Zonnepanelen aansluiten zonder te veel te slopen
  • Karsten88
  • Laatst online: 06-08 13:19
Goedemiddag,
Ik heb een huis met los bijgebouw achter. Dat bijgebouw achter is verhuurd.
Het dak van het bijgebouw achter leent zich perfect om 15/16 zonnepanelen op te plaatsen, mijn stroom verbruik is zeer hoog dit zou een prima investering zijn.
De uitdaging is de bekabeling.
De situatie is als volgt:
Meterkast 3x25A <-- 12 meter -> Bijkeuken <- 24 meter -> Bijgebouw
Tussen de meterkast en de bijkeuken lopen maar 2x 16 mm PVC buizen.
Gezien er geen kruipruimte en wel vloerverwarming en een lastig plafond is het erg lastig om een nieuwe buis te trekken.
Door beide buizen loopt nu 5x2.5mm
- één hiervan is in bijkeuken direct aangesloten op 5x4mm die naar meterkast in bijgebouw loopt
- andere zijn 2 aders groep bijkeuken, 2 aders groep wasmachine en 1 ader aarde (in de praktijk zou ik ook prima uit kunnen met een enkele groep)
Tussen het bijkeuken en bijgebouw lopen nu 2 buizen, 1 van 16mm en 1 van 20 mm
- 16 mm is voor een enkel UTP kabeltje (internet zou mogelijk ook over power kunnen waardoor deze vrij komt)
- 20mm is voor de 5x4mm zoals hierboven al beschreven (direct aangesloten op 5x2.5mm naar meterkast)
Tussen de bijkeuken en het bijgebouw is een nieuwe buis trekken een mogelijkheid (wel wat werk)
In de verhuurde bijgebouw is helaas geen ruimte voor een omvormer, aan de buitenkant van het bijgebouw wel. In de bijkeuken zou prima een omvormer passen.
Vandaag is een zonnepanelen adviseur langsgekomen, maar die kon mijn minder goed helpen dan gehoopt. Zijn oplossing was om maar 12 panelen op het dak te plaatsen en een 1 fase omvormer met PV verdeler in de bijkeuken te plaatsen. Zelf moet ik dan een nieuwe 22 of 30mm buis tussen bijkeuken en bijgebouw regelen. Als ik 15/16 panelen wilde gebruiken zou de 5x2.5mm in zijn volledigheid gebruikt worden door een 3-fase omvormer en ik dus geen groepen meer hebben in de bijkeuken.
Is er iets slimmers te bedenken dan deze adviseur heeft bedacht? Is een PV verdeler bij een 3-fase omvormer mogelijk? (Ik vind het raar dat het dan opeens niet kan) Of kan je met 3x4mm kabels in een 16mm buis en een sterkere omvormer met PV verdeler beter uitkomen? (heb maar 1 groep nodig)
Nog mooier zou zijn als ik niet de hele tuin moet open graven en de huidige bekabeling of buizen in z'n geheel te gebruiken zijn.
Hopelijk heeft iemand dé oplossing :) Super bedankt voor het meedenken.
  • Geronimoos
  • Laatst online: 20-08 21:58
Volgens mij zijn er wel mogelijkheden, wat is de oriëntatie van de te plaatsen panelen? Als dit bv een oostwest systeem wordt van 16panelen kan je deze op een ondergedimensioneerde omvormer kwijt op een enkel fase groep. 3600 op 16a of een 4200 op een 20a groep.
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • Karsten88
De oriëntatie zou inderdaad oost-west worden.
  • Geronimoos
Ik zou dan een pv verdeler in de bijbouw maken met een 16 of 20a groep en de omvormer daar dus ook bij in de buurt hangen. Dit mag buiten tegen de muur bij de meeste omvormers. Bijvoorbeeld een SMA 4000TL, met op iedere mppt 8 panelen.
  • Karsten88
Is de afstand niet te lang met 12 meter 2.5mm en daarna 24 meter 4mm tot de omvormer?
Dat was wat de adviseur namelijk stellig beweerde, hij had het erover dat eigenlijk zelfs 6mm voor die afstand nodig is.
  • Atomic2005
  • Laatst online: 00:27
Atomic2005
Abundat dulcibus vitiis
Karsten88 schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 16:58:
Bij langere lengtes heb je meer voltage verlies. Dus hoe dikker de kabel hoe beter, zou idd sowieso 6mm
Idee van diktes :
https://www.bouwplaats-in...te-van-krachtstroomkabels
  • Karsten88
Atomic2005 schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 17:03:
Idee van diktes :
Natuurlijk begrijp ik dat in een ideale situatie je dikke 6mm aders gebruikt. Maar zoals in het verhaal bovenin staat, is dat helaas niet echt een optie. Ik ben dus benieuwd hoe problematisch het verlies is deze situatie. :?
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
De spanning kan te hoog worden bij de omvormer, maar je kunt nu al redelijke gokken of het gaat werken door met een multimeter de lokale spanning te meten in je huis, boormachine of stofzuiger aanzetten in je huis en kijken hoeveel volt de spanning naar beneden gaat (meestal 1 of 2). Vervolgens ga je naar de uitbouw, meet daar weer de spanning en zet aldaar de boormachine weer aan. Heb je daar meer 6 volt dip bij het aanzetten dan is het allicht de moeite waard om een nieuwe leiding te trekken, maar of het een probleem wordt of niet kun je pas zeggen als de boel draait. De installateur in kwestie is dan de aangesproken persoon, dus die wil liever niet gokken of het een probleem gaat worden. Ik denk persoonlijk dat het wel goed gaat. Ik heb gekkere constructies gezien.
16 panelen kun je prima aansluiten op een 3600 watt omvormer, laat maar een beetje aftoppen, reken met NOCT waarden voor de watt's en je ziet dat 16 panelen dan zo rond de 3300 watt zit. Prima te doen.
Als je oost-west plaatst zou ik de panelen op 15 graden gooien, zelfde soort omvormer kan prima. Als de installateur het niet wil komen aanleggen maak je er een Doe het Samen klusje van met een meewerkende en meedenkende installateur. Ze zijn er wel als je goed zoekt.
