harde schijf onvindbaar na format en patitionering
  • 212 views sinds 30-01-2008
Ik heb een 30 gig quantum harde schijf geformatteerd, en onderverdeeld in 3 partities met partition magic
C: is primary
D: en E: logical
Ik compu resetten, met opstartdiskette van win98 er in. die startte dus niet verder op. Andere diskette er in met fdisk, delpart, format en nog wat andere proggies er op. Ook autoexec.bat command.com en config.sys staan er op. Daar startte ie dus wel mee door, en a: kwam in beeld.
ik typ in C:
"ongeldige stationsaanduiding" bij D: E: hetzelfde bericht.
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Wat krijg je als je van flop boot en weer fdisk doet? Wordt ie gezien?
Eerst Fdisken, dan formatteren.
Op dinsdag 24 juli 2001 10:13 schreef Dirk_Hendrik het volgende:
noop.....
fdisk kan geen enkele partitie zien, daarom heb ik partition magic gebruikt.
(p.s. de harde schijf is al een keer gebruikt en gepartitioneerd geweest)
Op dinsdag 24 juli 2001 10:14 schreef Juggernaut het volgende:
noop.....
Was dat NTFS oid?
Op dinsdag 24 juli 2001 10:14 schreef HlpDsK het volgende:
fdisken doe nie doen doen...
Was dat NTFS oid?
nee, win98SE duz FAT32
Op dinsdag 24 juli 2001 10:15 schreef Juggernaut het volgende:
Domme vraag .. maar zit je HDD wel aangesloten? En ook herkend in de BIOS?
Op dinsdag 24 juli 2001 10:16 schreef HlpDsK het volgende:
2 keer ja, hij wordt herkend, goede grootte ook.
"ongeldige stationsaanduiding" --> niet gepartioneerd, volgens mij.
Ik heb eergisteren nog een schijf geFDISKt
Gebruik je niet per ongeluk een oude FDISK? Probeer het eens met een nieuwe.
Op dinsdag 24 juli 2001 10:17 schreef HlpDsK het volgende:
das het gekke.. fdisk kan die hele schijf nie vinden, en PQ magic wel, duz heb ik die maar gebruikt
Op dinsdag 24 juli 2001 10:18 schreef Juggernaut het volgende:
Als PartitionMagic het wel lukt, wat is het probleem dan?
wat als je Fdisk / mbr doet?
Op dinsdag 24 juli 2001 10:18 schreef HlpDsK het volgende:
waar kan ik een nieuwe vinden? die staat toch op je schijffie als je een opstartdiskette maakt met win98? maar met die diskette kan ik hem dus niet opstarten...
Op dinsdag 24 juli 2001 10:19 schreef HlpDsK het volgende:
als pqmagic klaar is, kan ie de schijf nog niet vinden=probleem
fdisk /mbr heeft alleen een beetje gerammel op de diskette tot gevolg...
  • loquitos
  • Laatst online: 12-09-2017
loquitos
die without honour
euh..heb je wel goed master/slave staan ? Heb je wel de juiste bootdisk versie ? Niet toevallig een Ms-DOS 6.xx (fdisk etc voor Fat16 en niet Fat 32).?
Anders heb ik wel een ander tooltje voor je die de partitietabel helemaal wist alsof je schijf nieuw is (delpart.)
Suc6 :)
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
Erg raar dit hoor.
Dus je hebt een schijf. Je doet vanaf flop FDISK [enter], en dan start FDISK. En dan geeft ie de schijf überhaupt niet aan?
Je zou gewoon een primary partitie moeten maken. En dan rebooten. Formatteren. En dan met PartitionMagic meer partities aanmaken.
Zo doe ik dat tenminste.
Op dinsdag 24 juli 2001 10:24 schreef loquitos het volgende:
Suc6 :)
delpart staat ook op de diskette, maar ik heb met pqmagic alle partities al verwijderd en opnieuw ingedeeld + geformatteerd....
heeft ook niet geholpen....
kolerezooi dit....
Suc6 :)
Lees nou : delpart heeft ie al.
Misschien wordt die 30Gb niet ondersteund door je BIOS, ik heb het vaker gezien bij hele grote schijven. Pak maar een HDD die wel werkt, installeer daar windows op en sluit die 30Gb aan als slave ofzo, misschien dat ie dan wel werkt???
Op dinsdag 24 juli 2001 10:21 schreef Juggernaut het volgende:
Ehh, je weet toch wel wat het is hé? :o
Op dinsdag 24 juli 2001 10:25 schreef HlpDsK het volgende:
Erg raar dit hoor.
dat heb ik ook al ongeveer geprobeerd....
had ook geen nut... is de harde schijf niet gewoon naar de soep...
ben al erg veel vage probs. tegengekomen, maar dit is toch wel erg vaag...
Op dinsdag 24 juli 2001 10:26 schreef bmannien het volgende:
hij heeft al gewerkt....duz, dat ik het ook niet?
Het zou idd kunnen dat je schijf vaag is. Heb je met die schijf al meer rare dingen gehad?
