IPTV XS4ALL/KPN alleen Routed en impact op Draytek routers
  • CenturiesEnd
  • Laatst online: 22-07-2024
Hallo allemaal,
Ik las dat een aantal XS4ALL klanten al een schrijven hebben ontvangen dat vanaf maart 2019 op het IPTV platform een wijziging wordt doorgevoerd waardoor de ondersteuning voor bridged mode IPTV komt te vervallen. Dit zou betekenen dat alleen nog Routed mode gaat worden ondersteund en dat kan impact hebben voor iedereen met een eigen Draytek router. Voor de gebruikers die hieronder vallen wordt het dus noodzakelijk om de Draytek router voor IPTV routed mode in te stellen, maar dat is niet de hoofdreden voor het starten van dit topic. Het gaat erom dat ook al kan je Draytek router technisch worden ingesteld voor routed IPTV, de kans aanwezig is dat TV kijken toch niet een fijne gebruikerservaring geeft. Onderstaande beschrijving is op basis van mijn eigen ervaringen, mijn model Draytek router en contact met Draytek support. Ik wil hieraan toevoegen dat ik een 'redelijke' router configuratie actief heb, met de nodige firewall regels, ik maak gebruik van URL content en DNS filtering, Keyword objets en Groups. Dus, YMMV. Ik heb overigens de problemen die ik ervaar met IPTV ook op een kale Drayek 2925ac. Voor alle duidelijkheid, ik gebruik een Vigor 130 als VDSL modem in bridge mode.
Historie:
Ik heb zelf IPTV van XS4ALL in bridged mode al lange tijd helemaal perfect werkend, maar heb daarvoor mijn netwerkconfiguratie wel dusdanig moeten aanpassen zodat de Draytek 2925 voor IPTV helemaal buiten beschouwing blijft. Ik splits het IPTV verkeer af van het normale internetverkeer door een managed switch vóór de Draytek te plaatsen, de STBs zitten op die switch aangesloten. Dit was nodig omdat de 2925 (en mogelijk ook andere modellen van Draytek, maar daarop kom ik later terug) niet in staat zijn om probleemloos IPTV te leveren als de STBs achter de router geplaatst worden, of dit nu in routed of bridged mode is. Nu vind ik mijn eigen conclusie op zich vreemd omdat er vermoedelijk ook Draytek routers door Nederlandse ISP's worden uitgeleverd als onderdeel van het contract. Je zou dus verwachten dat daarop IPTV dan wel goed functioneert. Hoe dat exact in elkaar steekt en of een Draytek router dan ook wordt uitgeleverd als de klant IPTV neemt weet ik niet.
Het probleem als de STB achter de Draytek is geplaatst:
Bridged mode is ook technisch 'werkend' te krijgen als de STB ontsloten wordt achter de Draytek, maar ononderbroken TV kijken zonder last van kortstondige haperingen van beeld en geluid te hebben is in mijn geval niet mogelijk. Namelijk, als de STB aanstaat en andere apparaten in je netwerk maken gebruik van het internet, dan ontstaan deze kortstondige verstoringen. TV kijken is dan een drama. Het begon op een bepaald moment op te vallen dat als ik TV keek, en gelijktijdig met een mobiel apparaat aan het internetten was, het geluid op de TV, maar ook beeld kortstondig hapert.
Wel nu, het blijkt dat IPTV en het type verkeer dat ermee gemoeid is een te grote belasting is voor de processor van de router waardoor deze haperingen ontstaan. Toen ik daarachter kwam met Draytek support, heb ik dus de switch geplaatst voor de router waarop de STBs zijn aangesloten zoals uitgelegd onder het kopje historie hierboven. De router regelt dan "alleen" het internet. Ik toen helemaal blij totdat ik deze week het bericht las dat bridged mode op het IPTV platform gaat worden afgebouwd. Met andere woorden, Routed mode wordt de enige standaard en dat vereist dat de STBs weer achter de Draytek router moeten worden geplaatst. Prima, nooit opgeven toch? Ik contact gezocht met Draytek support en een handleiding opgevraagd voor het instellen van Routed IPTV, deze opgestuurd gekregen, de router ingesteld en routed IPTV technisch 'werkend' gekregen, maar natuurlijk zijn de haperingen op beeld en geluid weer terug.
De Multicast Accelerator:
In die handleiding staat specifiek vermeld dat een zeer beperkt aantal Draytek router modellen de benodigde 'Hardware Acceleration' goed ondersteund voor het correct werkend krijgen van IPTV routed mode. Dit is de 'Multicast Accelerator' en deze zit alleen in modellen 2133, 2762, 2862 en 2926. Na contact met Draytek support te hebben gehad bevestigen ze dat de haperingen zoals beschreven op die modellen niet optreden. Dit zijn, vermoed ik, de wat nieuwere modellen van Draytek. Het lijkt erop dat de Multicast Accelerator de processor ontlast van het multicast/unicast verkeer wat het issue oplost.
