Vreemde zone in totalcomfort app
  • geho
  • Laatst online: 02-11-2023
Ik heb deze week een evohome geinstalleerd. Zes HR92 en Opentherm met een drietal Rounds om betrouwbaar de temperatuur op te nemen. Dit alles op een Nefit CV (smartline met warmwater voorziening, geen boiler). In de badkamer een RTL die de radiator volgt, evenals een vloerverwarming in gang en keuken. De laatste volgt enige zone die warmte vraagt. Via een HGI80 de koppeling naar domoticz gelegd, dat ging erg soepel. Kan zo mooi de ingestelde en werkelijke temp van zones en de Cv volgen.
Eerste indruk is eenvoudige installatie en goede eerste indruk. Inleren moet duidelijk nog gebeuren (optimalisatie ingesteld).
Mijn vraag is de volgende. In de app zie ik een onbekende zone, met een (constante) gevraagde temperatuur indicatie van 62 graden. Geeft ook geen actuele temp aan. Wat kan dit zijn? Cv zelf, een boiler (zit dus niet in de CV) of veroorzaakt door een van de twee HR92 kranen die samen 1 zone vormen?
(Ik heb niet voldoende karma om een schermfoto te kunnen plaatsen merk ik).
Ik zie op de evohome controller of in domoticz niets terug dat hierop lijkt.
Wie herkent dit en weet wat het is, danwel hoe ik het weg krijg?
Groet
Geert
  • Rimco
  • Laatst online: 18-11 23:33
Rimco
Lekker duurzaam, denk ik
Kennis van me had dit ook, schijnt een bekend issue te zijn welke met een firmware update verholpen kan worden. Echter moet je wel honeywell expliciet vragen om deze update naar jouwe specifieke controller te pushen. Wordt ook wel iets van ghost zone genoemd, wellicht kan je onder die zoekterm nog meer informatie vinden.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
  • geho
Dank je, zo te lezen (al surfend op ghost zone) inderdaad wat er bij mij aan de hand is. Ga ik melden bij Honeywell. Benieuwd hoe snel dit wordt opgelost.
Is ook geen belemmering voor het gebruik trouwens.
  • Jorgen
  • Laatst online: 14:48
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@geho Foto's plaats je door ze op een imagehoster te zetten, zoals bijv. imgur en dan hier de link tussen img tags te plaatsen.
Tea. Earl Grey. Hot.
  • Martind123456
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 17-10-2022
Hi,
Ik had hetzelfde probleem en heb het opgelost met onderstaande handelswijze (van Honeywell).
Als u in de app twee zones meer ziet dan op het bedieningspaneel zelf, zou ik u willen verzoeken de thermostaat te verwijderen van de locatie en opnieuw toe te voegen.
Ik zou u willen verzoeken in te loggen via de website. (bij voorkeur geen safari gebruiken)
Vervolgens kiest u de juiste locatie en vervolgens SYSTEEM WEERGEVEN.
Kopieer MAC en CRC code naar een kladblok of zoiets en kies dan thermostaat verwijderen (rechts onder)
Wacht een minuut en kies daarna TOESTEL TOEVOEGEN.
Nu kunt u MAC en CRC weer terug kopiëren en de thermostaat opnieuw registreren.
Het systeem zou nu weer moeten werken.
  • remcheese
  • Laatst online: 18-11 22:32
Martind123456 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 23:13:
Hi,
Dit heeft mij ook geholpen!
  • SjigEd
  • Laatst online: 13:35
Hi,
Na het vervangen van mijn draadloze OpenTherm module voor een warmtepomp module had ik dit probleem ook.
Via Google hier gekomen en dit is nog steeds de (een?) oplossing!
  • DB LucF
  • Laatst online: 11:40
Wat een grap. Ik had eigenlijk al geaccepteerd dat deze onbekende zone zou blijven in de app. Aangezien ik de app toch eigenlijk nooit gebruik aangezien ik een constante temperatuur aanhoud voor mijn warmtepomp had ik er ook eigenlijk de moeite niet voor genomen om het uit te zoeken.
Maar aangezien dit topic ineens omhoog kwam in de lijst deze gelezen.
Zelfde probleem, zelfde oplossing. Bedankt voor de kick @SjigEd
