Openvpn gebruiken met 2 connecties
  • Thomas2000
  • Laatst online: 17-01 11:12
Goedendag allemaal,
Ik gebruik nu Openvpn op een pi om zo vanaf mijn telefoon thuis apparaten te kunnen bedienen. Dit werkt goed. Nu wil ik Openvpn eigenlijk ook gebruiken voor bijvoorbeeld nordvpn om zo wat anoniemer te blijven etc. Kan ik dat op ook op de pi maken? Ik ben nu aan het switchen van de pi naar een ubuntu server, dan kan ik dat mooi combineren.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:09
Moet gewoon kunnen. Wel de tunnel device opgeven in de configuratie (tun0, tun1, etc), anders start alleen de eerste config aangezien ze beide hetzelfde tunnel device willen.
  • Frogmen
Voordat je daar geld aan uitgeeft lees je dan eerst in in de AVG normale sites doen niets met je IP, of anonimeseren het direct, verwijderen laatste twee octetten. Het enige waar een IP wel voor gebruikt worden is voor land/ plaats in de statistieken. Bedenk dus wel je beperkte voordeel van VPN voor de cookies maakt het niets uit.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 09:58
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Ja, dat kan prima, OpenVPN kan meerdere verbindingen van verschillende soorten naast elkaar draaien. Het kan wel een beetje goochelen met routering worden als je via de ene VPN-verbinding naar de andere wil, maar het kan zeker.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Thomas2000
Dank voor de antwoorden. Ik snap dat cookies inderdaad het ergste zijn. Die houd ik dan ook zoveel mogelijk buiten de deur door incognito te gebruiken op sites waar ik niet vaak kom.
Het gaat er dus om dat ik een uitgaande vpn heb vanaf Openvpn naar bijv nordvpn, en vanaf mijn telefoon een inkomende naar openvpn. En dat op dezelfde machine. Ik ga later deze week ermee verder, er kwamen wat dingetjes tussen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik heb hier een tijdje terug wel eens naar zitten Googlen, zou zonder problemen moeten kunnen :) al ben ik in mijn geval wel op zoek naar een oplossing waarbij de client-config in een andere network namespace draait, daar kan ik helaas niets over vinden :/
Oscar Wilde
  • Thomas2000
Goedendag allemaal.
Eindelijk hier weer mee verder.
Ik krijg het alleen nog niet voor elkaar. De verbinding met nord werkt alleen kan ik dan niet meer connecten met mijn telefoon. Poorten kruisen elkaar niet.
Server.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
  GNU nano 2.9.3                                                        server.conf
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun0
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one.  On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key).  Each client
# and the server must have their own cert and
# key file.  The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys.  Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert Vpn.crt
key Vpn.key  # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
#   openssl dhparam -out dh2048.pem 2048
dh dh2048.pem
# Network topology
# Should be subnet (addressing via IP)
# unless Windows clients v2.0.9 and lower have to
# be supported (then net30, i.e. a /30 per client)
# Defaults to net30 (not recommended)
;topology subnet
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file.  If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface.  Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0.  Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients.  Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses.  You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server.  Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
#   iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN.  This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
#   ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients.  There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