Routed IPTV handleiding:
De handleiding laat zien hoe je de Draytek router instelt voor routed mode. Het valt allemaal mee wat je moet instellen. Je ontsluit een STB op één van de vrije poorten op je Draytek. De handleiding gaat ervanuit dat je de STB in LAN1 ontsluit. De handleiding is geschreven op een standaard ingestelde router configuratie zonder vlan tags etc.
Wat iedereen kan doen is een bericht te sturen naar Draytek support om de handleiding voor routed IPTV op te vragen, dat in te stellen en weet je meteen hoe dat moet en testen of het werkt. Ik ben natuurlijk ook benieuwd of hier gebruikers zijn die één van de vier modellen hebben zoals aangegeven en daarop routed heeft ingesteld (op basis van de handleiding) en hoe dat functioneert. De handleiding kan mogelijk niet de laatste informatie bevatten, het is heel goed mogelijk dat er meer Draytek routermodellen zijn die ook goed functioneren maar niet vermeld worden om bepaalde redenen, bijvoorbeeld omdat die geen DrayOS gebruiken.
Routed mode wordt de enige standaard op het IPTV platform en dit topic is dan ook bedoeld om elkaar daarover te informeren, ervaringen te delen zodat iedereen een goed besluit kan nemen. Ik zie zelf op dit moment geen andere keus dan te upgraden naar de 2926, maar dat brengt natuurlijk kosten met zich mee.
Samenvatting:
1. IPTV platform KPN/XS4AL/? gaat over op alleen Routed mode waardoor de STB onderdeel gaat worden van jouw LAN https://www.xs4all.nl/kla...kunnen-blijven-kijken.htm
2. Beeld en geluid haperingen zijn toewijsbaar aan het ontbreken van een Multicast Accelerator op Draytek routers, behalve op de 2133, 2762, 2862 en 2926. Dit zegt Draytek zelf.
3. Er is bij Draytek support NL een handleiding beschikbaar voor het instellen van Routed IPTV. Deze kan je daar opvragen.
Groet,
John.
  • jimmya3
  • Laatst online: 25-11 10:11
Dit lezend denk ik dat je beter af bent met een router gebaseerd op andere hardware.. zoek maar eens op pfsense. Hiervoor zweerde ik het op draytek maar ben nu echt om door de krachtigere processor (die jezelf uitzoekt) kan ik nu via vpn de hele ziggo 400 Mbps lijn dichttrekken waar dit bij een draytek bleef steken op 50 Mbit.
  • csonnem
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-05-2022
Beste vakbroeders,
Ik kant inderdaad bevestigen dat het perfect werkt met een DrayTek 2926 fw-router.
Een ander verhaal wordt het als je er een switch of in mijn geval meerdere switches achter zet.
Ondanks dat IGMP snooping aan staat lukt het mijn nog niet om geheel zonder haperingen dit werkend te krijgen.
Koppel je de set-boxjes (tv kastjes) rechtstreeks aan de fw-router dan werkt het wel perfect zonder haperingen.
Indien iemand weet hoe je verder IGMP moet tweaken hoor ik het graag!
  • CenturiesEnd
Dank voor de terugkoppeling tav de 2926 router.
Ik ben inmiddels zelf een stuk verder met mijn 2925ac. Ik heb routed IPTV ook stabiel gekregen door functionaliteit die ik ingesteld had op de 2925, namelijk UCF/DNSF, te verplaatsen naar een ander device (Raspberry Pi met Pi-hole). Hierdoor heeft de firewall het een stuk minder druk waardoor ook de CPU minder wordt belast en dat heeft tot gevolg dat routed IPTV goed functioneert. Geen haperingen meer, behalve dan als ik een wijziging doorvoer op de router, dan happert IPTV kortstondig.
De IGMP proxy op de router introduceert echter wel een nieuw probleem. Ik kan sinds die functie aanstaat, op al mijn iOS devices, de Airprint printer in mijn netwerk niet meer bereiken. Zet ik de IGMP proxy functie uit, dan is de printer ook weer bereikbaar. Het lijkt erop dat de IGMP proxy het Apple Airprint protocol/verkeer blokkeert. Deze printer is draadloos ontsloten op het AP op de 2925. Ik ben hierover in gesprek met Draytek support.
De volgende stap is om de STBs op te nemen in het LAN segment dat ik nu gebruik voor bezoekers. Ik heb dat nog niet voor elkaar gekregen. De STBs zitten nu in het LAN1 segment samen met al mijn andere vertrouwde apparaten, maar ik wil dat anders hebben. In feite is een STB voor mijn een onvertrouwd apparaat dus heb ze liever in een ander segment. Wordt vervolgd.
John.
