• Exigence
  • Laatst online: 21-08 08:58
Ik plaats mijn vraag even in een apart topic omdat dit wellicht niet direct iets met Home Assistant/Hassio te maken heeft maar misschien wel met de combinatie Hassio/Odroid/Rocker
Iemand wel eens een RazBerry in combinatie met Hass.io en een Odroid C2 gebruikt? Ik krijg het namelijk niet aan de praat.
Dit Zwave bordje gebruik ik inmiddels al drie jaar op mijn Raspberry PI in combinatie met Domoticz, zonder problemen. Graag wil ik Home Assistant uitproberen, maar een voorwaarde is wel dat ik mijn Zwave devices kan blijven gebruiken.
Tijdje terug dus een Odroid C2 gekocht en daarop Hass.io geinstalleerd met de officiele image. Een aantal dagen mee gespeeld, en dit werkt allemaal prima. Vervolgens de Razberry module overgezet van de Raspberry naar de Odroid (GPIO pins zijn compatible).
Heb uitgezocht dat de hardware benaderd dient te worden via /dev/ttyAML0 op de Odroid. Vervolgens via de GUI Zwave aangezet en gekoppeld aan /dev/ttyAML0. In de logs zie ik dat er communicatie is met de hardware.
Wat gaat er mis?
Er komen geen devices binnen en er lijkt wel geen communicatie met de Razberry module te zijn,terwijl deze volgens de logs wel herkend wordt:
Serial port /dev/ttyAML0 opened
Wanneer ik via de ingebouwde Zwave configuration "heal network", "start network" of welk ander commando dan ook geef, dan krijg ik de onderstaande fouten in de log:
29
30
31
32
33
34
35
2019-02-01 22:18:39.070 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2019-02-01 22:18:39.071 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyAML0
2019-02-01 22:18:39.071 Info,   Opening controller /dev/ttyAML0
2019-02-01 22:18:39.071 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAML0 (attempt 1)
2019-02-01 22:18:39.071 Info, Serial port /dev/ttyAML0 opened (attempt 1)
2019-02-01 22:18:39.072 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2019-02-01 22:18:39.073 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2019-02-01 22:18:39.073 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2019-02-01 22:18:39.073 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2019-02-01 22:18:39.073 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2019-02-01 22:18:39.073 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2019-02-01 22:18:40.073 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-01 22:18:40.073 Detail, contrlr, Removing current message
2019-02-01 22:18:40.074 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-02-01 22:18:40.075 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2019-02-01 22:18:41.075 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-01 22:18:41.075 Detail, contrlr, Removing current message
2019-02-01 22:18:41.076 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-02-01 22:18:41.078 Detail,
2019-02-01 22:18:41.078 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2019-02-01 22:18:42.079 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-01 22:18:42.079 Detail, contrlr, Removing current message
2019-02-01 22:18:42.080 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-02-01 22:18:42.081 Detail,
2019-02-01 22:18:42.081 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2019-02-01 22:18:43.082 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-01 22:18:43.082 Detail, contrlr, Removing current message
2019-02-01 22:18:43.082 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-02-01 22:18:43.083 Detail,
2019-02-01 22:18:43.083 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2019-02-01 22:18:44.084 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-01 22:18:44.085 Detail, contrlr, Removing current message
2019-02-01 22:18:44.087 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
Het lijkt er op, kijkende naar de eerste regels, dat de hardware wel wordt gevonden en ook werkt :? Alleen daarna komen de fouten.
Wat heb ik al geprobeerd?
1. Andere hardware locaties uitsluiten (heb /dev/ttyS0 t/m /dev/ttyS3 geprobeerd) -> werkt niet
2. Via configuration.yaml geprobeerd (onderstaande code) ipv. de GUI/frontend -> werkt ook niet, frontend wordt zelfs niet meer zichtbaar na herstart
zwave:
  usb_path: /dev/ttyAML0
3. Hass.io geupdate -> werkt niet
4. Image opnieuw geinstalleerd -> werkt niet
Kan het er iets mee te maken hebben dat Hass.io in een container draait en mogelijk geen (volledige) toegang heeft tot de hardware van de host? Of dat de antwoorden van de hardware niet terug in de container komen Waarom wordt de hardware dan wel herkend in de logs (eerste regels?)
Heb ook nog ingelogd op de host en geprobeerd de permissies van /dev/ttyAML0 (is de poort op de Odroid) op 660 te zetten (chmod 660 /dev/ttyAML0). En met "ls -l /dev/ttyAML0" is ook te zien dat deze dan "crw-rw----" is. Ook dit helpt niet.
Iemand enig idee in welke richting ik moet zoeken? Mijn Linux/Docker kennis is beperkt.
Welke zaken zou ik kunnen onderzoeken/testen/uitsluiten?
  • Exigence
Iemand enig idee waar ik zou kunnen beginnen met trouble shooting?
Wat zou ik nog kunnen uitproberen om meer informatie te verschaffen?
  • sgsdebruijn
  • Laatst online: 08-01-2025
@AUijtdehaag heeft misschien wel een idee, die weet er een hoop vanaf
#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz
  • AUijtdehaag
@sgsdebruijn
https://www.hashop.nl/aeo...qwhUz-EZsDdRoCQIcQAvD_BwE ;)
Misschien is met armbian stretch proberen?
https://www.armbian.com/odroid-c2/
Ik weet het ook niet....
[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-02-2019 17:19 ]
  • Exigence
Ik denk ik meld mij nog even :)
Heb me helemaal suf ge-googled, vanalles ge-ssh'd maar niets heeft geholpen. Op een gegeven moment maar een nieuwe Razberry gekocht, maar ook dit mocht niet baten. Lijkt op incompatibiliteit tussen Odroid en Razberry of tussen Hassio en Odroid/Razberry.
Van ellende een AEON Labs Z-Stick gekocht, en dit werkte direct. Configuratie overgezet en alles werkt _/-\o_
Jammer dat ik de Razberry niet aan de praat kreeg, ik vond dit een mooi geintegreerd geheel.