#     group, and firewall the TUN/TAP interface
#     for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
#     modify the firewall in response to access
#     from different clients.  See man
#     page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses.  CAVEAT:
# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
# The addresses below refer to the public
# DNS servers provided by opendns.com.
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names.  This is recommended
# only for testing purposes.  For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
#   openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
tls-auth ta.key 0 # This file is secret
# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
# Note that v2.4 client/server will automatically
# negotiate AES-256-GCM in TLS mode.
# See also the ncp-cipher option in the manpage
cipher AES-256-CBC
# Enable compression on the VPN link and push the
# option to the client (v2.4+ only, for earlier
# versions see below)
;compress lz4-v2
;push "compress lz4-v2"
# For compression compatible with older clients use comp-lzo
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
;comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
user nobody
group nogroup
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it.  Use one
# or the other (but not both).
log         /var/log/openvpn/openvpn.log
;log-append  /var/log/openvpn/openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 3
# Silence repeating messages.  At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20
# Notify the client that when the server restarts so it
# can automatically reconnect.
explicit-exit-notify 1
^G Hulp         ^O Opslaan      ^W Zoeken       ^K Knippen      ^J Uitvullen    ^C Positie      M-U Ongedaan makM-A Markeren    M-] Naar haakje
^X Afsluiten    ^R Inlezen      ^\ Vervangen    ^U Plakken      ^T Spelling     ^_ Naar regel   M-E Herdoen     M-6 Kopiëren    M-W Verderzoeken
Ovpn
dev tun0
client
proto udp
remote x.x.x.x 950
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
comp-lzo
verb 3
Ik heb nord via de gui ingesteld op tun1.
Ergens gaat het niet goed. Het werkt alleen als ik eerst de telefoon connect en dan nord. Dan heb ik nog geen werkende verbinding, ik moet nog het eea in de route veranderen.
[ Voor 76% gewijzigd door Thomas2000 op 25-03-2019 16:14 ]
  • Thomas2000
ifconfig:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
eno1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.2.20  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
        inet6 fe80::f9d9:281b:4762:cb52  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 3c:a8:2a:4c:01:68  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 51789258  bytes 71245408674 (71.2 GB)
        RX errors 0  dropped 219  overruns 0  frame 0
        TX packets 7764909  bytes 568167871 (568.1 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 17
eno2: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 3c:a8:2a:4c:01:69  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        device interrupt 18
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 312712  bytes 57585048 (57.5 MB)
        TX packets 312712  bytes 57585048 (57.5 MB)
tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.8.0.1  netmask 255.255.255.255  destination 10.8.0.2
        inet6 fe80::4856:b823:18a2:9101  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  txqueuelen 100  (UNSPEC)
        RX packets 659  bytes 46596 (46.5 KB)
        TX packets 58  bytes 9405 (9.4 KB)
tun1: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 1.2.3.4  netmask 255.255.255.224  destination 1.2.3.4
        inet6 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        RX packets 21  bytes 3452 (3.4 KB)
        TX packets 54  bytes 9774 (9.7 KB)
Die 1.2.3.4 heb ik uiteraard verzonnen.
Wat gaat er niet goed?
En hoe maak ik de routing in orde? Ik zou graag enkele apparaten via de server het vpn laten gebruiken. Ik heb ergens gelezen dat dat kan door de server op te geven als gateway. Maar nu werkt dat niet.
Thomas
[ Voor 4% gewijzigd door Thomas2000 op 26-03-2019 16:21 ]
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Je stelt de juiste vragen maar het is niet makkelijk om hier een algemeen antwoord op te geven.
Hoe zit je routetabel er uit?
Doe je iets met NAT / Masquerading?
Is er een firewall die mogelijk in de weg zit?
  • Thomas2000
Waar kan ik de routing tabel vinden?
Ik kan mij iets herinneren dat ik masquerade heb gebruikt bij Openvpn.
Firewall heb ik uitgeschakeld voor de zekerheid.
Is volgens mij ook niet noodzakelijk, server draait in het netwerk en enkel de vpn poorten staan open.
  • GlowMouse
Als je pi met Nord is verbonden, en je wilt vanaf je telefoon buiten de telefoon om met de pi kunnen connecten, moet de pi een route hebben naar de telefoon die niet via Nord loopt. Anders stuurt je telefoon een pakket naar het ip-adres van je ISP, en krijgt hij antwoord van een IP-adres van Nord. De makkelijkste manier is om een tweede routetabel op de pi te zetten en die gebruiken voor openvpn verkeer dat niet van Nord is. Hier zijn wat links om je verder te helpen:
https://serverfault.com/q...ket-to-specific-interface
https://unix.stackexchang...wo-addresses-two-gateways
