  • pieterbeun
  • Laatst online: 13:17
Beste tweakers,
Ik zit met een probleem waar ik nog geen duidelijke oplossing voor kan vinden.
de situatie: Een externe medewerker (niet van ons bedrijf) moet enkel toegang hebben tot 1 Windows 10 VM. Alleen hoe kan je dit veilig inrichten?
- Toegang geven tot ons (volledige) netwerk is geen optie
- Liefst de gebruiker met een lokaal account toegang geven (géén domein account)
- Openzetten met poort 3389 is niet veilig
Kent iemand een goede oplossing hiervoor? Thanks alvast! 8)
  • tweakict
  • Laatst online: 23-10-2025
SSL / IPSEC VPN optuigen en in de firewall de toegang zo inregelen dat vanuit de VPN enkel RDP (3389) te benaderen is op deze specifieke VM?
  • Jazzy
  • Laatst online: 19:27
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als je het simpel wilt houden dan open je poort 3389 gewoon en sta je alleen verkeer toe van het IP-adres van de locatie van de externe medewerker.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
RDSWeb inrichten? TeamViewer service op de VM zetten? VM een NIC in je DMZ geven?
Er zijn legio "semi-secure" oplossingen maar hoe veiliger het moet, hoe hoger de kosten (inrichting & beheer).
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:42
Jazzy schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 09:46:
Installeer dan gelijk even een ssl certificaat op de VM en gooi IIS Crypto er overheen.
Cloud ☁️
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:53
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Voor dit soort hele specifieke dingen laat je een externe gewon naar kantoor komen, geef je hem een standaard account op het netwerk met mail etc en toegang tot die VM.
Hij is extern, dat er soms niet van huis uit gewerkt kan worden hoort er ook bij.
Wil je het Q&D: Teamviewer op die bak installeren.
  • Equator
  • Laatst online: 11:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
En zodra je die externe toegang geeft tot deze VM, hoe houd je hem dan op de VM? Oftewel, wat kan hij dan verder in het netwerk?
  • pieterbeun
Equator schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:20:
Ik heb hem een lokaal account gegeven zonder iets van admin rechten. :9
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 20-09 21:38
pieterbeun schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:22:
Dit betekend niet dat hij dan alsnog niet bij het interne netwerk kan ;)
Specs!
  • pieterbeun
GoldenBatt schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:23:
Klopt, Iemand hier nog een idee voor?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
pieterbeun schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:24:
Een paar boeken lezen?
Ik zie nergens wat de VM moet doen, wat de user moet doen, wat de applicaties doen, etc.
Andersom, je VM zit nu dus op een IP van het interne netwerk zonder enig idee bij de beheerders wat er gebeurt?
  • GoldenBatt
Misschien eerst eens handig om uit te leggen wat je nou precies wilt. Wat moet diegene op die VM bak? Word documenten bewerken? Naar de wallpaper kijken? Pas dan is hier wat zinnigs op te zeggen. Je kan de hele bak wel dicht timmeren zodat het geen netwerk heeft, en alleen externe toegang, maar dan wat?
Specs!
  • pieterbeun
Er wordt hier een nieuw software pakket getest. verder hoeft er vrij weinig mee gedaan te worden.
Mijn collega + een extern iemand gaan hiermee het een en ander mee knutselen.
  • Equator
Equator
Crew Council
Nou, effectief wil je die VM dus isoleren van de rest van je netwerk. Dat kan door dat ding achter een firewall te plaatsen waarmee je de toegang tot de rest van het netwerk blokkeert. :)
Je kan ook een aparte firewall op de Vm installeren, maar dan moet je monitoring inrichten op deze firewall zodat je zeker weet dat hij niet uitgeschakeld kan worden.
Maar je kan er ook voor zorgen dat deze externe partij geen shell of desktop toegang heeft. Dus hij krijgt alleen maar de aplicatie te zien, en zodra hij deze afsluit verbreek je de (RDP) sessie.
Wil je het goed doen, dan combineer je enkele van deze maatregelen.
[ Voor 4% gewijzigd door Equator op 14-02-2019 12:43 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dit is opeens een hele andere vraag. Is deze externe zo'n grote bedreiging? Want dan zou ik hem überhaupt niet in de buurt van je netwerk laten. Met andere woorden, maak het niet ingewikkelder dan nodig.
  • pieterbeun
Jazzy schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 13:19:
Geef ik je groot gelijk aan. Mijn collega vertrouwt die persoon dus ik vertrouw het ook wel dat er niet veel geks mee gedaan gaat worden. :)
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
pieterbeun schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 13:22:
En hierdoor gaan er ook nog wel eens dingen niet goed ;)
toch even niet opletten en OOPS
