[TP-Link Archer C5400] Geen internet achter Connectbox
  • glim0004
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik heb een vraag.
Ik zal eerst beginnen met aan te geven wat hier de situatie is.
Apparatuur
  • Connectbox van Ziggo
  • TP-Link Archer C5400
  • TP-Link Switch
Netwerk
  • De Connectbox staat in de ‘bridge mode’;
  • Vanuit de Connectbox gaat een kabel vanaf LAN poort 1 naar de internetpoort van de TP-Link Archer;
  • De TP-Link Archer functioneert als router;
  • Vanuit LAN poort 1 van de TP-Link Archer gaat een kabel naar de TP-Link Switch;
  • Vanuit de TP-Link Switch vertrekken de kabels voor de netwerkaansluitingen in de diverse kamers.
Wat gaat er niet goed?
  • Bekabeld: De bedraade PC heeft geen internet. De PC geeft de melding:
“Het externe apparaat of de externe bron accepteert de verbinding niet.
De instellingen van het apparaat of de bron (wpad.net) staan verbindingen via poort De WWW-service (HTTP) niet toe.”
  • WiFi: Alle devices koppelen wel met de TP-Link Archer. Echter, alléén de gast accounts zijn verbonden met het internet (maar niet stabiel).
Wat heb ik al geprobeerd?
  • De netwerkaansluiting van de PC heb ik getest en ik heb de kabel getest maar voor de zekerheid toch vervangen en ook getest. Daar ligt het dus niet aan;
  • De virusscanner van de PC uitgezet. Daar lag het ook niet aan;
  • Van Ziggo had ik eerst een Technicolor modem, deze is vervangen door de Connectbox. Daar lag het ook niet aan;
  • Mijn ASUS RT-N66U heb ik vervangen voor een TP-Link Archer. Daar lag het ook niet aan.
Met de ‘oude’ apparatuur had ik dus dezelfde problemen als nu.
Wat kan ik doen? Zie ik iets over het hoofd? Ik herinner me niet een specifiek moment waarna de verbindingen slecht werden/uit vielen.
Dit is intussen al maanden de situatie dus ben super blij met je hulp!!
  • Incognitum
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 19:44
glim0004 schreef op maandag 18 februari 2019 @ 22:14:
*excuus, ik zat aan een AP te denken* Reactie mag weg.
[ Voor 33% gewijzigd door Incognitum op 18-02-2019 22:39 ]
  • glim0004
RayenM, bedankt voor je snelle reactie.
Hij zit nu in de blauwe internetpoort idd. Ik check of het wel werkt als hij naar een LAN poort gaat. Ik check ook je link
  • glim0004
Ah. Ik dacht ook al. Volgens mij zit het altijd al zo :-)
Merci
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 47% gewijzigd door rens-br op 19-02-2019 13:40 ]
Misschien een hele stomme reactie, maar staat de DHCP server van de router wel aan? Dat zou iets zijn wat ik zelf nog wel over het hoofd zou zien :+
  • glim0004
Goedemorgen Res1ght. Geen stomme reactie. Ik verwacht dat ik iets over het hoofd zie dus probeer maar uit. DHCP staat aan!
  • LukeS
  • Laatst online: 08-09 13:08
Gezien je Ziggo hebt: Heb je toevallig een Ziggo mediabox aangesloten via UTP?
Dit was bij mij de boosdoener bij een soortgelijk probleem. Deze deelde zo nu en dan DHCP uit in dezelfde range als de Connectbox.
  • lier
  • Laatst online: 19:23
lier
MikroTik nerd
Kan je hier een IPCONFIG /ALL posten?
[ Voor 8% gewijzigd door lier op 19-02-2019 10:16 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Waarom heb je op je PC ingesteld dat je een proxy-server gebruikt?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • glim0004
LukeS. Inderdaad een Mediabox XL via UTP die ik niet in de Bridgemodus kan zetten. Misschien kan Ziggo dit wel op afstand doen. Deze Mediabox heb ik overigens ook laten vervangen.
Ik ga de Mediabox vanavond van het netwerk afhalen om te kijken wat er gebeurd.
Wat was je oplossing?
  • glim0004
lier. Die zal ik vanavond even posten.
  • glim0004
Brahiewahiewa. Het klinkt onlogisch (op basis van de melding) maar de pc staat niet ingesteld dat hij een proxy server moet gebruiken.
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Drie posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 30% gewijzigd door rens-br op 19-02-2019 13:41 ]
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
glim0004 schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 12:04:
Er is in de meeste gevallen geen enkele reden om de Mediabox ook via UTP aan te sluiten, als je een ConnectBox als routermodem hebt,. De MediaBox heeft inderdaad de neiging om soms ook als DHCP server te functioneren (ook al zet je dat uit, na updates springt het soms weer aan), en dat kan voor veel gedoe zorgen. Gewoon de UTP stekker uit dat ding trekken.
  • LukeS
Mijn oplossing was inderdaad om dat ding nooit meer via UTP aan te sluiten :-)
Je kunt de Mediabox eventueel nog wel via wifi verbinding laten maken met je thuisnetwerk, maar zolang je geen media van je thuisnetwerk hoeft af te spelen met de Mediabox is het in principe niet nodig.
  • rens-br
  • Laatst online: 19:24
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@glim0004 ik heb even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is.
  • glim0004
Mijn PC doet het nu, maar verder alleen de WiFi gast accounts.
Mediabox is uit het netwerk
Zet ik de firewall aan op de Ziggo Connectbox of op de TP-Link ARCHER?
  • Cpt.Morgan
glim0004 schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 21:51:
Waarom heb je Connectbox eigenlijk in bridge mode staan? Dat ding functioneert prima als router, DHCP server en geeft een goed WiFi signaal.
En begrijp ik goed dat nu je bedraad netwerk het goed doet, je guest WiFi ook, maar je normale WiFi nog niet? Of bedoel je wat anders?