Wat zie je in FDISK als je de FDISK start? Zie je dan überhaupt een schijf? Ook met een moderne FDISK?
Op dinsdag 24 juli 2001 10:27 schreef HlpDsK het volgende:
master boot record gok ik zo...
  • DawnRazor
  • Laatst online: 19-06 08:40
Probeer t eens met dit tooltje, schijnt beter te zijn als Fdisk:
http://www.lester.co.uk/ranish/part/
succes
Op dinsdag 24 juli 2001 10:29 schreef HlpDsK het volgende:
ik zie wel een schijf, maar die is veel te klein, en de partities kloppen niet...
Wat zegt Optie 4 van FDISK?
(partitiegegevens weergeven)
Op dinsdag 24 juli 2001 10:30 schreef Juggernaut het volgende:
En wat als je nou gewoon alle partities wist, en vervolgens 1 grote partitie aanmaakt. Ook al klopt de grootte niet.
En dan formatteren, en dan met PartitionMagic de zooi wel goed indelen en vergroten.
Op dinsdag 24 juli 2001 10:31 schreef HlpDsK het volgende:
euh...dan moet ik ff denken (zit nu in me baas zijn tijd mijn probs. op te lossen :P )
hij geeft geloof ik 1 partitie weer van 8gb, maar ik heb geen partitie gemaakt van dat formaat...
Op dinsdag 24 juli 2001 10:32 schreef Juggernaut het volgende:
Hoe oud is de PC waar je dat op doet?
Ik begin toch het idee te krijgen dat je een erg oude FDISK gebruikt.
Probeer nou gewoon die partitie te deleten met FDISK, en vervolgens 1 grote primary DOS partitie te maken.
En dan formateren. En dan FDISK niet meer gebruiken amar met Partition Magic aan de slag.
Edit : en je hebt er nooit Linux oid op gehad?
Op dinsdag 24 juli 2001 10:35 schreef HlpDsK het volgende:
me puter is een athlon 1ghz, met een quantum 30,7gb van minder dan een jaar oud. de fdisk komt van win98SE en heb ik toen de schijf nieuw was ook gebruikt.
Ik denk met je mee .. maar het is niet echt handig dat je niet bij di ePC bent nu.
Ik heb nu een Win9x in VMware voor me neus, en FDISK daar weer in .. :)
stel dat dat wel zo is.... wat moet ik dan doen... ikheb mandrake er op gehad, maar dat heb ik compleet weggehaald, en die partitie kon ik weer in win gebruiken..
Ik zou je hardeschijf effe op een andere bak hangen als tweede schijf en vervolgens in windows formateren.
Dan kan je ook meteen testen of hij wordt gezien in windows.
Op dinsdag 24 juli 2001 10:38 schreef sjakie80 het volgende:
dat heb ik gedaan, gevolg, de puter bleef hangen bij "veriying DMI pool data" en deed ook niks meer....
datwas dus ook niet echt een succes..
Op dinsdag 24 juli 2001 10:38 schreef Juggernaut het volgende:
Nou .. misschien dat die 8 GB een Linux partitie is. Of dat Linux je master boot record heeft aangepast waardoor FDISK 'm niet meer lust.
FDISK /MBR zou je master boot record moeten herstellen, en dan zou je gewoon weer aan de slag moeten kunnen.
Op dinsdag 24 juli 2001 10:40 schreef HlpDsK het volgende:
dat heb ik volgens mij al gedaan toen ik linux er af gooide...
ik ga eerst maar eens ff verder werken...vanavond om een uur of 6 zit ik weer achter me server thuis, en dan kan ik ook op de andere puter kijken....
Dus je ziet maar een schijf van 8gb.
Heb je de linux partitie wel verwijderd?
Die kun je eenvoudig doen via de installatie cd. Daarna sluit je linux weeraf (harde reset)
verwijder met fdisk de partitie met 8 gb en maak een nieuwe aan.
Probeer eens met FDISK een Niet-DOS-partitie te verwijderen.
ik heb net ff een plan opgesteld
Op me werk maar ff een opstartdiskette gemaakt, die druk ik er vanaaf in, als ie doet maak ik 1 grote partitie van 30 gb, zet ik daar win op, deel ik hem later wel in.
als dat niet lukt, gooi ik het kreng uit het raam, en koop ik een nieuwe :(
  • kieskes
  • Laatst online: 13:22
Op dinsdag 24 juli 2001 11:56 schreef Juggernaut het volgende:
dan fiets ik vanavond wel ff naar zie-uw-end en vang ik hem op :P
  • AwesomE
  • Laatst online: 29-05-2025
al geprobeerd te booten met windows NT/2000 cd ?
Op dinsdag 24 juli 2001 12:00 schreef kieskes het volgende:
eej, denk je dat je da kreng kunt maken? anders kom je maar ff binnen :P
ola..
ben onderhand thuis.....
heb opstartdiskette er in gedrukt. hij starte door, maakte een ramdrive aan E: duz..
maar toen ging het nog mis...
nu zegt ie dat er een geheugenfout is...
vage ding..
Gooien! >:)
