Circulatiepomp vervangen - welk type / hoeveel doorstroming
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 06:13
ChangeLife4Ever
owned by above
Dag Tweakers,
Ik zit met het volgende vraagstuk. Op dit moment heb ik een vloerverwarmingspomp Wilt RS 25/5-3P (https://cevebro.nl/pomp-wilo-rs-p-mm/). Deze staat op standje drie en verbruikt dan 88Watt (met temperatuurschakelaar, die de pomp uitschakelt als de verwarming uit staat). Dit vind ik toch nog wel wat overdreven veel en daarom ben ik op zoek en heb de volgende 3 alternatieven gevonden:
Grundfos Alpha 1 25-40: Verbruik 3-18 Watt - doorstroom ca. 2,5m3 per uur - kosten ca. 150-200
Grundfos Alpha 2 25-60: Verbruik 3-34 Watt - doorstroom ca. 3,4m3 per uur - kosten ca. 250
Varios PICO 25/1-7: Verbruik 4 - 50 Watt - doorstroom ca. 3,7m3 per uur - kosten ca 225
Situatie waar de pomp in moet:
Normale rijwoning - beukmaat 6 m, diepte ca. 10m. 3 groepen in de vloerverwarmingsverdelingsunit (of zo :) )
Op internet kan ik met geen mogelijkheid vinden hoeveel doorstroming mijn pomp nu heeft en ook niet hoeveel nodig is. Is hier iemand met een briljant idee? Liefst ga ik voor die pomp met 3 - 18 Watt verbruik. Goed voor moeder aarde en goed voor de portemonnee van deze heer. Maar als deze te weinig doorstroming heeft en mijn vloer niet goed opwarmt....
remember your end, someone owns us
  • FireWood
  • Laatst online: 23:59
Heb onderstaande document gevonden:
http://documentatie.remeh...entatie/nl/56102-0101.pdf
Daarin staat de pompgrafiek van de wilo pomp
25-40 kan meer l/min aan, maar heeft een lagere maximum druk. Ligt aan slang dikte en lengte van de vloerverwarming als dit een mooie keuze is of niet.
25-60 kan sowieso
[ Voor 3% gewijzigd door FireWood op 14-02-2019 22:04 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:21
Kan de huidige pomp niet een stand lager? Bespaart gelijk al, kost niets :)
En heb je al eens zitten rekenen wat de terugverdientijd is van een nieuwe pomp? Ik ben voorstander van besparen, maar €250 is een hoop geld. Zeker omdat je er al een pompschakelaar tussen hebt zitten waardoor de pomp niet meer 24/7 draait.
Voor €250 heb je ook 1136 kWh aan stroom (€0,22 / kWh). Als ik het goed heb zit je dan aan ~1,5 jaar terugverdientijd. Maar dat is gerekend bij 24/7 draaien. Ik zou eerst eens een maand meten wat de pomp nou echt aan kWh verbruikt.
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
Goeie vraag over standje lager. Eigenlijk nooit over nagedacht.
Qua besparing ga ik uit van 5.000 draaiuren per jaar (https://www.energiesparen.be/circulatiepompen), oftewel 208 volledige dagen. Dan kom ik uit op een verbruik met de pomp van nu van 440KWatt, oftewel 110 euro. Die Grundos kost mij dan 15 - 22,5 per jaar, dus een besparing van 87,5 - 95. Ergo: TVT van minder dan 3 jaar. Huidige pomp zit er ook al weer n jaar of 5 in, dus een rendabele investering.
  • f.h.brakenhoff
  • Laatst online: 16-11-2025
f.h.brakenhoff
El Protector Del Pato Azul
Goedemorgen,
Een stand lager is zeker het proberen waard. Dan ga je van 88 Watt naar 60 Watt. Dan zal de terugverdientijd langer worden. De besparing met een moderne circulatiepomp is natuurlijk altijd nog groter.
Let bij de uitwisseling wel even op de inbouwlengte. De Wilo-RS 25/5-3P is zowel in 130 mm als 180 mm inbouwlengte geproduceerd. De pomp op de foto is er duidelijk een van 130 mm, maar weet uiteraard niet of dat exact dezelfde pomp is, maar zeker de moeite waard om te controleren voordat je over gaat tot aanschaf van een nieuwe.
De Wilo-Varios PICO 25/1-7 is niet het enige model van Wilo waaruit gekozen kan worden bij vervanging.
- Wilo-Stratos PICO 25/1-6 (4216613 voor 180 mm & 4216617 voor 130 mm)
- Wilo-Yonos PICO 25/1-6 (4215515 voor 180 mm & 4215516 voor 130 mm)
De Stratos PICO en de Yonos PICO zijn in Nederland beter verkrijgbaar dan de Varios PICO.
Controleer dus even goed de inbouwmaat voordat je overstapt op een andere pomp.
Breackie
