220 volts Papst en dubbelpolig relais
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Ik heb hier een 12x12 cm Papst fannetje liggen die op 220 volt werkt.
Dat ding wil ik graag als intake fan in m'n pc inbouwen en dat kreng moet tegelijk aanslaan met m'n pc-voeding op het moment dat ik de pc op de normale wijze aanzet.
Nou heb ik ooit een topic van DaBit gelezen waarin hij uitleg gaf hoe je zoiets kon doen met een dubbelpolig relais.
Dus ik heb zo'n relias aangeschaft maar hoe je zoiets in moet bouwen....??
D'r zitten 8 aansluitingen op en ik kom er niet uit, iemand enig idee?
PS Ik heb me helemaal suf gesearched naar die info van DaBit maar ik kan het niet vinden.
Oerbrood!
ach waarom zo moeilijk doen, maak een kleingaatje in je voeding, doe daar je kabel door. Ff meten, waar je voeding 230 op zet, nadat je mobo een power/on signaal afgeeft, en zet daar je fase op. Je null kan gewoon op de null van de toevoerkabel zeg maar.
Gemakkelijk toch, en veel netter.
Mocht je niet in je voeding willen/durven komen. Dan zul je idd aan een relais moeten ( je heb een 12v schakebaar ding gekocht he, dat in iedergeval 0.5A@230v mag schakelen )
, en aangezien bijna alle relais anders zijn, moet je ff wat proberen, en zoeken naar of de handleiding of een klein schakeltekeningetje op het pcb.
  • Markao2000
Markao2000
Ja oke, zo kan het ook.
Ellende is alleen dat ik geen multimeter heb en dus niet kan meten waar de voeding na het inschakelen 220/230 V op zet.
Weet iemand wellicht waar de voeding deze spanning op zet.
Of iemand wellicht toch enig idee hoe die relais aan te sluiten.
DaBit had dat geval in z'n voeding geplaatst, op zich ook erg netjes want dan zie je er ook niets van.
Het relais ziet er ongeveer als volgt uit:
1 4
5 8
9 12
13 14
waarbij de platte streepjes aansluitmogelijkheden zijn.
Bij voorbaat dank voor de tijd en moeite.
Oerbrood!
misschien kan iemand anders je helpen, wel moet ik zeggen dat het diep en diep triest is dat er tweakers(jij kwalificeerd ,met zo'n projectje als deze) zonder multimeter.
Ik begrijp dat niet iedereen zin heeft in een FLUKE van $$$$(toch wel een lekker ding hoor, zo van pappies werk). Maar zo'n F25 ding die je in elke doe-het-zelf winkel/macro/whatever kunt krijgen is toch wel het minste dat iedereen nodig heeft ( naast de fluke, heb ik er daar ook 2 van, voor noodgevallen, en kleine projectjes)
  • Sine
  • Laatst online: 16-09 17:23
Op donderdag 26 juli 2001 20:20 schreef Chevalric het volgende:
1 4
5 8
9 12
13 14
Hmm zo kun je daar natuurlijk nix van zeggen
kun je er geen pic van posten ?!
(gooi hem ff onder de scannert :P )
aan die doorzichtige dingen kun je 't natuurlijk zo zien
[beetje on topic mode]
persoonlijk vind in die solidstate relais nog mooier :9
[/beetje ontopic mode]
conrad heeft een mooie voor 7.50 :)
Repareren doe je zo.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
tja......met een multiemeter kom je een heel end
kweet nie of je er zelf een kan maker 1 bat 1 beeper of 1 bat en 1 ledje
METEN = WETEN
DIT IS EEN VOORBEELD!!!!!!!!
8 pins..
waarschijnlijk een relais metdubbele wissel
1---spoel---4
5            8
9 P-contact 12
13           14
dit is maar een voorbeeld ik weet niet of het klopt (het kan ook net anders om zijn)
pin 1,4 op 12v (or what ever)
relais UIT 5,9 EN 8,12 maken kontact
relais AAN 9,13 EN 12,14 maken kontact
tja...ik weet nie of je het kapje van de relais kan afhalen om te kijken hoe de boel is aangesloten
  • Markao2000
Markao2000
Tsja een multimetertje komt er nog wel, heb ik tot nu toe ook eigenlijk niet echt nodig gehad, maar goed.
Zal efkes wat plaatjes inscannen van het relais komen er zo aan. Moment dus.
Oerbrood!
  • Markao2000
Markao2000
Oke hier zijn de plaatjes van het relais.
Misschien een beetje overbodig maar ik heb de zij- en onderkant ook maar ingescand.
