Veranderen IP en vlan cisco 2960x switch (remote via ssh)
  • ETH0.1
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 01-10 09:28
Ik heb een 9 tal switches remote draaien (paar honderd km weg) waarvan ik het ip adres moet veranderen, en ook het vlan waarin ze zitten.via de consolepoort uiteraard geen enkel probleem, via ssh is dat heel andere koek ben ik bang.
op dit moment zit ip range 172.16.21.0/24 op vlan 13
dit moet echter ip range 172.18.34.0/24 op vlan 15 worden
routing is niet het probleem die kan ik later toevoegen omdat ik op beide subnetten servers heb draaien en via die servers op de switches kunnen komen. ook wil ik een scheduled reboot instellen tijdens de werkzaamheden, verlies ik de connectie dan zal de switch rebooten en de saved config booten met de oude ip adressen. lukken alle aanpassingen dan haal ik de scheduled reboot er weer vanaf.
wat is hier de oplossing in? kan ik bv een paar commando's in een scriptje zetten, die storen op flash en dan dat scriptje starten?
Bedankt!
  • justahuman
  • Laatst online: 17:48
Makkelijkste is https://packetpushers.net...revert-instead-of-reload/ revert timer op 10 minuten zetten bv, change doorvoeren en dan via het nieuwe ip proberen te berijken en de commit confirmen, als dit niet lukt rolled die automatisch terug naar de oude config.
  • ETH0.1
justahuman schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 16:54:
dat is ook niet het probleem, stelde ik ook voor in de OP, probleem is dat ik moet uitvoeren:
interface vlan 13
no ip address
shutdown
interface vlan 15
ip addresss 172.18.34.239 255.255.255.0
no shutdown
no ip default-gateway 172.16.21.240
ip default-gateway 172.18.34.240
moet uitvoeren (kan een tikfout in zitten, doe het uit de losse pols)
probleem is dat na commando 2 mijn verbinding met de switch verlies ;)
  • Archie_T
  • Laatst online: 18:21
https://community.cisco.c...nning-config/td-p/1775914
Startup Config vervangen en reboot, dus geen WR. Dan start ie op met de nieuwe config en zou het (mits geen typefouten) werken.
  • ETH0.1
Archie_T schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 19:08:
had ik ook aan gedacht maar is toch een behoorlijk risico wat ik niet kan nemen.
  • Archie_T
ETH0.1 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 19:14:
Testen met een ander apparaat op locatie en dan dat stukje config kopieëren. Ik gebruik zelf altijd copy en paste bij dit soort acties maar dat zijn switches op een paar meter afstand. Dan lijkt het of de paste nog even doorgaat terwijl de connectie weg is, is ook nog te testen op locatie
  • ETH0.1
Archie_T schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 19:22:
Dan kan ik net zo goed een 3th party inhuren welke met een laptop de locatie rond gaat waarop ik remote aanpassingen doe.
een startup config aanpassen en dan maar 'hopen' dat het goed gaat en je een tikfout niet over het hoofd hebt gezien is simpelweg niet acceptabel in onze productieomgeving.
  • ik222
Je kunt toch gewoon eerst de nieuwe VLAN 15 laag 3 interface configureren. Dan met een apparaat binnen VLAN 15 inloggen op de switch, de VLAN 13 laag 3 interface weggooien en als laatste de default-gateway goed zetten.
[ Voor 4% gewijzigd door ik222 op 08-02-2019 21:07 ]
  • Ascension
  • Laatst online: 15:22
Weet niet zeker of het op je switch ondersteund wordt maar je zou “ip routing” aan kunnen zetten en vervolgens een specifieke /32 route naar een stepping stone server kunnen zetten zodat je er nog bij kan via het oude VLAN. Vervolgens nieuwe VLAN configureren.
Wel even testen want het kan zijn dat zodra me “ip routing” aanzet je je verbinding verliest omdat er geen routering meer is dus misschien dat je eerst een statische route middels “ip route x.x.x.x” moet instellen ...
  • Archie_T
ETH0.1 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 20:41:
Daarom zeg ik testen op je eigen locatie. Is een paar minuten werk en je weet dat het klopt. Running config andere locatie laden, aanpassen, concluderen dat je kan typen en terug als startup config.
  • Yeebo
Really out-of-the-box:
Ik weet niet in hoeverre de servers / switches in een toegankelijke ruimte staan maar zou je niet een server / PC een tweede netwerk / dongel kunnen regelen zodat je via die weg contact kan krijgen met die omgeving om zo de switch te configureren? (niet de meest professionele oplossing ;) ) E.v.t. met rollback als de server niet meer up komt.
[ Voor 3% gewijzigd door Yeebo op 08-02-2019 22:19 ]
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 13:43
ik222 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 21:05:
Dat lijkt idd een optie. Je zou "enkele" SVI's kunnen aanmaken naar wat ik lees op de support fora.
Probleem opgelost dan hé, gewoon dat nieuwe VLAN + IP erop kloppen. Vervolgens vanaf je server, die in beide VLAN's een nieuwe SSH sessie opzetten en dan netjes de oude SVI wegnemen en vervolgens nog effe de gateway goed zetten en voila...
  • Ascension
Kan je de router op locatie niet als stepping stone gebruiken? Deze zit waarschijnlijk in beide VLANs dus kan je switch altijd bereiken.
  • Barreljan
  • Laatst online: 15:42
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Wat ik vaak doe is met zorgen dat ik een host heb vanuit waar ik kan inloggen op het nieuwe ip adres, bij voorkeur een die letterlijk in het nieuwe vlan zit (jouw geval vlan15), dan dus de 'vty access-list' eraf zodat je er in mag. Dan voer ik het nieuwe IP op het nieuwe vlan op en dan moet je er vanaf de andere host bij kunnen. Dus log je ook via die kant in, pas je de default gateway of je routes aan en kan het oude IP op het oude vlan eraf. Niet vergeten ook je vty access-list weer toe te passen.
Op zo'n manier kan je het prima op afstand doen dus :)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • ETH0.1
I'm getting old ben ik bang
In het verleden was het zo ver ik weet niet mogelijk om 2 vlan's actief te hebben met ip adressen, dan donderde die het andere vlan y direct op shutdown zodra je 'interface vlan x' inklopte. (in ieder geval niet op layer2 access switches)
heb het even getest op een test switch, nu is het inderdaad mogelijk om 2 vlan's actief te hebben en kan ik het oplossen.
topic mag dicht :)
[ Voor 3% gewijzigd door ETH0.1 op 09-02-2019 12:28 ]
  • jvanhambelgium
ETH0.1 schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 12:28:
Kan je toch even checken dat je test-switch hetzelfde IOS image draait dan de switch in kwestie ?
Voor een 2960X kan dat "LAN Lite" of "LAN Base" zijn.
Alsook wat je hebt als software. Had ergens gelezen dat sinds 12.2(55) die meerdere interfaces erop zat ... 12.2 is al héél oud maar toch effe afchecken....
Better safe than sorry.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
jvanhambelgium schreef op zondag 10 februari 2019 @ 08:21:
en de 'SDM template' mocht het niet werken, geld voor de oudere 2960G serie
https://www.cisco.com/c/e...guide/scg_2960/swsdm.html
show sdm prefer
kan zijn dat je lan routing als template moet gaan instellen. Anders staat het niet meer als 1 L3 interface toe, puur voor mgmt.
