RAM weigert te werken op de juiste frequentie
  • YourD
  • Laatst online: 26-11-2023
Mijn probleem
Pak 'm beet 3 weken geleden heb ik een nieuw systeem samengesteld. Nu werkt alles bijna helemaal naar behoren, maar is er één klein puntje dat mij blijft opvallen is dat mijn RAM doorgaans onder de helft van zijn maximale frequentie blijft werken. Het gaat om de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 165,-€ 165,-
1MSI B450M Mortar€ 99,-€ 99,-
1Team Group Vulcan DDR4-3000 16GB€ 100,05€ 100,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.278,21
Bij het opstarten merk ik al dat de LED van het DRAM niet oplicht, terwijl dit voor de CPU en GPU wel het geval is. ik heb al geprobeerd om het geheugen handmatig op 3000 GHz te laten werken in de BIOS, maar dit heeft geen effect, hetzelfde geldt voor het aanzetten van de twee voorgeprogrammeerde XMP-profielen. In geen van de gevallen krijg ik meer dan 1499 GHz uit mijn RAM volgens zowel Ryzen Master als iCue.
Nu heb ik gekeken naar de compatibility lijst op de site van MSI, en blijkt dat het geheugen bijna compatibel is. Modules van type TLGD416G3000HC16CQC01 worden ondersteund, ik heb type TLGD416G3000HC16CDC01. Dit zal waarschijnlijk de oorzaak zijn van het niet goed functioneren.
Mijn vragen
Naar aanleiding hiervan zit ik met de volgende vragen:
- Het lijkt erop dat ik niet de laatste firmware van de BIOS heb draaien. Ik heb inmiddels al wel een recentere versie gedownload, maar kan ik dit zonder problemen laten draaien en updaten zonder ergens iets anders om zeep te helpen? Ik word namelijk aan alle kanten gewaarschuwd voor het flashen van een BIOS en gezien de compatibiliteitslijst is dat mogelijk niet eens een oplossing.
- Ik heb de verpakking natuurlijk net weggegooid, zou inruilen nog een optie zijn? Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb het gekocht bij Megekko.
-Loopt mijn computer risico als ik het laat draaien zoals het nu draait tot ik een set RAM koop dat wel wordt ondersteund? In principe werkt alles nu en kan ik gewoon op 1440p gamen (al heb ik nog niets recenters gespeeld dan Hitman uit 2016).
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
1500Mhz DDR is 3000Mhz effectief.
  • computerjunky
  • Laatst online: 12:04
inderdaad. Ik heb 2133 geheugen maar hij geeft maar 1066 aan dit is normaal.
https://forums.videocardz...000mhz-cl16-so-dimm-kits/
  • YourD
Ah, ok. Vals alarm dus. Goed om te weten
  • 3dfx
DDR staat voor Double Data Rate, oftewel 2x de klokfrequentie ;)
[ Voor 5% gewijzigd door 3dfx op 07-02-2019 14:17 ]
  • computerjunky
Die ene mhz kan trouwens verschillen per stickje. als je het xmp profiel van het andere ram stickje packt kan je misschien precies op 1500 mhz uitkomen ipv 1499.
Ik heb 4 stickjes en 2 zijn precies 1066 mhz en de andere 2 zijn 1065 en 1067. Vraag me niet waarom maar als je dus perfecte 2000 mhz wil kan je daar nog even naar kijken haha.
Je kan ook de waardes notiren en handmatig precies instellen al vind ik dat zelf nogal een gedoe zonder merkbare verschillen.
[ Voor 15% gewijzigd door computerjunky op 07-02-2019 14:19 ]
  • YourD
Iva_Bigone schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 14:17:
Weer wat geleerd :)
