EPS kabel van PSU past niet op moederbord? *
  • tukkerfan
  • Laatst online: 23-08 12:02
Mijn vraag
Recent alle componenten gekocht. Wil nu de PSU aansluiten op her moederbord, echter ik snap de EPS kabel niet, krijg hem onmogelijk op die 8 pins gekoppeld. Zie foto’s.
https://ibb.co/7YFqTtM
https://ibb.co/D1M0R3W
Moederbord: MSI B450 PRO Gaming Pro Carbon AC
PSU: Corsair RM650X
Alleen met 4 pins start hij niet op, geen andere kabels
Iemand ideeen?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
Zou gewoon moeten passen. Kijk eens in welke helft het probleem zit door ze even per stuk te plaatsen (pc niet opstarten). Paar betere foto's helpen mogelijk ook nog wat.
  • tukkerfan
Dank, het is gelukt om de 2 x 4 pin connectors in de 8 pin connector op het moederbord te pluggen. Die 4 pin connector hoeft dan niks in te zitten toch?
https://ibb.co/DYch67p
  • tukkerfan
Pc start overigens niet op helaas
Nee, tenzij je extreem gaat overclocken heb je die extra 4-pin connector niet nodig.
Geef eens de volledige specificaties van de pc, mogelijk kunnen wij helpen?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
24 pins ATX aangesloten?
Voeding aangezet?
Kabels van front I/O aangesloten?
Videokaart aangesloten.
Je kunt beter eerst buiten de behuizing testen.
  • tukkerfan
24 Pins is aangesloten. Kabel van front ook (aan/uit knop).
Bij opstaeten blinkt er 3 x een rood lampje vervolgens niks meer.
Dit heb ik gekocht:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 333,50€ 333,50
1MSI B450 Gaming Pro Carbon AC€ 135,-€ 135,-
1MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OC€ 795,05€ 795,05
1NZXT H500 Zwart€ 73,96€ 73,96
1Gigabyte Aorus AD27QD Zwart€ 599,-€ 599,-
1NZXT Kraken M22€ 77,79€ 77,79
1Cooler Master MasterKeys MK750 (Cherry MX Brown) Qwerty US€ 119,-€ 119,-
1Logitech G502 Proteus Spectrum€ 57,90€ 57,90
1Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 147,90€ 147,90
1Corsair RM650x (2018) Zwart€ 101,-€ 101,-
1Samsung 970 Evo Plus 250GB€ 84,49€ 84,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.524,59
  • SMSfreakie
welk lampje gaat er knipperen :?
404 Signature not found
  • tukkerfan
Rood lampje op moederbord, gewoon een signaal lampje, als er stroom op moederbord komt (doordat ik PSU schakelaar aanzet) dan brand hij 3 x en daarna niet meer
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@tukkerfan In de handleiding staat hoe aan te sluiten https://www.msi.com/Mothe...PRO-CARBON-AC#down-manual
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Mocht de PC nadat alles goed aangesloten is nog niet werken, neem dan Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door. :) Die bevat ook véél bruikbare tips en tricks.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 18:58
rdejongjr
Gnome
En foto's aub, ik zie in ieder geval dat het niet gelukt is om het io shield te plaatsen.
Denk dat er wel meer mis gaat...
Test het eerst eens los buiten de kast, kan het gebrek aan juiste schroeven/afstandsbusjes etc in ieder geval geen roet in het eten gooien.
[ Voor 36% gewijzigd door rdejongjr op 09-02-2019 18:36 ]
  • tukkerfan
Ik heb alles los gehaald en een basis opstelling buiten de kast gemaakt (moederbord, cpu, ram en voeding). Helaas nog steeds alleen het 'rode lichtje' dat 3 x brandt en dan uit blijft.
Ik ben erachter gekomen dat dit rode lichtje het 'Flashback+ Led' is. Deze zou normaal gesproken alleen mogen gaan brandden bij een flash van de BIOS. Bij mij gaat deze bij elke herstart aan (met herstart bedoel ik de 'ON' schakelaar op de PSU waardoor er stroom op het moederbord komt).
Daarnaast lijkt EZ Debug ook niet te werken op het moederbord, EZ debug bestaat uit een paar lampjes die kan laten zien of je CPU, DRAM, VGA of BOOT correct werken. De werkwijze van deze leds zou als volgt moeten zijn: bij starten van de PC gaat elk led aan, werkt het component correct, dan hoort deze uit te gaan. Werkt het component niet, dan blijft het LED aan. Bij mij werken deze LED's niet, laat staan dat ze controleren of het component werkt.
Nu weet ik echter niet of EZ Debug pas werkt bij een reboot van de PC, dit kon ik nergens vinden. Ik weet ook niet zeker of de aan/uit knop op het Front Panel werkt.
