Ik heb sinds kort een SG S9 met dual sim. Ook draaien er 2 whatsapp versies; 1 zakelijk en 1 prive. Ik krijg het echter niet voor elkaar om een zakelijk contact aan mijn zakelijke whatsapp toe te koppelen.
Ik kan wel whatsapp-berichten ontvangen op mijn zakelijke account maar dat is dan alleen het nr van die betreffende contact en niet zijn naam. Terwijl de naam en het nummer wel in mijn 'Contacten' staan. :?
Wie weet een oplossing voor dit hinderlijke probleem?
Gr
Twilster
Beste antwoord (via rens-br op 08-05-2019 08:57)
Je dient de 2e app ook toegang te geven tot je contacten.
Normaliter heb je 2 contact lijsten, 1 voor bv. prive, en 1 voor je werk.
Maak je gebruik van 1 lijst, dan:
Ga naar Instellingen - Geavanceerde functies - Dual Messenger
Zet het vinkje uit bij Afzonderlijke contactlijst.
Daarna zullen alle contacten in beide apps zichtbaar zijn.
  • rens-br
  • Laatst online: 08:23
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Volgens mij werkt het met twee versies zo dat er een volledige losse app omgeving wordt gemaakt. Je 2e WhatsApp zal dus zijn contacten halen uit de tweede contacten app. Heb je zo'n app?
Verder heb ik even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@rens-br niet geheel maar dat ligt voornamelijk aan de firmware en "hoe" er gekloond wordt.
Op mijn OP5 kloon ik apps en die mogen dan "alles" zoals beiden dezelfde set contactpersonen aanspreken. Ik weet van een Motorola (5-serie???) dat het klonen anders gaat (meer sandboxed) en dan moet je idd aparte lijsten van personen hebben.
Het is firmware & vendor afhankelijk bij veel toestellen op dit moment (helaas).
/edit: bij OP zit dit verborgen onder "Parallel Apps"
[ Voor 6% gewijzigd door MAX3400 op 08-02-2019 09:54 ]
Helaas loop ik tegen hetzelfde probleem aan. Wie kan mij helpen.
  • Beste antwoord ✓
