Sony vintage tuner met alzheimer kuren.
  • Thei
  • Laatst online: 23-03 20:23
Afbeeldingslocatie: https://photos.app.goo.gl/YKC3TiPp14PqCqMQA
Mijn oude vertrouwde Sony tuner ST-SB920 QS heeft een probleem met zijn geheugen. Als de spanning er even af gaat zijn alle voorkeur zenders uit het geheugen verdwenen.
Ik maakte hem reeds open om te kijken of er een soort accu in te ontdekken is, maar kan helaas niets vinden.
Weet iemand hier wat er vervangen dient te worden?
Ik zit ook al een hele poos erop te googelen maar heb er nog niets over gevonden.
[ Voor 6% gewijzigd door Thei op 17-02-2019 20:29 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 23:54
TommieW
Numa numa.
Je hebt nog wel kans dat er stroom in een condensatortje wordt opgeslagen waarmee het geheugen vast wordt gehouden. Welk condensatortje dat dan precies is, is weer een andere vraag.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • 3dfx
Bij oudere apparaten werd ook wel eens een type accu gebruikt dat qua uiterlijk meer doet denken aan een condensator dan aan een knoopcelbatterij.
Hier een voorbeeldje van een Amiga computer (met lekkende batterij :'( ):
Afbeeldingslocatie: https://vintagecomputer.net/commodore/amiga_3000/Amiga_3000_battery-leaking.jpg
  • Thei
Ik heb er even een fotolink bij gevoegd van de printplaat, als daar iemand verstand van heeft.
  • jordy2811
  • Laatst online: 00:09
http://skywavesdx.org/viewtopic.php?t=734&start=20
Inderdaad waarschijnlijk een capacitor (C712 op jouw printplaat als de informatie in bovenstaand forum correct is). Als je ook maar een klein beetje kunt solderen dan kun je dit zelf repareren. Anders even een YouTube filmpje kijken ;) .
[ Voor 15% gewijzigd door jordy2811 op 17-02-2019 20:40 ]
Highscreen 486 DX2-66 - Matrixprinter
  • kraats
  • Laatst online: 08:07
kraats
Ik rol
Zie de service manual op https://www.hifiengine.co...brary/sony/st-sb920.shtml . Zo te zien inderdaad even C712 vervangen
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Thei
Solderen gaat me wel lukken. Ik zal eens gaan googelen op die C712.
Ps
Kan het zijn dat de tuner af en toe een lichte brom in de speakers veroorzaakt door die versleten condensator?
  • Thei
Waar ongeveer kan die condensator zich bevinden op de printplaat?
  • kraats
kraats
Ik rol
@Thei staat in de service manual die ik hierboven noem. Volgens mij zit hij in de hoek op de printplaat van het display
  • SMSfreakie
lopen de C nummers niet redelijkerwijs op?
en voor de brom.. zouden gewoon "slechte" condensators kunnen zijn in de voedingsrails
[ Voor 51% gewijzigd door SMSfreakie op 17-02-2019 21:13 ]
404 Signature not found
  • Thei
Ik kan die niet in zien omdat ik daar geen lid ben.
  • kraats
kraats
Ik rol
Gewoon even gratis registreren
  • sypie
Komt er op neer dat je deze moet vervangen: https://cpc.farnell.com/p...citor-0-22f-5v/dp/CA06057
Die kun je vast wel vinden op de printplaat.
Hier in ieder geval te krijgen via eBay: https://www.ebay.com/itm/...wAAOSwl39bYGS0:rk:15:pf:0
  • Thei
Zo moet het lukken denk ik. Ik ben momenteel bezig om uit het front de print tw demonteren, maar daar zit de grote draaiknop op vast en die haal ik er nu af. Zit een klein inbus boutje in . Zal wel goed komen . Bedankt voor de hulp zover. Super👍👍
En ja hebbes ik heb het onderdeel van de foto gevonden. Helemaal links onder op de print. Nummer 712😆
Afbeeldingslocatie: https://photos.app.goo.gl/F7wGkwQPM7TSvj3X7
  • Thei
SMSfreakie schreef op zondag 17 februari 2019 @ 21:11:
Zou je/iemand mij kunnen aangeven welke condensators dat kunnen zijn, want dan vervang ik die ook gelijk.
De tuner ging namelijk gisteren ook één keer niet aan, alsof hij geen spanning kreeg en na een paar keer proberen en het snoer opnieuw verbinden deed hij het plotseling en dat zou wel eens aan de voedings condensator kunnen liggen misschien🙄🤔.
  • SMSfreakie
Nee.. Maar die in het vakje power supply doen
  • Thei
Afbeeldingslocatie: https://photos.app.goo.gl/VpN9kjS56ixNGRjSA
Kan dat deze blauwe zijn achter de drukknop?