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/marc.schutte/relais1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/marc.schutte/relais2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/marc.schutte/relais3.jpg
Verder is het dus een 220 volts 10 Ampere relais.
Nogmaals bedankt voor de replies.
Oerbrood!
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
k dan die pics maakt het wel heeel makkelijk
owkee zoals ik het moet je 13-14 op 220v aansluiten
check plaatje maar
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/handyman1818/relais.jpg
need more help icq maar ff 54047503
maaruuuh hoe wil je dan die relais dan aansluiten in je pc?
  • Coen Rosdorff
Op zaterdag 28 juli 2001 02:11 schreef ThaHandy het volgende:
NEE juist niet.
13 en 14 is de 12V-in.
9 en 12 is 220V-in
En dan 1 en 4 OF 5 en 8 220V-out. (Afhankelijk van of je maak- of breek-contact wilt)
Doe eerst de 12V kant, en meet dan met een multimeter welke pinnen je moet hebben voor de 220V kant.
  • BartNL
  • Laatst online: 10:45
totaal waardeloos voor jouw toepassing dat relais!
Het getoonde relais heeft namelijk een 230VAC spoelspanning nodig en dus kun je je fan net zo goed direct op de 230VAC aansluiten :?
Je moet een relais met 12VDC (of andere beschikbare spanning in je PC) spoel gebruiken. Tenminste als je wilt voorkomen dat je in 230VAC bezig moet....
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
tja et is zowieso nie goed om een relais te gebruiken ivm inductie spanning van het uitschakelen van de relais
dan kan je beter een elektronishe schakeling gebruiken
enne little_soundman: er staat ook echt dat de spoelspanning 220V~ is en 220 in/out wtf heb jij het over et zijn gewoon 2 wissel schakelaars en je kan er mee schakelen wat je wilt 0.01 tot 230v AC of DC
  • Sine
Dit relais is voor deze toepassig vrij waardeloos ja ..
je moet een relais hebben met een spoelspanning van 12V DC
(en het relais moet uiteraard 220V kunnen schakelen)
als je beetje sterke voeding hebt trafotje op je 12v zetten, die omzet naar 230v >:)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
jah gheheheh 12->220 omvormer
die heeft 16A 12v nodig, output 230V 300W :P
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
een ander 12v relais lijkt me een stuk goedkoper. dan een omvormer
  • Markao2000
Markao2000
Hhhmmm, mooi zaad dat dit relais niet goed is, in die electrozaak beweerde ze dat ik dit echt nodig had......
Zelf ben ik geen electronisch wonder als het aankomt op electronische schakelingen zoals ThaHandy beweert. Kun je daar meer uitleg over geven misschien?
Zal anders kijken of dat relais te ruilen is voor een correct type.
Morgen praten we verder, tijd om naar de kroeg te gaan.
Allen bedankt tot nu toe!
Oerbrood!
  • Sine
gewoon ff omruilen voor een relais met een spoel van 12v gelijkspanning
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
En een diode voor de inductie spanning
dat lijkt me wel verstandig
en waarom? dat word te ingewikkeld
na het uitschakelen van de relais heb je een 1000V piek voor maar 0.01ms ofzo
maar in iedergevan das nie goed voor je hardware, met die diode word het gefixt
  • BartNL
hij schakelt wisselstroom en dan is zo'n diode minder nodig. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Ik zou gewoon een fatsoenlijk relais kopen en die die diode vergeten ;)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
uhum?
die relais komt in de pc.....
op 12V DC
  • BartNL
de spoel wel maar de 230 VAC wordt geschakeld.
Die 12V voor de spoel zet je gewoon parallel aan bijvoorbeeld een harddisk en dan krijg je echt geen problemen.
  • AFR
AFR
Euh... maar zijn het niet de spoelen die inductiespanning opwekken?
(Wet van faraday: een geïnduceerde spanning levert een stroom die zodanig is gericht dat het de oorspronkelijke fluxverandering tegenwerkt, en omgekeerd)
Zeker als je het relais aan de PC voeding hangt lijkt me het onizinnig om 8 cent te besparen door de diode weg te laten.
  • Sine
Op dinsdag 31 juli 2001 19:20 schreef AFR het volgende:
wet van lenz toch ???
  • cyclone
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
En als je dan toch gaat omruilen dan zou ik kiezen voor een solidstate relais.
Dit is zeg maar een opgevoerde optocoupler, stuk makkelijker aan te sluiten en zit geen meganica in.
Ze zijn wel iets duurder denk ik maar wel zeker zo practisch
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
