[Ubuntu] per ongeluk /dev/sda1 verwijderd
  • iMars
  • Laatst online: 07:30
iMars
Full time prutser
Mijn vraag
Tijdens het partitioneren van een SD kaart heb ik per ongeluk mijn /dev/sda1 verwijderd.
Ik draai op mijn laptop Ubuntu 18.10 met encrypted LVM. Mijn laptop werkt nu nog gewoon, maar dadelijk na reboot natuurijk niet meer.
Kan ik dit nog makkelijk herstellen? Of wordt het een herinstal?
Minimale install van Ubuntu Desktop 18.10 met encrypted LVM
Ik heb even gegoogled, maar kon het niet 1-2-3 vinden (plus dat ik ook niet ervaren genoeg ben en niks wil verergeren ;) )
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 238,5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1381B6A3-CCA3-49D5-A145-38D984307FA1
Device       Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda2  1050624   2549759   1499136   732M Linux filesystem
/dev/sda3  2549760 500117503 497567744 237,3G Linux filesystem
Koop hier mijn P1 reader :)
Beste antwoord (via iMars op 16-02-2019 00:27)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 30-09 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Er zijn ook genoeg guides die je uitleggen hoe je je LVM volumes kan vergroten zonder een nieuwe partitie te maken als je in een VM de schijf vergroot. In die guides gooien ze de bestaande partitie weg, waar al een LVM volume op staat en maken ze een nieuwe aan met hetzelfde startpunt en een later eindpunt. LVM heeft daar dan niet zo'n moeite mee, de metadata staat er nog allemaal en alleen het fysieke volume is dan groter. De volumegroep en logische volumes zijn niet aangepast. Die kan je dan vergroten indien nodig.
Met je huidige situatie is dat niet veel anders. Behalve dan dat je het begin én eind goed moet hebben. Dat is ook niet zo heel moeilijk, want de eerste partitie hoort te stoppen als de tweede begint. Signature laten staan, type moet overeenkomen met wat het was en je zou 'm zo zelfs kunnen mounten als je wilt. Of als die al gemount was zonder issues een ls op kunnen uitvoeren.
Je hebt iig je les geleerd. Backups had je al, dus prima voorbereidt. Voor de volgende keer check je eerst of de schijf waar je mee denkt te werken ook echt de schijf is die je bewerkt.
Commandline FTW
  • Cyphax
  • Laatst online: 16:41
Cyphax
Moderator LNX/AI
Niet geformatteerd, maar de partitietabel per ongeluk aangepast? Misschien is dat nog wel te herstellen. Zelf nooit geprobeerd, en als een herinstallatie geen issue is, dan zou ik m'n home-dir backuppen en even opnieuw installeren.
That said is het misschien ook wel te herstellen. Ik kom dit in eerste instantie tegen: https://unix.stackexchang...e-system-is-still-running
Daar staat echter wel een belangrijke waarschuwing bij: As long as you haven't written to the disk, you can still fix the partition table
Ga er in elk geval vanuit dat je moet herinstalleren, dan kan het alleen maar meevallen. :)
  • iMars
iMars
Full time prutser
Cyphax schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 16:59:
Home dir is al gebackupt en een herinstallatie is geen probleem ;) Maar liever leer ik van mijn fout en probeer ik het op te lossen ;)
Ik heb gnome-disk-utility gebruikt, en die saved volgens mij gelijk als je iets doet ...
  • Coffee2Code
  • Laatst online: 22-09 19:59
Lijkt er op dat 'ie foetsie is
  • iMars
iMars
Full time prutser
Yup, vandaar mijn vraag of ik deze kan restoren of opnieuw genereren ;)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Niet rebooten dus! Ik herinner me een tijd dat servers bij de TU Delft na een stroomstoring niet meer konden opstarten, omdat ongebruikt bootfiles al jaren waren gewist...
  • killercow
  • Laatst online: 23-09 09:52
killercow
eth0
Je kunt gewoon een nieuwe partitie maken met de juiste start en end sectors.
Anders kun je ook wel een aantal tools gebruiken om die sectors te vinden aan de hand van de nog aanwezige filesystem data.
Begin sector 0
End sector 1050623
En even booteable maken natuurlijk.