Die op de foto hieronder dus niet? Want die vond ik nogal stinken maar hij is niet opgezet . Waar de punt van de schroevendraaier op ligt.
Afbeeldingslocatie: https://photos.app.goo.gl/VdxW7ghfQV3tfZtL7
[ Voor 49% gewijzigd door Thei op 18-02-2019 09:39 ]
  • Thei
Afbeeldingslocatie: https://photos.app.goo.gl/ggYYB4aNmNjfgA5e7
De C951 ?
  • TBTL
Ik heb de rest van het schema niet bekeken, maar C951 zit niet in de voedingsrails. Hij staat parallel aan een schakelaar, waarschijnlijk om vonkvorming in de schakelaar te onderdrukken.
De afvlakcondensatoren in de voeding kan je zo vinden: volg het circuit van netstekker - schakelaar - transformator - gelijkrichter - condensatoren. Het zullen elco's zijn met een grotere waarde dan de meeste andere. Omdat al op de print is aangegeven welke onderdelen bij de voeding horen, kan je gewoon alle elco's in dat vakje vervangen.
Je zou kunnen overwegen om alle elco's gelijk te vervangen nu je het apparaat toch al uit elkaar hebt. Grote kans dat er binnen een paar jaar meer kapot gaan.
[ Voor 92% gewijzigd door TBTL op 18-02-2019 10:47 ]
  • Thei
Ik ga eens even naar een electronica winkel. Misschien kunnen ze mij daar vertellen welke de voedingscondensator is aan de hand van het schema op mijn telefoon.
  • Thei
Helaas wist men in de winkel net als ik niet welke condensator ik moest nemen voor de voeding.
Ik heb dus nu alleen die wat voor het geheugen dient gekocht. Indien er nog iemand een type of nummer zou weten voor de voedings condensator, ik ben nog even in de stad nu en kan dus nogmaals naar die winkel.
  • SMSfreakie
Geeoon gelijk aan de oude?
  • Thei
Welke de oude is,? dat is dus het probleem voor mij. Een schema lezen is voor mij een probleem en als iemand mij kan zeggen welke de voedings condensator is op de printplaat die de oorzaak kan zijn van het soms helemaal niet opstarten van de gehele tuner, hij doet dan helemaal niets, dan hoor ik het graag. Die gene die voor de geheugen opslag verantwoordelijk is, heb ik gekocht en zet ik er vanavond nog in.
  • kraats
kraats
Ik rol
Ik zou eerst maar eens deze vervangen. Er is niet één condensator verantwoordelijk voor de complete stroomvoorziening. Zou kunnen dat een slechte stroomvoorziening door een geheugencondensator die teveel stroom trekt net zo'n storing geeft op het displayboard dat het hele apparaat niet aan wil schakelen.
  • SMSfreakie
gewoon kijken wat er nu voor waardes in zitten.. (dat staat er gewoon op!) en die nieuw halen
  • Thei
Hij staat weer te spelen . Eens even afwachten en in de gaten houden wat brom en voorkeur zender geheugen betreft.
Bedankt voor de adviezen en geboden hulp. Zonder jullie was dit mij niet gelukt.
  • Bart2005
  • Laatst online: 11-09-2022
Je ziet op de foto duidelijk het power supply gedeelte:
http://ukradio.info/SB920/board-full.jpg
met 8 elco's
En je kunt hier:
https://elektrotanya.com/sony_st-sb920.pdf/download.html
De servicemanual downloaden. In 4.4. kun je zien hoe die aangeduid zijn en in de componentenlijst vindt je de waardes. Lijkt me trouwens sterk dat er iets met de elco's is, ik heb een stapel QS en ES tuners en daar is alles in uitstekende conditie. Maar als je wilt recappen... Handiger is het om de spanningen op een scoop te bekijken. Dan zie je meteen of er wat mis is en of het zin heeft.
Zijn uitstekende tuners. Veel beter dan het "high-end" jaren 70 en 80 spul. Zowel qua ontvangst als qua geluidskwaliteit. Vermoedelijk de beste tuners ooit gemaakt en dat blijft zo. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Bart2005 op 18-02-2019 20:31 ]
  • Thei
Thanks Bart, hier mee verschaf je mij een duidelijk inzicht.
Het was me eerder niet opgevallen dat power suplay stond afgedrukt op het bord. Een downloadlink had ik ook al via dit topic, maar door jou uitleg wordt alles weer wat minder wazig .
[ Voor 60% gewijzigd door Thei op 18-02-2019 21:39 ]
  • Thei
Na een poosje oplettend luisteren en op de brom letten is mij duidelijk dat de tuner weer goed is en dat wat de brom betreft iets anders mis is. Omdat dat een heel ander iets is, zal ik daarover een nieuw topic openen.
