Nieuwe batterij gekocht blijft op 81% hangen
  • nickdw7
  • Laatst online: 14-10 16:08
Voor mijn ASUS K53SV laptop heb ik een nieuwe batterij gekocht, die ander was kapot (laadde niet meer op).
Nu heb ik een nieuwe batterij gekocht en nu heb ik de batterij de gehele avond aan de oplader gehangen en nu blijkt dat de batterij maar tot 81% is opgeladen... Ook merk ik dat na een aantal uur gebruik de batterij nogsteeds op 81% blijft hangen. Vreemd, er is dus duidelijk iets mis...
Kortom: nieuwe batterij gekocht en het percentage dat Windows aangeeft komt niet overeen met de percentages die in de batterij zitten.
Edit: ook Windows 10 er op geïnstalleerd, misschien dat dat van invloed is?
[ Voor 6% gewijzigd door nickdw7 op 10-02-2019 11:33 ]
Na een aantal uur gebruik zonder stekker in het stopcontact bedoel je neem ik aan?
Originele accu?
Wellicht via de bios of Asus programma kalibreren?
  • Djampire
  • Laatst online: 09:36
de laptop zonder laadsnoer, powerknop 30sec vasthouden, alle LEDs moeten uitgaan. Laat de latop dan 24 uur liggen. Laad de laptop dan 3 uur op en controleer of het heeft gewerkt. dat is een manier van Asus om een batterij de calibreren. succes! zet ook in het configuratie scherm de energiebeheersinstellingen op prestatie.
[ Voor 15% gewijzigd door Djampire op 10-02-2019 11:39 ]
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • nickdw7
Verwijderd schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:38:
Originele accu?
Na een aantal uur zonder stekker inderdaad.
Heb een nieuwe accu gekocht, deze.
Verder nog niks gedaan in de BIOS o.i.d.
  • nickdw7
Het punt is dat de accu niet volledig tot 100% opgeladen kan worden, hij blijft op 81% hangen.
Ik laat de laptop nu wel net zo lang aanstaan totdat 'ie uitvalt, en dan weer opladen. Misschien dat het helpt....
  • MsG
  • Laatst online: 08:41
MsG
Forumzwerver
Dat is wel slecht voor de batterij. Wat als je met een tool als batteryinfoview kijkt, zie je dan al verschil tussen design capacity en actual capacity?
  • nickdw7
MsG schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:52:
Dit rolt er uit jouw Tool:
Description Value
Battery Name [MKF_BASEBOARD_ID]
Manufacture Name [MKF_CUSTOMER]
Serial Number
Manufacture Date
Power State Discharging
Current Capacity (in %) 80.8%
Current Capacity Value 40.382 mWh
Full Charged Capacity 49.950 mWh
Designed Capacity 48.840 mWh
Battery Health 102.3%
Voltage 11.688 millivolts
Charge/Discharge Rate -11.122 milliwatts
Chemistry Lithium Ion
Low Battery Capacity (1) 500 mWh
Low Battery Capacity (2) 4.995 mWh
Critical Bias
Number of charge/discharge cycles 0
Battery Temperature
Remaining battery time for the current activity (Estimated)
Full battery time for the current activity (Estimated)
Remaining time for charging the battery (Estimated)
Total time for charging the battery (Estimated)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Is het een random hakkietakkie accu uit bij wijze van China? Of een origineel exemplaar?
Wat als je hem uitgeschakeld eens aan de lader laat, misschien dat hij in Windows eerder afkapt dan hij doet wanneer de laptop echt uitstaat?
Er lijkt inderdaad wel een verschil te zijn tussen de huidige capaciteit en de volledig volle capaciteit.
  • nickdw7
MsG schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:59:
Deze accu is het: https://viadennis.nl/accu...VAAS_A32-K53_5200MAH.html
  • Hackus
Hackus
@nickdw7 Link gelezen die ik heb gestuurd, en oa het advies van @Djampire ?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
De fully charged capacity van 4900 Mah klopt dan al ieder geval niet. Op de website staat dat deze een 4400Mah capaciteit heeft. Dat maakt het verschil al kleiner.
Hoeveel Mah staat er op de originele accu? Ik vermoed dat je huidige accu minder cells is dan het origineel, maar dat de laptop niet per se beter weet en hem daardoor als maar deels vol ziet.
  • nickdw7
De laptop is zojuist uitgevallen.
Op originele accu staat 5200mAh. Is dat het verschil?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ja maar ik vraag me af of de laptop na de kalibratie ineens snapt dat er een kleiner model accu in zit. Je originele accu had meer capaciteit. 5200 Mah is ~ 1,18 X zoveel dan 4400Mah. Zou het BIOS ook even naspeuren wat hij daar allemaal wel en niet ziet omtrent de accu.
Uit de technische gegevens van die tool rolt in ieder geval 4900 Mah als capaciteit en niet 4400, maar goed bij zo'n hakkietakkiemerk (Via Dennis is volgens mij een China-spul dozenschuiver) zouden die getallen best wat kunnen afwijken.
Maar probeer maar eens in het BIOS te kijken of die kalibratie te doen.
  • nickdw7
Zojuist de batterij wee opgeladen en hij laadt maar op tot 80%, meer niet....
Net met viadennis contact gehad en hij gaat me drivers voor deze accu toesturen, ben benieuwd of het helpt. En anders BIOS?
