100% CPU en GPU usage wanneer games gespeeld worden.
  • DeEindbaas
  • Laatst online: 30-10 13:17
Beste Tweakers,
Een vriend van mij houd van een spelletje alleen de laatste tijd heeft hij een probleem met zijn PC.
De specs van de pc:
CPU: Intel® Core™ i5-6600 Processor
RAM: 16GB van Crosair
GPU: GeForce GTX 970
Moederbord: Asus Maximus VIII Ranger
Als hij gewoon in Windows zit en een beetje internet is er helemaal niks aan de hand zijn CPU gebruik blijft dan rond de 10% maar als hij een game opstart dan gaat het in de menu's nog goed maar zodra hij in de game zit dan vliegt zijn CPU en GPU gebruik omhoog naar 98 a 100% en stottert zijn game en geluid.
Waar kan dit aan liggen? Alle instellingen in de games staan op low en hij heeft het ook met een schone installatie. We hebben namelijk gisteren zijn totale pc leeg getrokken en Windows 10 even clean erop gezet met de 2 games. Daarbij zijn ook de temperaturen gemeten en die blijven ook netjes en ik heb ook de RAM diagnostic tool van Windows laten draaien en deze vond ook geen fouten...
De games die gespeeld worden is Apex Legends en Fortnite
[ Voor 8% gewijzigd door DeEindbaas op 20-02-2019 09:00 ]
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
Op welke resolutie is dit?
Staan de frames gelimiteerd?
Edit: En de temperaturen?
[ Voor 20% gewijzigd door Nat-Water op 20-02-2019 09:04 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • DeEindbaas
Nat-Water schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 09:03:
1080p en de frames staan niet gelimiteerd.
  • Nat-Water
Dreamwire schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 09:03:
Nou, probeer dat dan eens? :) Zet het naar 120 fps ofzo.
  • DeEindbaas
Nat-Water schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 09:05:
In Apex zit hij rond de 90 fps (wel een 144hz scherm) dus wat zal de frames limiteren voor zin hebben? Ik laat het hem wel even proberen maar meer voor mijzelf wat is hiervan het nut?
  • OosterF
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 07:44
Schone installatie zeg je, hebben jullie daarna wel weer de drivers voor de videokaart geïnstalleerd? Wat zijn de temperaturen? Koelblok goed op de CPU?
  • Tens
  • Laatst online: 31-10 15:13
Tens
Evil must be punished
Alles op low? just to be sure; monitor wel op videokaart aangesloten, en niet op mobo?
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Je hebt wellicht last van een te grote variatie in frametimes? Zoals aangegeven een limiet instellen op 60hz en nogmaals proberen. Die 6600 zal zoieso moeite hebben met alles boven de 60hz.
CPU & GPU op 100% is eigenlijk wel een goed teken.
  • DeEindbaas
OosterF schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 09:24:
Yup wel 2 versies ouder voor de GPU want in die week begon de problemen maar blijkbaar heeft de videodriver er zelf niks mee te maken want met de oudere versie hapert hij net zo. De temps waren rond de 65 a 70 graden CPU en GPU zat rond de 55 a 60.
Tens schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 09:30:
Absoluut.
smekkos schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 09:31:
De FPS blijven constant.
  • smekkos
[b]Dreamwire in "100% CPU en GPU usage wanneer games gespeeld worden."Dreamwire schreef op woensdag 20 februari 2019 @chengbondkwok
Het lijkt alsof je framerate constant blijft. Maar als dat zo was zou het geen stotterfeest worden toch? Vergrendel op 60 fps. Werkt het dan wel goed heb je je antwoord.
  • DeEindbaas
smekkos schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 10:53:
Naja het is niet zo dat het ingame van 90 naar 30 naar 60 etc schiet maar in Apex blijft het rond de 90fps en dan als er wat gebeurd 100% load en dan heb je het stotteren. Staat hij dan weer stil in de game dan is er weer niks aan de hand.
Maar hij gaat zo de PC opstarten en de game is locken op 60fps kijken wat het doet.
[ Voor 7% gewijzigd door DeEindbaas op 20-02-2019 11:17 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 23:10
Chipset drivers ook bijgewerkt?
En kijk eens welk proces de meeste load pakt op zijn CPU.
Mogelijk dat er iets loopt te scannen zodra hij een game start.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • smekkos
Dreamwire schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 11:17:
Je scherm ververst minimaal 60 keer per seconde. Het punt is dat je moeilijk kan meten wat voor dips je krijgt. Je kan daar FCAT voor gebruiken. Maar het is makkelijker om te beginnen met je framerate te limiteren.
  • DeEindbaas
Wylana schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 11:22:
Dat hebben we gedaan en de load komt van de game zelf.
smekkos schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 11:33:
We hebben net Apex op 60 fps gehad en dat liep stukken beter.
Zodra we het op 100 fps cappen dan stottert de game. Zetten op de game op 80 dan word het al veel minder en nu proberen we het even op 70.
Is dit gewoon de limiet van de CPU die het niet aankan of wat kan dit het veroorzaken?
  • smekkos
Ja waarschijnlijk de CPU. Het zijn maar 4 cores en niet zo hoog geklokt. Meer FPS is een grotere belasting voor de CPU.
  • Wylana
Heb je hetzelfde issue als jullie een minder intesieve game spelen?
  • DeEindbaas
Wylana schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 12:53:
CS net geprobeerd met alles op high en geen FPS limiet (150 fps) en dan ging de CPU richting de 90% maar geen haperingen of iets...
Dus hier is de CPU de bottleneck voor hem...
