Philips led lamp dimbaar maken (vervanging led driver)
  • Tassadar32
  • Laatst online: 21-11 15:12
Mevrouw heeft een LED lamp uitgezocht voor de badkamer. Helaas hebben we in de badkamer een dimmer en is deze lamp niet dimbaar. Ik dacht, zal wel een 12/24V ding zijn, even de driver vervangen voor een dimbaar exemplaar en voila.
Vol goede moed de lamp opengemaakt en inderdaad, simpel led drivertje en 4 led panelen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/q7Qct7g.jpg
Even de multimeter erbij om te kijken wat het voltage uit de driver is, blijkt dat 125V te zijn. :/
Een half uurtje googlen leert dat 125V led drivers zeldzaam zijn, laat staan dimbare exemplaren. Aangezien het 4 panelen in serie zijn dacht ik misschien een ~32V dimmer te kunnen zoeken en dan de 4 panelen parallel aan te sluiten, om zo een iets gangbaarder voltage te krijgen.
Toen vond ik dit exemplaar. Zou die werken als dimbare vervanging?
27x320Wp LG | 7.4 kW W/W warmtepomp | 2024 Model 3 Performance+FSD | 2019 Zoë 40kWh Star Wars edition
Beste antwoord (via Tassadar32 op 08-02-2019 06:37)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ff denken, 125V, 22W, dan loopt er waarschijnlijk ongeveer ~150mA door het hele set heen.
Ik denk dat als je het als 2 sets parallel pakt (dan heb je 63V ~300mA) dan kom je met de 25-80V 230mA variant denk ik prima uit.
Dan word ie wel minder fel dan hij nu is met 'maar' 19W, maar 22W lijkt me al een tikje veel voor een badkamer.
Hoe goed een led driver van nog geen 2 euro is is moeilijk te schatten, die drivers zijn verschikkelijk simpel maar het is zo makkelijk om zo'n ding onveilig te bouwen.
Zou voordat je 'm gaat gebruiken eens goed kijken of die netjes in elkaar zit.
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • Tassadar32
@SA007 Klinkt goed, ga het proberen!
  • jomas
  • Laatst online: 00:32
Je kan die segmenten niet parallel zetten want de doorlaat spanning van de segmenten kan verschillend zijn (omdat de diodes onderling iets kunnen afwijken) zodat in het ergste geval alle stroom door 1 segment gaat lopen.
  • Tassadar32
@jomas Binnen ieder segment zitten de leds al per 2 parallel, dat lijkt dus prima te kunnen.