[ Voor 45% gewijzigd door nickdw7 op 10-02-2019 14:55 ]
  • 3dfx
Bios al gecheckt of er geen laad-limiet op zit?
Bij sommige laptops kun je nl. in het BIOS instellen dat 'ie de accu nooit meer dan 80% oplaadt, dit zou de levensduur ten goede komen als je 'm vaak op netstroom gebruikt.
  • nickdw7
Iemand een stappenplan dat ik moet doorlopen in de BIOS?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Kijk eerst eens rond in het BIOS, en maak er wat foto's van. Je ziet gauw genoeg of je dat soort uitgebreidere opties hebt. Zolang je niet random dingen wijzigt is er niks wat fout kan gaan.
Maak anders wat fotootjes van je BIOS-schermen.
  • 3dfx
Laptop aanzetten en dan direct op de DELETE-toets rammen tot je een soort DOS-achtig scherm krijgt.
Dan zoeken waar iets te vinden is mbt. de batterij.
Indien aanwezig, betreffende instelling wijzigen in 100%/Fully charge, kiezen voor SAVE & EXIT, klaar.
  • nickdw7
Zojuist het volgende gedaan:
"Beste Nick,
Dergelijke problemen kunnen te maken hebben met de drivers van de
accu. De geïnstalleerde drivers waren wel geschikt voor uw oude accu
maar werken mogelijk niet goed voor de nieuwe. Windows herkent niet
direct dat de nieuwe accu een andere chipset heeft en de drivers
dienen daarom handmatig ververst te worden. Om dit op een goede manier
te doen, kunt u de volgende stappen doorlopen:
- Sluit uw laptop af en koppel deze los van de adapter
- Verwijder de oude of nieuwe laptop accu uit de laptop
- Koppel de adapter weer aan de laptop en start de laptop op zonder
laptop accu geplaatst
- Open eenmaal in Windows het Apparaatbeheer door de volgende stappen te volgen:
Windows 7: Start -> Configuratiescherm -> Systeem en beveiliging ->
Apparaatbeheer
Windows 8: Start -> Apps -> Configuratiescherm -> Apparaten
Windows 10: De Windows toets indrukken -> daarna typt u het woord
apparaatbeheer in (of devices in de Engelstalige Windows versie) en
drukt u op de enter knop.
- Als u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd,
typt u het wachtwoord of geeft u goedkeuring
- Dubbelklik op het kopje "Accu's"
- Klik met de rechtermuisknop op "Accu die voldoet aan Microsoft
ACPI-besturingsmethode" en klik vervolgens op "Verwijderen"
- Als Windows om bevestiging vraagt geeft dan "Ja" aan
- Start de laptop opnieuw op zonder accu
- Sluit nadat de laptop is opgestart de laptop weer volledig af zodat
deze helemaal uitgeschakeld is
- Start de laptop op met de nieuwe accu geplaatst
Tijdens het opstarten wordt automatisch een nieuwe driver
geïnstalleerd waarmee het probleem opgelost zou moeten zijn."
Werkt helaas niet.
Ik heb wat foto's geüpload zodat jullie kunnen kijken in mijn BIOS: https://ufile.io/u1gjw
Ben benieuwd wat jullie hier uit kunnen halen. Hij blijft ook vandaag weer op de 80% hangen en geeft dan aan "aangesloten op netstroom, batterij wordt niet opgeladen".
  • den 150
Bij Asus zit standaard een tooltje om je batterij maar tot 60% of 80% te laden, net om de levensduur van de batterij te verlengen.
Zoek bij start menu op "ASUS Battery Health Charging"
  • nickdw7
den 150 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 14:19:
Deze heb ik niet op mijn laptop staan
  • nickdw7
BIOS geupdated, werkt ook niet. Iemand nog een idee?
  • Kingston
  • Laatst online: 22-10 17:22
Terugsturen?
  • alex3305
  • Laatst online: 18-10 11:44
Ik denk dat je gewoon moet leven met het feit dat die accu maar tot 80% oplaad. Mits de verkoper er niets aan wilt doen. De accu zelf geeft aan dat deze ontworpen is voor een capaciteit van ~4800mAh, echter laad het ding maar op tot ~4000mAh. Wat dus al het verschil van 20% oplevert. Het overige procentpunt zit m.i. in de marge.
Als je zeker weten een goede accu wilt, moet je een originele kopen. Maar die is dan ook direct een stuk duurder.
@Kingston Accu's terugsturen kan vaak niet omdat het een gebruikersvoorwerp is en daarmee uitgesloten is van WKOA.
  • nickdw7
Ik heb hem teruggestuurd.. We gaan het zien...
  • Hackus
Hackus
alex3305 schreef op zondag 17 februari 2019 @ 12:37:
Je hebt recht op een deugdelijk product, accu of niet. Het voldoet niet aan de eis van koper, want hij kiest niet een accu die je tot dit % kunt opladen. of het moet in de omschrijving staan op de website van verkoper ten tijde van aankoop.
  • Djampire
nickdw7 schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 18:33:
Dat had ik ook gedaan in dit geval. Ik heb persoonlijk heel goede ervaringen met viadennis, ze zullen met een passende oplossing komen denk ik! dank trouwens dat je blijft terugkoppelen in dit forum, zijn genoeg die een vraag stellen, en daarna nooit posten hoe of wat het resultaat is geweest.
  • nickdw7
Djampire schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 18:49:
Leuk dat je dat zegt. Met dit topic hoop ik dat andere er ook wat aan hebben!
