Nieuwe build | CPU power kabel vraag
  • Ti90
  • Laatst online: 03-10 11:57
Relevante hardware:
PSU: Corsair HX1200i
MB: MSI - X399 SLI PLUS
Foto's aansluitingen https://imgur.com/a/zQ3MMM8
Rest hardware: https://pcpartpicker.com/list/BXZ7J8
_____________
Geachte mede-Tweakers,
Vandaag ben ik begonnen met mijn eerste pc build ooit, en kwam het volgende tegen waar ik niet zeker over ben;
Mijn moederbord heeft twee ingangen voor cpu power kabels rechtstreeks naar de voeding. De kabels hiervoor zijn gelabeld met CPU op de ene aansluiting en Type 3 op de andere. De vormpjes van de Type 3 kant kloppen met die van de psu, en ook het klipje zit prima. Geen probleem dus.
De CPU kant zou dan in het moederbord moeten en past ook, echter komen de vormpjes niet overeen, en zit het brede klipje op het vrouwtje verder naar rechts dan op de kabel (kleine overlapping).
Kabel CPU kant:
Klipje
Rond, Vierkant, Rond, Rond.
Vierkant, Rond, Rond, Rond.
Ingang op moederbord:
Klipje
Rond, Vierkant, Vierkant, Rond.
Vierkant Rond, Rond, Vierkant.
Rond past fysiek in het vierkant op de moederbord ingang. Klopt het dat deze kabel dan ook de juiste is? Waarschijnlijk een domme vraag voor doorgewinterde bouwers, en ik zal vast nog meer vragen tegenkomen verderop in de build, dus ik waardeer iedereen z'n input. Mocht er nog meer info nodig zijn dan hoor ik het graag. :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Dat klopt. Als de vergrendeling van de cpu connector aan de juiste kant zit kan het niet fout gaan.
Wel een stevig systeem voor de 1e keer :P
Vanwaar die 1200w voor een systeem dat niet eens een derde daarvan gebruikt?
[ Voor 39% gewijzigd door Uszka op 16-02-2019 20:46 ]
  • Ti90
Klopt, zelf werk ik als 3D artist en doe dus veel met cpu + gpu rendering, en er zit nog een tweede 2070 bij die niet op pc part picker staat. De psu is dan nog steeds wat hoog inderdaad, maar met het oog op een eventuele uitbreiding in de toekomst heb ik de afweging gemaakt of de meerprijs het waard was.
  • Ti90
Oke, nieuwe vraag!
Foto https://imgur.com/a/EKejs3k
Ik wilde net voor het eerst een internet kabel erin doen, en nu blijkt dat één van die kleine metalen tabjes over de poort zit :(
Natuurlijk was heel de build af, en zit alles vast getie-wrapt en krijg ik het moederbord er ook niet 123 uit omdat er een standoff meespint waar ik niet bijkan.
Nu is mijn vraag, is dit klipje nodig om de kabel te locken? Of gebeurt dat door het plastic internetadapter omhulsel en is dit klipje alleen om te aarden?
Want dan knip ik m er waarschijnlijk gewoon uit.
PS> **** io shields
  • BiLo
  • Laatst online: 29-10 14:23
haha classic error, mij ook eens overkomen! Volgens mij heeft het geen functie, maar ik heb toen wel mn moederbord even opnieuw losgehaald.
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • Ti90
Ok, heb het lipje maar gewoon weggebogen, gezien heel het io shield één grote aarder is hoop ik dat het allemaal wel los zal lopen.
