Game PC +/- 1000,-
  • Bradford Cox
  • Laatst online: 22-10 11:07
Gamen, denk aan Fortnite, Apex, Battlefield 5
1000,- excl. Monitor, Muis, Toetsenbord & ander rand apparatuur
Minimaal een Geforce 1070, voor de rest geen eisen.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Ik wil graag paar second opinions van de mede-tweakerts, zij hebben meer verstand van het bouwen van een PC dan ik. Bij voorbat dank :)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8400 Boxed€ 195,-€ 195,-
1Gigabyte Z370P D3€ 99,-€ 99,-
1Zotac GeForce GTX 1070 Mini€ 399,99€ 399,99
1Fractal Design Define S€ 69,90€ 69,90
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 93,04€ 93,04
1Corsair CX450M€ 51,90€ 51,90
1Crucial BX500 480GB€ 59,-€ 59,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 967,83
  • SpeedQber
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-10 10:59
Welke resolutie, fps en texture kwaliteit?
Heb je al een monitor?
Een Z moederbord staat overklokken toe, een non-K CPU niet, daarom worden Z mobos meestal met K CPUs gecombineerd.
  • Grijs
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-10 15:37
Voor dat budget kun je veel beter voor een RTX 2060 gaan, met een Ryzen 5 2600. Maar inderdaad, welke resolutie ga je spelen? welke verversingssnelheid? Welke games? Niet goed gelezen 8)7. Zonder dat te weten is het lastig om goed advies te geven. Anyways, dit is in ieder geval een goed begin voor 1000 euro:
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 159,90€ 159,90
1MSI B450 Tomahawk€ 105,-€ 105,-
1MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC€ 374,-€ 374,-
1Fractal Design Define S - Window€ 59,90€ 59,90
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16€ 102,75€ 102,75
1Gigabyte G750H€ 64,99€ 64,99
1Crucial MX500 m.2 500GB€ 62,-€ 62,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 928,54
  • Bradford Cox
Thanks voor je reactie! 1080p, 75hz 1MS AOC Monitor. Is de 1070 niet beter dan die 2060?
[ Voor 55% gewijzigd door Bradford Cox op 18-02-2019 13:44 ]
  • Grijs
Bradford Cox schreef op maandag 18 februari 2019 @ 13:39:
Nope, RTX 2060 is ongeveer zo snel als een GTX 1070ti. Als je hoge grafische instellingen wilt gebruiken, zou ik inderdaad R5 2600 met 2060 doen. Met mijn 1070 en R5 1600 haal ik ong. 80FPS met ultra settings op Apex: Legends en met een mix van hoge en medium settings tussen de 100 en 120 FPS op Battlefield V.
Ben je trouwens van plan om je monitor binnenkort te upgraden? Dan zou je misschien nog wat kunnen aanpassen.
[ Voor 9% gewijzigd door Grijs op 18-02-2019 14:00 ]
  • Bradford Cox
Heb ik ook een PCU nodig met zoveel watt? Volstaat 550Watt ook niet al?
  • Grijs
Bradford Cox schreef op maandag 18 februari 2019 @ 14:54:
450W zal ook al genoeg zijn, maar de G750H is een voeding van hele hoge kwaliteit, en heeft ook veel vermogen. Andere opties zijn bijv. de pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W (maar deze is niet heel goed verkrijgbaar), of als je een modulaire voeding wilt de pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart.
Grijs schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:00:
De G750H is nog maar bij één winkel rond de 70 euro, terwijl de BitFenix Formula Gold 450W bij vier populaire shops onder de 70 euro zit. ;)
  • Grijs
Verwijderd schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:51:
O ja sorry, dat heb ik even gemist :$
  • kyrillajax
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23-10 13:14
Nog steeds heeft kwaliteit z'n voorkeur ;P
kyrillajax schreef op maandag 18 februari 2019 @ 17:22:
De pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W en pricewatch: Gigabyte G750H maken beide gebruik van het GPS platform van Channel Well Technology, alleen de BitFenix is upgraded met over current protections. Kwaliteit en prestaties van beide zit dus heel dicht bij elkaar omdat ze hetzelfde interne platform gebruiken. De BitFenix is echter wel iets beter, dus ook dat in het voordeel van de Bitfenix.
  • kyrillajax
Verwijderd schreef op maandag 18 februari 2019 @ 17:28:
Oh oké, dan maakt het niet zoveel meer uit. Wellicht kan je nog naar prijs/kwaliteit verhouding kijken (als dat zo belangrijk is. Verder maakt het inderdaad niet veel meer uit.
