen combineren uit de verschillende systemen/applicaties die ze gebruiken en eenvoudig zelf rapporten kunnen bouwen en aanpassen. dit kan performance problemen veroorzaken.
Om performance problemen te voorkomen willen wij er een tweede sql server naast zetten
Nu moet de 2e sql server een read-only zijn van de eerste (dit kan met aoag).
Als ik eem availability groups wil aanmaken wordt mijn database niet herkend.
Waarom availability groups, nou simpel:
In SQL server kun je aangeven welke servers er meedoen in de Availability group en het WSFC controleert de werking van het systeem en bepaalt wanneer er een failover plaats moet vinden. Dat gebeurt dan op server (instance) niveau en dus niet langer op database niveau.
Daarnaast is het mogelijk om meer dan 2 server mee te laten doen. Zo kun je tot 4 servers aan elkaar gelijk laten lopen. Deze servers kunnen als “read-only” worden ingesteld zodat je ze kunt gebruiken om de data uit te lezen. Op deze manier zijn de servers dus ook nog productief!
Ik heb bij services gekeken of ik wel met het goede account etc sta ingelogd en of de rechten goed staan, en dat klopte allemaal. ook heb filmpjes gekeken op YouTube maar de oplossing stond er nergens tussen.
  • Jazzy
  • Laatst online: 11:37
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Fijn dat je de achtergrond schetst en goed uitlegt wat je wilt bereiken. Zou je voor de duidelijkheid nog even willen toevoegen welke documentatie je gebruikt om dit te bouwen, om welke versie van SQL en het OS het gaat en wat de exacte foutmelding is?
  • chaiii
Gaat om SQL 2017, in windows server.
Ik krijg geen foutmelding maar zodra ik bij het kopje kom waar ik een database moet toevoegen wordt hij niet herkend
  • JeroenV_
  • Laatst online: 11:20
Misschien een simpele vraag, maar staat je database wel in full recovery mode en niet in simple?
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 10-10 19:29
Welke editie van SQL maak je gebruik van? Standaard editie ondersteund basic AG met maar 1 database per AG en een beperkt aantal secondary’s.
Zoals hierboven aangegeven. Recovery mode dient op full te staan, dat is noodzakelijk.
  • chaiii
Maak inderdaad gebruik van de standaard editie.
Ik zal even kijken of de recovery mode wel op full staat, en dan laat ik het wel weten in de comments!
  • chaiii
Ik heb de database nu op full staan.
Als ik de andere sql server er aan connect via file > connect > en dan via het ip adres wordt de sql gevonden.
Nu komt het als ik dan bij de eerste SQL naar > Always On High Availibilty Groups > Always Avalibilty Group> rechter muisknop Add group Wizard, en bij het kopje "Select database" kom kan ik nog steeds geen database vinden
Kan dat toevallig te maken hebben met het feit dat ik de faill cluster niet kan toevoegen als roll bij de eerste sql server
[ Voor 14% gewijzigd door chaiii op 22-02-2019 13:37 ]
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Heb je wel rechten om de databases uit te lezen? Probeer bijvoorbeeld eens met de Sql Client te kijken wat er gebeurt als je hem benaderd.
  • Question Mark
  • Laatst online: 09-10 13:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Het is verplicht om ook eerst een full backup van je database te maken, voordat deze member kan worden in een availability group. Overigens is dit meer dan prima gedocumenteerd:
Prerequisites, Restrictions, and Recommendations for Always On availability groups
En dan is met name dit stuk voor jou van belang. :)
[ Voor 21% gewijzigd door Question Mark op 27-02-2019 16:13 ]
  • chaiii
Ah is goed bedankt @Question Mark
  • chaiii
Update: de desbetreffende database was corrupt geraakt daarom kon ik geen group aanmaken nu lukt het wel.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Bedankt voor het terugkoppelen van de oplossing. :)
