LED spotjes vervangen in afzuigkap van Bosch
Mijn vraag
Sinds kort heb ik een Bosch afzuigkap. Type DFL064A50
Heb speciale uitvoering gekocht waar LED spotjes inzitten . 2 lichtpunten met ieder 2 lampen.
Nu is de lichtkleur afwijkend met rest van verlichting in mijn keuken.
Ik zou de lampjes willen vervangen.
Maar moet hier, volgens handleiding en ook van de leverancier, een electricien het werk laten doen.
Maar dat gaat me de helft of meer van de aanschafprijs van de kap kosten!
Een lampje verwisselen moet toch toch door gebruiker zelf kunnen gebeuren?
Nu zitten de lampjes in een rechthoekig frame opgesloten.
Ik kan er met mijn nagels wel tussen maar durf geen kracht te zetten.
Via zijkant kan ik er niet bij want, ook als filters zijn verwijderd, zit alles in gesloten koker,
en zou ik het apparaat weer moeten demonteren om er bij te kunnen.
Mijn vraag is: kan ik niet gewoon het frame van de lampjes met wat kracht loswrikken ?
zoals dat bij gewoon, rond spotje, ook gaat??
  • Xander
  • Laatst online: 08:36
Weet je wel zeker of de lampjes überhaupt los te vervangen zijn? Zit er wel een normale fitting aan en gaan jouw nieuwe lampjes wel werken met de driver / voeding die in de afzuigkap zit?
Je ziet steeds meer armaturen met niet vervangbare LED lichtbron. Het zou me niet verbazen als dit bij jouw afzuigkap ook het geval is.
Verwijderd schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:56:
Of het kan gewoon helemaal niet. De gemiddelde LED lichtbron overleeft de gemiddelde afzuigkap. Lampje kapot = nieuwe kap kopen.
Heb je wat duidelijke foto's van de verlichting? Misschien dat we daar iets op kunnen zien.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Je kunt reservedonderdelen krijgen voor die afzuigkap.
O.a. hier:
https://kremplshop.de/geraet/bosch-dfl064a5003-6115787413
en dan zie je ook gelijk een bouwtekening erbij. Wellicht dat je daar mee uit de voeten kunt?
   Mooie Plaatjes
  • vso
vso
tja...
Mijn vraag
ik zou hem loshalen, de kans dat je hem sloopt is groter dan even op tafel neerleggen waar je de ruimte hebt. Met een beetje pech sloop je de clipjes.
Tja vanalles
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Xander schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:06:
Lijkt erop dat je gelijk hebt.
https://electrorecambio.e...e-led-campana-bosch-balay
Nu kun je met een beetje handigheid daar wellicht iets voor maken waar je de lichtkleur wel goed kan krijgen.
Bedankt voor fabriekstekening. Hier zie ik geen aparte led lampjes maar alleen een LED unit.
En vervangprijzen liegen er ook niet om: LED transformator € 69,25
LED kaart voor LED verlichting € 82,60
Ik vrees dus dat lampjes niet apart zijn te vervangen maar vast zitten in een LED printplaat.
Vervangen heeft dan ook geen zin.
Bij bestellen van deze afzuigkap kon ik alleen kiezen voor halogeen of LED.
Van kleurnummer werd niet gesproken.
Dus het is een niet vervangbare LED.
Bedankt Bosch
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 22:27:
Bedankt Bosch
Bouw hem terug om naar halogeen, en plaats je eigen led spotjes. Vaak wordt hierin gewoon 12V aangeboden. Druk je een paar 12V led's van Philips erin.
Hoop voor je dat de Halogeen bak goedkoper is :P.
  • Antonius
  • Laatst online: 23-10 19:14
Halogeen lampjes in een afzuigkap vervangen door LED werkt niet altijd. Het komt nogal eens voor dat het stroomverbruik van de LED's te laag is voor de voeding in de afzuigkap waardoor deze niet werkt. Hier ben ik zelf tegenaan gelopen met een vrij recente Zanussi kap. Ik heb nu 1x halogeen en 1x LED, dat wil nog wel. Om over te schakelen op volledig LED moet ik het ding van de muur halen en tamelijk ver uit elkaar slopen om de voeding te vervangen voor een exemplaar wat wel overweg kan met enkel LED lampjes.
  • vinz98
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-02-2022
vinz98
Whatmovesyou? Tell me
Ik zou de kap demonteren. Het is niet zo gek veel extra werk.
