• Rubixd
  • Laatst online: 05-03 13:39
Hi Medetweakers.
Een paar jaar geleden heb ik een computer in elkaar gezet.
Die heeft het ook geweldig gedaan tot een maand geleden.
Probleem: Pc start niet op als ik de knop in druk. De leds van moederbord en toetsenbord branden wel.
Tijdelijk oplossing: Pc uit de stekker halen 30 seconden wachten en weer erin doen. Dan 10 seconden de aan knop indrukken. (doet het dan wel)
Ik vond dit een raar probleem en om daar achter gekomen moet dat uitgebreid getest worden. Ik ben daar zelf niet zo gedreven in dus heb ik mn Pc voor reparatie weggebracht.
Heb inmiddels een belletje gehad. Alles is getest waaronder de PSU,
(ik dacht dat dat het probleem was) en het probleem blijft.
Alleen het moederbord blijft over.
Dus... Ik moet mn pc straks weer ophalen. En blijf met het probleem zitten.
Wat ik zelf nog wil proberen is om de bios updates terug te zetten. En wellicht kijken of er drivers zijn die dit soort problemen kan voorkomen.
Ik ben anders bang dat ik of het moederbord moet vervangen of zelfs de hele meuk (cpu,ram,mobo) moet vervangen.
Heeft er iemand ook maar enig idee wat het kan zijn?
specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII HERO€ 0,-€ 0,-
1Asus ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING€ 505,76€ 505,76
1Cooler Master CM 690 III Window€ 105,-€ 105,-
1Corsair AF120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm€ 16,50€ 16,50
1Corsair AX860€ 155,-€ 155,-
2Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9R€ 49,80€ 99,60
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 430,01€ 430,01
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 0,-€ 0,-
1LG GH24NSB0 Zwart€ 0,-€ 0,-
1NZXT Kraken X61€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 99,99€ 99,99
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 39,25€ 39,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.451,11
Ryzen 7 9800x3d - MSI MAG X870 Tomahawk - [Asus GTX 1070 OC] - 32gb DDR5 RAM - Fractal north TG Black - Noctua D15S - 2TB 980 pro
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Heb je de hele kast weggebracht?
Zoja, zou ik het thuis uitbouwen en met zo weinig mogelijk hardware aansluiten.(dus enkel cpu en ram )
Van daaruit,mits het normaal werkt, steeds 1 onderdeel toevoegen en weer testen.
En wat hebben ze daar precies gedaan/getest?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Rubixd
Ze hebben elk deel eruit gehaald en vervangen behalve het moederbord, want die hadden ze niet liggen. (is een dure geweest van een paar generaties geleden)
  • White Feather
  • Laatst online: 07:16
Het is sowieso geen driver, dus dat hoef je niet te proberen. Een driver heeft natuurlijk niets met het wel of niet aangaan van een systeem te maken, die is op dat moment niet geladen.
Bios update zou ik het ook niet in zoeken, omdat het altijd heeft gewerkt.
Kijk eens of je moederbord ergens bolle condensatoren heeft zitten.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Rubixd schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 15:53:
Zomaar, op jouw kosten ?
elk 1150 bord konden ze gebruiken om te testen
  • Rubixd
Hij heeft geen kosten berekend.
Ik heb inmiddels de computer weer thuis staan.
Gaat nog af en toe moeilijk aan.
Ik denk dat ik het gewoon erop gok en langzamerhand nieuwe onderdelen ga uitzoeken.
  • computerjunky
  • Laatst online: 12:04
Als hij af en toe wel opstart en dan gewoon werkt lijkt het mij onlogisch dat er iets serieus kapot is dan zou je namelijk ook problemen hebben met het gewoon functioneren.
Even een stress test doen kan dit uitwijzen.
Heb je al geprobeerd de power knop van de kast te bypassen door het stekkertje van de kast uit het moederbord te halen en in het boekje te kijken welke pinnetjes voor de power zijn en ze handmatig te verbinden met een paperclip/schroevendraaier of iets dergelijks afhankelijk van welke pinnetjes het zijn.
Misschien is de power knop van de kast niet lekker.