Daarna kijken of je sda1 weer kunt mounten. op /boot
[ Voor 9% gewijzigd door killercow op 15-02-2019 17:19 ]
openkat.nl al gezien?
  • iMars
iMars
Full time prutser
RemcoDelft schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:17:
Nja worst case scenario: herinstall en home dir terug zetten. Geen grote ramp ;)
Liever leer ik hoe ik dit kan oplossen...
  • aawe mwan
  • Laatst online: 07:47
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Ik heb eens met dd de partitietabel overschreven. En inderdaad: zolang je niet reboot, is er niets aan de hand.
Ik heb toen (volgens mij vanuit de repository) een tool kunnen installeren die de partitietabel repareert, op basis van wat hij kan lezen op je drive.
Het was even spannend, maar na de reboot werkte alles weer.
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • iMars
iMars
Full time prutser
@killercow & @aawe mwan weten jullie toevallig een naam van zo'n tool?
  • u_nix_we_all
Maar die link die Cyphax postte beschrijft toch precies hoe je sda1 weer aan kunt maken met fdisk ?
Overigens is het volgens mij niet eens nodig de partitie als bootable te markeren, grub(2) kijkt daar niet eens naar, alleen dos/windows gebruiken dat
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Als je een nieuwe partitie maakt met hetzelfde start- en eindadres en type werkt het weer alsof er niets gebeurd is. Een partitietabel is niet meer dan dat: een tabel.
  • iMars
iMars
Full time prutser
Radiant schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:32:
Disklabel type: gpt
Command (m for help): n
Partition number (1,4-128, default 1):
First sector (34-500118158, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-1050623, default 1050623):
Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 512 MiB.
Partition #1 contains a vfat signature.
Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o:
Signature niet removen? Dat is wat er voorheen kennelijk zat...
  • u_nix_we_all
BTW, parted is ook een tool om partition tables te bewerken, en die kent een rescue optie.....
  • GlowMouse
Nee antwoorden. De signature is nodig om het bestandssysteem op de partitie te herkennen. Alleen als je gaat formatteren kun je de signature verwijderen.
  • iMars
iMars
Full time prutser
GlowMouse schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:43:
Ondertussen even een bootable usb gemaakt, backup had ik al gemaakt, als het niet werkt gaan we maar opnieuw installeren ;)
  • iMars
iMars
Full time prutser
u_nix_we_all schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:41:
Parted gebruikt, ... optie rescue 2048 1050623 maar zie niks gebeuren in de partitie tabel...
  • Jordi
Jordi
#1#1
Het is alweer vele jaren geleden, maar ik heb ooit een overschreven partitietabel kunnen herstellen met TestDisk. Debian/Ubuntu package heet ook zo.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • hcQd
  • Laatst online: 15:38
Is dit niet de EFI-partitie die je hebt verwijdert? Is er geen tool bij Ubuntu om die te herstellen?
  • Radiant
Radiant
iMars schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:37:
Disklabel type: gpt
Nee antwoorden inderdaad, dan wijzigt er niets.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 16:39
man lvscan
  • Mijzelf
In /sys/dev/block/8:1/ kun je de start sector en de size vinden.
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • iMars
iMars
Full time prutser
killercow schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:18:
Begin sector 0
End sector 1050623
Dit heb ik uiteindelijk gedaan, en kon daarna weer booten... maar toen er gevraagd werd om mijn encryptie wachtwoord, werd mijn wachtwoord niet geaccepteerd. Toen dacht ik bij mijzelf: Fuck it, learned my lesson. Op nieuw geinstalleerd en backup terug gezet ;)
  • burne
burne
Mine! Waah!
iMars schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 00:29:
Maareuh.. Welke les heb je nu geleerd? Die van 'backups zijn goed' of die van 'encryptie is lastig'? :+
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • iMars
iMars
Full time prutser
burne schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 00:41:
Les 1: beter op letten welke disk geselecteerd is.
Les 2: hoe ik een partitie weer terug kan zetten
Backups doe ik al en het encryptie gebeuren had ik effe geen zin meer in :+ :+
  • Yemoke
  • Laatst online: 27-10-2024
Win voor de home partitie feest! Keep on going *O*
ga er binnenkort ook weer aan beginnen, gentoo feest
[ Voor 41% gewijzigd door Yemoke op 16-02-2019 01:01 ]
