stopcontact het probleem?
  • arjanvr
  • Laatst online: 07-08 21:36
Ik heb vrij lang probleemloos een i5 4590 setup gehad die netjes opstartte. Deze is nu vervangen door een nieuwe kast, met nieuwe voeding, moederboard, geheugen enz met een ryzen 2600.
Ik heb toen bij mijn oude systeem de videokaart eruit gehaald (rtx 2070) en 2 mechanische schijven, en deze in mijn nieuwe systeem gedaan. Vervolgens wat kabel management en toen wilde ik Windows herinstalleren. Het 'oude' systeem kwam echter in een cyclus uit waarin hij opstartte en voordat hij beeld gaf weer uitging en herstartte. De processor fan ging dat heel kort draaien en stopte weer. Ik heb toen het geheugen eruit gehaald en getest maar dit was het probleem niet. Op het moment dat ik hem op een ander (wel geaard) stopcontact aansloot in de keuken vertoonde hij dit probleem niet.
Nu valt mij op dat bij mijn nieuwe systeem hij ook de ene keer wel en de andere keer niet in een keer doorstart. Hij gaat dan aan, weer uit en weer aan en start dan meestal door. En eerder vandaag toen ik in de bios geweest was maar niets veranderd heb bleef hij ook in die cyclus hangen.
Als hij draait, draait de processor prima op 28 graden in een ruimte van 22 graden en draait hij 100% stabiel.
Er zit een 650 watt crosair voeding in mijn nieuwe systeem en er zat een 450 watt g-series seasonic voeding in mijn 'oude'.
Ligt het probleem wat ik hier ondervind in het feit dat het stopcontact niet geaard is? Of zullen er in beide pc's ineens andere zaken niet goed zijn? En waarom vertonen ze dan geaard niet deze issues?
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:13
Lijst van al je componenten graag. Wij hebben geen glazen bol
Don't let perfect be the enemy of good.
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Eigenlijk is het simpel; zet een multimeter op je kast (het ijzeren gedeelte) als je op een ongeaard stopcontact zit. Meet je een potentiaalverschil / spanning, dan is er een vrij grote kans dat die spanning ook (desnoods in millivolts) een invloed heeft op je aangesloten componenten.
Het is zeker niet ondenkbaar dat een "slecht geaard" apparaat rare dingen vertoont; zo zijn er ook tientallen speakersetjes (geweeest) die dan een constante brom gaven, bijvoorbeeld.
