Memory OC lukt niet met MSI Z370 SLI Plus via XMP?
  • silverchaoz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21-10 10:34
Mijn vraag
Dag Tweakers,
Ik heb aantal weken terug nieuwe hardware gekocht. o.a. een MSI Z370 SLI Plus met daarbij dit geheugen: https://tweakers.net/pric...x-cmk16gx4m2b3000c15.html
Ik krijg de geheugen snelheid NIET hoger dan 2133MHZ. Ik heb XMP aangezet in de BIOS en die laat zien dat het geheugen op 3000MHZ moet draaien, wat die dus niet doet.
CPU-Z en taakmanager laten ook zien dat die op 2133MHZ zit. > zie afbeelding Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bWCNYHS.png
De bios laat ook zien dat die op 2133MHZ draait, maar wel op een 1.350V voltage als ik XMP enable
EDIT: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lkLE9cx.jpg
Ik heb geen flauw idee wat ik verkeerd doe of wat er niet goed gaat en daarbij vraag ik om jullie hulp :)
MSI Z370 SLI Plus + Corsair vengeance 16 GB @3000mhz
MSI Command center (laat ook 2133mhz zien)
CPU-Z
Bios update naar laatste versie (E7B46IMS.A60)
Op internet & youtube al veel dingen afgezocht zonder succes (iemand zei bios update, maar dat werkt niet)
geheugen zit in slot 2 & 4
[ Voor 10% gewijzigd door silverchaoz op 10-02-2019 13:52 ]
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 10:02
Heb je het geheugen in de goede slots zitten? Je hebt nu twee bankjes als single channel. Van links naar rechts moet je het geheugen in slot 2 en 4 hebben volgens de manual.
Zie: https://www.msi.com/Mothe...Z370-SLI-PLUS#down-manual
[ Voor 17% gewijzigd door Acid Vendetta op 10-02-2019 13:26 ]
  • silverchaoz
Davetc schreef op zondag 10 februari 2019 @ 13:26:
Vergeten te zeggen: het geheugen zit in slot 2 & 4 :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@silverchaoz Volg je handleiding van je moederbord. mocht je die niet(meer) hebben, dan staat dat ook op site van MSI.
  • silverchaoz
Hackus schreef op zondag 10 februari 2019 @ 13:42:
Ik heb daar al naar gekeken maar alle instellingen moeten goed staan in de bios. Ik kan wel ff een bios foto maken hoe dat eruit ziet.
EDIT: Ik heb mijn post geupdate met een bios foto :)
[ Voor 7% gewijzigd door silverchaoz op 10-02-2019 13:53 ]
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Waarom laat je de spd tab zien en niet de memory tab van cpu-z ?
Task manager laat de basis snelheid zien niet xmp profiel.
Op de bios foto kan ik helaas geen vdram zien.
Wel sa en io. die in mijn ogen erg hoog staan.
  • silverchaoz
5erveD schreef op zondag 10 februari 2019 @ 14:22:
SA en IO zijn denk ik dan default? Niet aangezeten, omdat ik niet weet wat het doet :)
Memory tab was ik vergeten toe te voegen.
Wat ik wel raar vind is dat een vriend van me zei het memory frequency is te zetten na 3000 mhz, pc herstarten, daarna weer op auto zetten. Dit heb ik gedaan en nu blijft die de 3000mhz wel vasthouden 8)7 . Beetje raar, maar na 5x rebooten blijft het geheugen nu wel draaien op 3000mhz, terwijl er eigenlijk niet veel veranderd is.
  • 5erveD
silverchaoz schreef op zondag 10 februari 2019 @ 14:35:
Ik denk dat ie het al deed maar dat je verkeerd keek ;)
  • silverchaoz
5erveD schreef op zondag 10 februari 2019 @ 14:43:
Weet je het zeker? ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/f6tVBez.jpg
Dit was met XMP enabled en na de bios update.
  • 5erveD
Ja, want xmp werkt zo goed als altijd out of the box of je moet nog de eerste beta bios op het bord hebben gehad met welke deze werd geleverd toen hij verkocht werd. En je niet goed de QVL lijst hebt doorgespit.
Desalniettemin, goed dat het werkt.
Edit: extreem hoge xmp profielen daar gelaten.
[ Voor 9% gewijzigd door 5erveD op 10-02-2019 16:23 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
met me mem op 3800mhz draai ik 1.200v sa en 1.175v io dus zoals hierboven al word gezegt het staat nogal enthusiast ingesteld opzich :p
ook ben je vergeten je cpu op x50 multiplier te zetten haha
  • silverchaoz
maks11223344 schreef op zondag 10 februari 2019 @ 17:02:
Ik heb niet eens aan dat IO / SA gezeten. Dus als je weet en waarom welke voltages die dan moet staan, hoor ik het graag :)
  • maks11223344
silverchaoz schreef op zondag 10 februari 2019 @ 19:56:
lager als dit kan je geen goed antwoord geven maar je kan mijn waardes eens proberen slechte geval is dat teweinig en werkt t niet ;)
nog los van dat waar blijft je oc nou dit is natuurlijk gewoon stock topic titel is beetje misleidend :p
  • silverchaoz
maks11223344 schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 10:27:
Stock was 2100 Mhz, maar moest via het moederbord overclocken naar 3000 Mhz, wat dus door bugs ofzo niet gelukt was ;)
Nu draait MEM op 3000Mhz gelukkig. Ik probeer die waardes van jou eens komend weekend. Voor nu sluit ik het topic
  • maks11223344
ja dit wel een hele oc daar kunnen millman en 5erveD nog wat van leren...
een hele 3000x0 mhz overclocked :+
nee dit is dus stock ;)
[ Voor 11% gewijzigd door maks11223344 op 16-02-2019 01:45 ]