Mijn vraag aan jullie is dan ook, hoe kan ik de computer aanzetten zonder het Front Panel? (met een schroevendraaier 2 contacten verbinden?, ik weet niet welke dit op mijn moederbord zijn)
Maar goed, ik lees op diverse fora's dit issue, je zou het (misschien) kunnen oplossen met een USB en de BIOS te flashen naar V1.0, echter ik heb al 3 USB's geprobeerd, dit werkt gewoon niet. Ik denk dat ik het moederbord maar terug ga sturen:
- Moederbord zou moeten kunnen aangeven (door LED's) of CPU, DRAM kapot is. Ik ga er dus niet vanuit dat het het aan de CPU of RAM ligt. CPU eruit gehaald en opnieuw erin gezet, RAM eruit en bankjes apart van elkaar getest. (Ik kan nog testen of de LED's (EZ Debug) het doen door Mobo te starten zonder Front Panel wel werkt, ik hoop dat jullie weten hoe dit moet)
- Voeding geeft gewoon stroom, anders had het moederbord het LED'je niet kunnen weergeven
Het moet dus wel in het moederbord zitten.. echt zonde dat het niet werkt :(
https://ibb.co/XjFcSDY
https://ibb.co/x8xB70S
https://ibb.co/dpj3P76
https://ibb.co/BLDLRxC
https://ibb.co/Vxrpt2B
https://ibb.co/YLHnCk9
https://ibb.co/hKq6N1G
https://ibb.co/wJqw9Zm
https://ibb.co/TrH2Lwg
https://ibb.co/ZgxKsXY
https://ibb.co/DMjQ3Yx
https://ibb.co/bPZ96jD
  • wagenveld
Zonder VGA gebeurd er niet veel iig, geen onboard video. En idd met een kleine schroevendraaier de 2 power pinnetjes sluiten, welke dat zijn staat in de mobo handleiding. FPANEL oid.
Op de foto's zie ik dat de cpu koeler ontbreekt in de setup. Heb je die wel geplaatst tijdens het testen?
Zonder een cpu-fan signaal gebeurt er mogelijk (beveiliging) ook niets.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2019 22:28 ]
  • tukkerfan
Okè ik kijk daar morgen ochtend even na.
Ik heb een cpu koeler erop gehad, dit werkte ook niet helaas. (Kraken m22 en stock koeler geprobeert). Ik merk ook dat geen enkel component stroom krijgt (als de mobo onder spanning staat zou de videokaart / cpu koeler rgb aan moeten gaan).
Ik zie dat ik de cmos battery en bios ook nog kan resetten. Hier heb ik een jumper voor nodig maar dit zou ook met een schroevendraaier moeten kunnen. Test ik morgen ook even.
Bedankt voor jullie hulp zover :)
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 19:53
Op meerdere foto's lijkt het er sterk op dat het de memory module niet goed in het slot zit.
  • tukkerfan
Klopt, ik had hem er inmiddels goed ingeklikt nadat ik de foto’s terugkeek ;).
Heb het gevoel dat het moederbord in een bootloop zit voor het flashen o.i.d. Geeft geen stroom aan componenten. (24 pins en 8 pins aangesloten). Lijkt me sterk dat de PSU defect is aangezien er geen stroom wordt gegeven aan mobo.
  • Damic
  • Laatst online: 19:58
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je geheugen steekt in het verkeerde slot, zie pg 16 van je handleiding. Alsook zoals al eerder gezegd een cpu koeler op je cpu zetten en de fan aansluiten. Als het mobo een fan puls signaal ziet is ie blij.
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Zie ik hier een cpu die er niet helemaal lekker in ligt?
Het gros van de borden gaat netjes aan zonder fans en geheugen, maar een cpu die er maar half in zit of wellicht sluiting maakt (platgedrukt pennetje) kan dit effect veroorzaken.
  • tukkerfan
Goedemorgen,
Inmiddels gaat de computer aan :)!
De pc gaat aan met de schroevendraaier. EZ debug werkt nu ook, rood lampje op VGA led. Komt denk ik doordat er geen display connected is. Ga ik zo testen.
EZ Debug werkt dus pas op MSI borden bij boot van PC.
De front panel kabel lijkt dus stuk te zijn, ga zo ff kijken of ik er zelf een nieuw stekkertje aan kan zetten of dat ik er een bestel.
Zo ff scherm aankoppelen om te zien wat er gebeurt.
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Je hebt wel een videokaart nodig, onboard is niet actief.
[ Voor 26% gewijzigd door rdejongjr op 10-02-2019 11:44 ]
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 24-10 14:05
tukkerfan schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:42:
Goedemorgen,
Nieuwe case toch? Zou er zelf niet aan gaan prutsen ivm garantie.. wellicht zit er iets fout in de frontpanel zelf en dan ben je verder van huis.. gewoon aanmelden als rma/doa