  • Bradford Cox
Dit is de final setup. De PSU heb ik tweede hands via vriend op de kop kunnen tikken voor 20,-. Incl. Alle originele kabels. Rest is besteld!
Thanks voor t helpen.
1Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6G€ 371,49€ 371,49
1Fractal Design Meshify C€ 79,-€ 79,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16€ 100,65€ 100,65
1Corsair CX650M€ 61,-€ 61,-
1Crucial MX500 m.2 500GB€ 71,08€ 71,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 948,12
  • Bradford Cox
PC zit in elkaar heb alleen problemen met de Ram modules. Als ik er 1 in plaats van 8GB heeft ie geen problemen. Als ik ze er beide in plaats in je juiste slots, crasht de PC op willekeurige momenten. Iemand enig idee?
  • chim0
  • Laatst online: 25-10 18:43
BIOS geüpdatet?
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK
Version 7C02v15
Release Date 2019-01-29
File Size 10.94 MB
Description
- Improve memory compatibility.
- Improve compatibility with Bristol CPU.
  • Bradford Cox
Het bleek 1 module te zijn die corrupt is. Ander setje werkte prima.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Bradford Cox RAM in (bankje) 2en4 vanaf CPU bekeken
  • chim0
Bradford Cox schreef op zondag 24 februari 2019 @ 12:35:
Hoe ben je daarachter gekomen? Memtest?
@Hackus Of 1 en 3.
  • Hackus
Hackus
chim0 schreef op zondag 24 februari 2019 @ 17:46:
@Hackus Of 1 en 3.
2en4 is aan te raden wanneer je hogere snelheid wilt instellen. (sowieso 1e keuze, ook ivm ruimte van brede koeler)
  • chim0
Hackus schreef op zondag 24 februari 2019 @ 17:52:
Vanuit de handleiding:
- Always insert memory modules in the DIMMA2 slot first.
- Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less than the amount of installed.
- Based on processor specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is suggested to protect the processor.
- Some memory modules may operate at a lower frequency than the marked value when overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial Presence Detect (SPD). Go to BIOS and find the DRAM Frequency! to set the memory frequency if you want to operate the memory at the marked or at a higher frequency.
- It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs installation or overclocking.
- The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU and devices when overclocking.
- Due to AM4 processor/memory controller official specification limitation, the frequency of memory modules may operate lower than the marked value under the default state. Please refer www.msi.com for more information on compatible memory.
Oké, dat eerste heb je gelijk in. Er wordt idd aangeraden om slot 2 eerst te gebruiken. Gek genoeg wordt er niks gerept over slot 1 en 3, dus als ik alle 4 de geheugensloten wil gebruiken, kan ik geen hogere snelheid instellen? Hoe kun je dan ooit alle 4 je geheugensloten gebruiken?
Verder hangt het volgens mij van het geheugen af of het goed werkt of niet, maar ja we weten ondertussen allemaal dat Ryzen + geheugen = meh
En de afstand tussen de CPU socket en eerste DIMM slot is 53.87mm volgens de handleiding, dus daar kun je rekening mee houden wanneer je een after-market koeler aanschaft.
  • mitsumark
  • Laatst online: 08:46
Afbeeldingslocatie: https://www.pugetsystems.com/pic_disp.php?id=48164&width=800&height=800
  • Bradford Cox
@Hackus Of 1 en 3.
Door beide Ram Modules in Slot 2 en 4 te hebben. Daarna één module in slot 2. Beide crash resultaten. Toen de Ram module geswapped met de andere en vervolgens waren er geen probelemen. Toen voor de zekerheid nog een aantal keer geswapped. Bij de ene module was er niks aan de hand en bij de andere wel.
Mijn bluescreens verwezen eigenlijk allemaal ook wel naar 't ram geheugen.
[ Voor 7% gewijzigd door Bradford Cox op 25-02-2019 11:12 ]
  • chim0
Bradford Cox schreef op maandag 25 februari 2019 @ 11:11:
Draai ook eens memtest voor de gein, kijken wat ie aangeeft.
@mitsumark Best wel gaar eigenlijk als je erover nadenkt. Kijk hoe moeilijk AMD doet, terwijl je zou denken dat met elke ontwikkeling alles beter en simpeler wordt en meer compatibel. Je moet nu zelfs kijken naar het aantal PCB layers van je moederbord. Ga dat maar eens vragen bij Sjaak de PC boer. 8)7
  • mitsumark
@chim0 Op de meeste moederborden kun je een hogere snelheid draaien dan het minimum aangegeven door AMD, maar het vereist wel wat uitzoekwerk inderdaad, QVL's zijn belangrijker geworden.
