Inbelverbinding + router - Routing verkeerd
  • Poltergeist
  • Laatst online: 16:58
Alle internetverbinding op het netwerk lopen via een NT4 server. Op deze server is een inbelverbinding gemaakt voor de smtp-mail van bedrijf1. De smtp-mail van het andere bedrijf (bedrijf2) (met een ander IP adres) gaat via de router.
Op dezelfde server is Microsoft Proxy 2.0 geinstalleerd. Deze maakt normaal gesproken gebruik van de router, omdat deze wordt aangegeven als gateway (zie ook onderstaande routeringstabel)
Het probleem is echter, dat als er een inbelverbinding is gemaakt naar bedrijf 1, ook de proxy plotseling gebruik gaat maken van deze verbinding. Dit is niet de bedoeling.
De vraag is dus eigenlijk: hoe kan ik ervoor zorgen dat de MSproxyverbinding altijd via de router loopt, zelfs als de inbelverbinding open staat?
De routeringstabel:
C:\WINNT\system32>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 08 c7 0d fc ff ...... Compaq NetFlex-3 Driver, Version 4.36
0x3 ...00 08 c7 fa 1f b1 ...... Compaq NetFlex-3 Driver, Version 4.36
0x4 ...00 00 00 00 00 00 ...... NdisWan Adapter
0x5 ...00 00 00 00 00 00 ...... NdisWan Adapter
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.7 10.0.0.2 1
10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.6 10.0.0.6 1
10.0.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.0.0.6 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
224.0.0.0 224.0.0.0 10.0.0.6 10.0.0.6 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 1
De router staat op adres 10.0.0.7. Adres 10.0.0.6 is een NIC die op dit moment niet gebruikt wordt. Het IP adres van de server is 10.0.0.2
Op het moment dat er is ingebeld via het modem, staat in de routeringstabel bovenaan ook nog de regel
Destination 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gateway IPadres provider Interface IPadres provider
Als je inbelt, staat er dan aangevinkt: USE DEFAULT GATEWAY ON REMOTE NETWORK, dan doet je proxy server het niet meer. Je moet gewoon met bijv. routing en remote acces service een static route toevoegen, of gewoon in dos: ROUTE ADD
als je nou ingebelt bent, en je wist die bovenste regel: ROUTE DELETE, wat zegt ie dan?
